由于3D打印技术能够很容易地制造出以前无法或者很难制造的各种实体形状,所以顺理成章,我们看待或者使用这些形状的方式也发生了改变,尽管这些很大部分都是在无意识中发生的。e键打印小编为您带来别样的3D打印模型。
近日,荷兰设计师Foteini Setaki可能已经走在了前面,早在几年前她就把具有特殊声学功能的几何形状作为在代尔夫特理工大学(TU Delft)毕业设计的一部分。而且,她的研究结果表明,3D打印技术可用于优化特定对象在家庭、办公室和其他地方的声音吸收特性。
毕业以后,Foteini Setaki开始了一家名为StudioPhi的设计工作室,通过这间工作室,她不断地反思设计技术,并探索新的制造和建筑方案,以寻求美学和工程之间的平衡。3D打印(或增材制造)显然在她设想的未来中扮演着一个显著的角色,因此在过去几年来,Setaki已经发表了各种迷人的3D打印作品。
Setaki介绍说,她的毕业设计项目——声学系统的增材制造提出了一个非常具体的问题:特定的、具有美学价值的(3D打印)形状,是否可用于优化对象的声学功能?“声学深刻影响了我们对于空间的有意识意识或无意识的看法,并在同时构成了建筑的重要性能指标。办公室、礼堂、房屋、公共空间,所有种类的空间设置都提供并需要拥有自己的一套独特声学参数。”她告诉我们说。
正因为如此,通过物体形状的设计来为各种空间创建声学解决方案的应用前景十分广阔。而3D打印,她发现,非常适合针对这方面的问题创造出独特和定制化解决方案。在整个项目中,Setaki研究各种形状的声学局限性。“一开始我们首先进行了一组物理测试,以便于我们衡量和理解不同的几何形状和材料特性所能够导致的声学后果。”她解释道。“从对测量结果的分析推导出声音吸收装置的设计规则,然后通过参数化建模将其融入到设计过程中。”
当然,这项研究的出发点是要将增材制造与声学相结合,所以Setaki使用自己所收集的设计规则来创建出只需简单地通过其几何特性就可以实现声音调节效果的器件。“我最终的目标是要打造一个全新产品,它的几何形状、生产技术和声学性能本身内在相关,构成设计过程中不可或缺的环节。”她说。简单地说,就是能够优化房间声学环境的无源结构。
正如你可以在上面图片里看到的那样,这最终导致了一些有趣的作品,这些作品上被设计了很多能够吸收声音的3D打印管。“我们设想的声音吸收装置被看做是漂浮在空间里的有机外观结构,“生长”在需要吸收声音的地方。其结果是,它将根据所处空间的声学需求和标准来产生几何形状调节声学性能。”
虽然无疑还将需要几年的时间,这样的3D打印形状才有可能进入我们的家和办公室,但是可以肯定的是,将3D打印与美学和功能设计相结合所展现的未来将是无比绚烂的。
