近日,荷兰Twente大学工业设计专业的学生Reinout Holtrup为了完成自己的学术论文,制造出了一台令人惊艳的DLP 3D打印机。说它令人惊艳是因为它每次打印可使用的材料种类不是通常情况下的1种,而是5种。
DLP(数字光处理)3D打印的工作原理是使用投影仪将光线投射到光敏树脂上,从而使其固化。由于打印过程中的运动只会发生在Z轴方向(即竖直方向),所以这种技术有着相当高的打印精度。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,Holtrup制造的这台多材料DLP 3D打印机叫做XZEED。实际上,这台设备之所以能够实现5材料同时打印是因为Holtrup制造了一个装有5个不同树脂槽的水平移动盘。每个树脂槽都能够在需要的时候直接移动到构建台的下方。
XZEED打印机采用的是自下而上的打印方法,即物体是以上下颠倒的方式在树脂槽底部的构建台上被打印出来的。当一种材料打印完成,装有另一种材料的树脂槽就会平移到构建台的下方,接替先前的材料继续接受投影仪的照射从而让打印作业继续进行。整个过程中,唯一需要解决的问题就是打印物体会粘在构建台上,因为这会妨碍打印过程中材料的更换。Holtrup于是在树脂槽的底部放置一层具有PDMS材料,因为这种材料具有透氧性,可以有效抑制树脂材料的固化。使用这一方法,树脂槽的无障碍自动更换最终实现了。
整台机器都是由Holtrop独自设计制造的。控制方面,Holtrop使用了一块搭载了Marlin固件的Megatronics V3 母版和一个24V 15A的电源。投影仪方面,Holtrop选用的型号是有着1024 x 768的XGA分辨率的Benq PB7230 DLP。另外,为了在微小的距离上投影较小的图像,Holtrop还在DMD芯片和透镜组件之间加了一个5mm的垫片。至于机身,Holtrop则使用激光切割了一些中密度的纤维板,然后将它们组装得足够结实以达到运动需求。剩下的55个部件均是由这台机器自行3D打印出来的,包括了螺母座,线性轴承座等等。
尽管只是一件用于学术论文的作品,XZEED却克服了DLP技术的明显缺点。作为机器的发明者,Holtrup展现出了很棒的设计天赋和制造技术,这些都非常令人佩服。希望Holtrup能够继续完善他的作品,然后将其推向市场,让更多的3D打印人士受益。
via 3dprint
