酷到极点!以强韧PLA材料制作的3D打印电吉他
13:15
3D打印已经成为了全球艺术家们的得力助手。就在不久之前,音乐家Laurent Bernadac就利用这项技术打造出了一把完全可以正常演奏的电子小提琴。此外,还有一些音乐人士也利用3D打印打造出了专属的吉他。值得注意的是,这些3D打印乐器大多是由采用SLS(选择性激光烧结)或SLA(立体光固化)技术的3D打印机制造的,而不是更为普遍的FDM型3D打印机。这主要是因为FDM的3D打印物体通常较为脆弱,不能正常使用。而且由此形成的结构不是很坚固,无法产生很好的声音效果。
不过只要材料足够好,这种情况是完全可以改变的。近日,澳大利亚3D Printing Solutions 公司的首席执行官Michael Tyson就证明了这一点:他使用公司最新开发的Polymaker系列PolyMax PLA 3D打印线材(抗冲击强度是标准PLA材料的近10倍,同时硬度比ABS高20%)制造出了一把电吉他的主体部分,再加上枫木琴颈和安装在琴身内部的红木块,最终打造出了一把完全可以演奏的电吉他。从下面的视频中你可以看出,无论是外观还是音效,这把3D打印的电吉他都是相当不错的。
坚固耐用的PolyMax PLA
Tyson表示,他之所采用3D打印+实木部件的方式是为了让吉他的声音能够尽量接近以传统方式制造的乐器。另外,由于需要与实木部件精确匹配,他在吉他的主体的设计上也是着实花费了一番功夫。
“一般来说,乐器主要是由木材和金属材料制成的。这不仅是一种传统,而且也是为了实现更好的演奏效果。不过相对应的,这些乐器的制作也是相当昂贵,制作起来也需要费一番力气,而且一旦出现问题需要修改,成本可是相当的高。相比之下,3D打印的方式不仅可以大幅降低制作费用,而且可以令设计人员轻松快速地对设计做出调整和修改。”Tyson解释说。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,此次这把电吉他的制作还有另一个亮点,那就是制作主体部件所使用的3D打印机是中国著名品牌太尔时代最新款的Up! Box。这款打印机的构建尺寸有255×205×205mm,在桌面级设备中已经不算小了,不过对于一把可以由成年人演奏的吉他来说还是不够。所以,Tyson最后采取了将吉他主体分为了4部分,单独打印再拼接的方式。
组装完所有部件后,Tyson又对吉他进行了打磨等一系列的后处理,并喷涂上了蓝色的金属漆。最终,一把靓丽的3D打印电吉他就诞生了。如果你也是一位3D打印爱好者,不妨也尝试一下以这种方式自行制造喜欢的乐器。相信除了乐趣,你肯定还会收获许多有价值的东西。
via 3dprint
上一篇:3D 打印是否一开始就搞错了发展方向?
下一篇:阿泰克Shapify Booth,仅需12秒就能完成全身3D扫描!
2015-9-8 08:03:22 | 显示全部楼层
感觉打印的音质不如传统制作的吉他
