【第三届世界3D打印大会】金属打印雷尼绍:3D打印技术是第三次革命一个新的开端
3D打印直播
23:30
2015年6月3日至6月6日,第三届世界3D打印大会在成都隆重举行。南极熊3D打印网作为3D打印专业的互动媒体平台,到现场为大家从南极熊的视觉来观看了解这次3D打印领域的重大会展会议。下面请看南极熊·第三届世界3D打印大会系列—— 世界3D打印技术产业大会的那人那事,金属打印雷尼绍:3D打印技术是第三次革命一个新的开端。
Bob Bennett:我们整个公司的理念就是引入一些领先的技术,带到行业中去。我们在32个国家有72个分公司,致力于发展3D打印,包括应用,服务和销售。
先给大家介绍一下Reni shaw的情况,我们有3500名员工分布在全球各地,在2013年我们拿出了收入的15%用于研发,今年会增加到18%,其中很大一部分用于金属增材制造。Reni shaw增材制造部是由以下几个方面组成的,包括了软件、机械工程、激光,还包括了其他的产品。我们还有一个增材制造概念研究部,这个部门有很多工程师,他们会去展望未来的5到10年3D打印将会发生的一些变化,从而进行前瞻性的研究。增材制造研究部距伦敦有250公里的,在那里我们进行一些基本的基础研究。我们有3个非常核心的业务基地。其中一个在德国,另外一个是在中国的上海,还有一个是在美国芝加哥,这三个技术中心不仅能够支持我们现有的客户,也具有研发方面的能力。而且我们有一个研发工程师的团队,他们的工作就是帮助我们的客户来研发生产流程,就是在开放式的架构下,我们的客户会有一个短期学习时间,而且有专业团队的支持。
我们在上海的技术中心,今年年才刚刚搬进去。我们有两个分部,分别位于北京和广州,有11个办事处,有140个员工,所以我们有非常好的网络来支持项目和产品线,来满足中国地区客户的需要。
现在谈一下增材金属发展是什么样的情况?航天航空,我们都会赞同航天航空在增材制造技术方面是最活跃的,而且特别是在TL过程中,也是很重要的。通用电器,他们在喷嘴方面采用了增材技术,为此还放了一个生产线来研发和设计新产品。在机床方面,特别是冷却方面有大量的投资。
汽车行业,汽车行业在增材方面是一个后来者,他们的生产过程需要研发,高质量低成本才能满足汽车行业的需求。我们可能离这个需求还有一定距离。第二,医药方面就是仅次于航空航天活跃的一个领域,包括了牙科,Reni shaw也生产一些牙科应用的材料,所以使用这种材料,他实际上是能够满足医学方面的需求。比如重建你的面部,头盖骨。
所以首先我想要介绍的是关于正式的冷却应用,如图这是一个机床内部,比较复杂,允许冷却或者加热,以便来改善注塑模具的效果和质量,这也是通过增材制造来实现。它有一些非常独特的优势,能够将这些优势带入到我们的机床设计方面去。使用传统的方法,可能并不会令人满意,所以现在通过使用冷却设备,可以减少报废率,提高效率。下面一个是温度的控制,使用气度温度控制的话,能够确保更合适的温度,从而保证质量。在一个可以控制的范围内进行冷却,可以提高产品的质量。
Reni shaw的工程公司,是一个新的分布,实际上他能够提供商业的工业集成应用,而且也可以开展教育培训,能够帮助我们的行业去解决一些非常重要的问题。和客户合作,我们会确保客户选择正确的技术来一定是正确的,一定是适合他们的应用。然后建立信任,建立起和我们客户长期的关系。所以当他们要购买我们的产品的时候,他就评估了整个流程,会对这些机床的模具方面有一定的了解,不会出现从零开始,或者完全不知道的情况。
下面给大家讲一下整容的医学技术;有一位男子遭遇了非常严重的车祸,脸部深陷;后来他去到一家一样,医院使用钛合金植入了他的脸,而医院运用的正是我们的增材技术,很高兴,我们的这项技术可以让他恢复正常生活!在这里我们可以看到,
他的使用钛合金的材料进行重新的定位,能够让他的骨头重新结合在一起。然后他脸上的一个部位被钛合金来替代了。有时会存在一些质量问题,如出现扭曲;这样这些切割的部位可能会开放,然后可能会收缩,然后对于外科医生就造成了问题。
我并不是说增材技术没有这种问题,增材技术可能在过程中,有时也会这样,但是我们能够得到尽可能的改善。如这个例子,我们没进行热处理前显示错误最高达208个,后来热处理后这些问题得到了极大的改善。传统技术很难精确的去制造一个形状出来,这样就会造成整形的潜在失败;而增彩制造则可以满足这方面的需求,
使用增材金属能够满足你的形状,满足我们具体病人的所需要的一个几何形状的需求,然后不同的几何形状能够满足这些面部形状的需求。
所以我们可以得到结论,3D打印技术可能是第三次革命的一个新的开端,我们现在所该做的就是解决技术问题,将金属进行更好的加工处理。
Reni shaw公司整的经营理念就是我们所创造的这种商业关系,这种关系是我们和客户的商业关系。我们的客户投资其中,我们就有能力将现有的平台升级,在一个新的环境和平台下,我们的产出就会提高。所以我们和客户的合作关系是在于我们寻求长期合作的基础上,是对我们全球事业的支持。谢谢。(3D打印在线)
更多内容请看3D打印专业媒体平台南极熊·《第三届世界3D打印大会的那些人那些事》,或者关注90%以上3D打印业界高层都关注的微信公众号“南极熊3D打印”。
上一篇:【第三届世界3D打印大会】德国Concep Laser:金属3D打印增长很快
下一篇:【第三届世界3D打印大会】如何将3D打印产品商业化,对材料、工艺监管认证?
