2014年对于3D打印市场来说,有点风云突变的味道,如3D systerm依旧如饕餮一样吞并一家有一家的有特点的公司,似乎永不满足;如惠普这些行业大佬的视线越来越焦距在3D打印,积累越来越多的各类资源,抢夺更好的蛋糕;而对于国内,XYZprinter、金运激光等新老实力雄厚的厂家投入资源越来越多,让更多的小企业去考虑生存问题,怎么用更少的成本做出更好的机型,而通过资源联合分工明确,抱团发展也许是不错的出路。 对于整个打印机中的最核心的部件——主板,从2012年开源社区中定位创客开发的一系列开源主板,melzi ,ramps1.4……,现在对于有实力的厂家越来越多选择自己开发更稳定更多功能的专用主板。 面对这个情况,3D小蚂蚁工作室(深圳创必得科技)为国内其他没有研发主板的中小企业带来国内第一款定位于企业用户的控制板——赤兔,作为业内专注于做硬件的团队,一直在3D打印机硬件领域发力,此次他们带来的赤兔主板,除了外观和做工区别于其他主板外,核心区别在于其自写固件,完全独立于开源生态链之外。 今天就为大家带来这段时间我们使用这主板的测试报告。
赤兔主板参数
外观尺寸:150*100mm 微处理器:STM32 输入电压:12V~24V 10~15A 电源接口:普通型/适配器圆形接口 电机驱动器: Allegro A4988 电机驱动接口:5路16细分 温度传感器接口:3路100K NTC(热敏电阻)、2路MAX6675(热敏电偶) 彩色触摸屏:2.8、3.5英寸TFT 支持机器结构:XYZ型、Ultimaker型、Hbot型、三角洲(已在疲劳测试中) 支持MK2,MK3热床 支持SD卡更新固件 方形USB,方便插拔,通信波特率115200 支持文件格式:G-code 推荐使用软件:Cura/Repetier-host/makerware
主板接口布局
双喷头——喷头2插件
1.对于赤兔作为一款一体板,将功能集合在一块板子上,减少了电机驱动和控制板的拔插,较少电路干扰的问题,提高主板的稳定性,当然如果其中一个元件有损坏,则会让整个板子不能用; 2.喷头2组件作为单独模块,可以根据需要添加和较少,实现资源最大利用,唯一不好的事当使用喷头2组件时,插在主板上会使主板厚度增加一倍,对于很多本就不充裕的z轴方向的高度尺寸的机型就比较纠结了; 3.从主板端口可以看到,兼容的功能很多。移动电源或适配器供电均可; 4.USB和SD卡数据传输;热电阻和热电偶温度传感器接口等; 5.并且留有指示灯、自动调平、WiFi等外接端口,可以根据需要随时添加功能,支持断点保存(企业版),打印完成后自动关机; 6.兼容能力强,支持目前市场所有主流机型XYZ型、Ultimaker型、Hbot型、三角洲,不过对文件只能识别G-code格式。 7.可以通过跳线设置12-24V还是5V供电,工作时需要设置为12-24V供电。 赤兔主板使用测试 使用赤兔主板拼装XYZ型3D打印机一台,2.8英寸彩屏
2.8彩色触摸屏操作界面所有内容文图显示,美观大方易操作,想玩手机一样的实现操作,主要分两大项系统和工具,打印项 可作为确认按钮
在系统选项,支持中/英双语显示、一键还原、屏幕分辨率校正和wifi功能
机器信息项显示主板系统ID、最新版本V.1.2.7、操作提示音选项
在工具选项,主要是我们常用的操作选项xyz手动调节、喷头热床预热、耗材更好、工作台调平、冷却、急停等
点击各项界面
对于赤兔主板来说最大的特点是可以脱离电脑操作,只要有Gcode代码就可以实现打印,其中包括更新主板固件,这样可以实现3D打印设备直接放入车间,而且对固件参数修改非常简单,由于这款主板所有固件都是小蚂蚁工作室自己编辑,并将所有参数提出放入一个Gcode文件(机器完整参数_V1.2.7.gcode)中来让使用者修改参数,包括电机参数、工作台大小、行程开关位置、温度等等。修改完后通过SD卡,点击“打印”就可以实现了,对于那些不了解程序文件的使用者无疑是福音。
根据提示音,当完成后可以再机器信息项查看最新版本V.1.2.7。
在SD卡导入G-code代码,插入赤兔主板,使用中发现对于第一次插入时读取SD卡数据有点慢外,其他时候基本实现即插即用,自动更新,显示速度非常快。 在打印过程中,可以随时通过屏幕观察打印数据:打印时间、剩余时间、温度等
而且可以通过工具
项实时调节打印数据
通过连续两天的持续打印,机器运转正常,期间暂没出现暂停、跑偏、显示屏乱文等问题,更多详细测试敬请关注南极熊测试中心。
