FSL3D再推两款高质量DLP型3D打印机
15:51
总部位于美国拉斯维加斯的Full Spectrum Laser(FSL)公司原本是一家专门生产激光切割和数控机床设备的企业。不过最近随着3D打印的持续火热,该公司也看到了新的经济增长点,于是便迅速成立了专门进行相关业务的子公司FSL3D。
此前,FSL3D已经推出了几款不错的3D打印机,它们的首款SLA 3D打印机Pegasus Touch就因为177 mm×177 mm×228 mm的较大打印尺寸和高性价比而颇受青睐。现在,这家公司又推出了两款最新的DLP 3D打印机 — Phoenix Touch和Phoenix Touch Pro。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,两款机器有着如下这些特点:第一、由于使用了滚珠丝杠,所以具有非常高的Z轴运动精度,最大分辨率高达50μm;第二、树脂槽采用了FSL3D专有的SuperVAT技术,所以寿命是普通使用硅胶涂层的树脂槽的10倍;第三、安装LCD彩色触摸屏,其内置电脑带有1 GHz的处理器,512 MB的内存和2 GB的内部存储空间的配置。
此外,两款设备还有着下面这些亮点:第一,打印头下方安装有球形关节,可以实现单点找平;第二、打印机可以在5秒钟内准备好打印;第三、超高的固化速度:Phoenix Touch可以在5秒之内实现单固化,而Phoenix Touch Pro的这一数字甚至不到1秒钟。
其它方面,Phoenix Touch采用的是1080p的数字光处理器,最大打印尺寸可达 96 mm×54 mm×100 mm。Phoenix Touch Pro采用的则是带有紫外LED灯和全玻璃镜片的工业级的数字光处理器,其最大3D打印尺寸可达  122mm×64.5mm×100mm。它还配有另一种可选的大尺寸打印台,可将打印区域提高2倍。
切片软件方面,两款机器采用的都是FSL3D提供的免费版RetinaCreate。它有Windows和Mac两个版本,其中支持Mac的是Beta版。 它拥有一键抽壳功能,可以通过添加必要的支撑实现实心物体的空心打印,还能产生树状支撑并允许用户手动添加、移除和拖拽。
材料方面,两款机器可以使用包括透明、不透明、浇注和柔性等多种性质的材料。
目前,两款设备均已开始接受预订:目前国内卖的是高配版  成型体积可达122*64.5*100mm,售价8000美元,配件更加齐全。
对FSL3D 高质量DLP 3D打印机感兴趣的朋友可以联系宁波速美科技 方经理  褚经理  057488687111 15988570573
via 3dprint
上一篇:匹兹堡大学开发出新材料可用于3D打印治疗断骨
下一篇:中国科学家屠呦呦获诺贝尔生理学或医学奖,研发抗疟药拯救数百万人生命。
2015-10-6 12:11:06 | 显示全部楼层
这个价格不是闹着玩的!
