应用新启示,3D打印开始规模杀入灯饰设计行业
22:47
行业内的人士一直都在探索,3D打印+其他行业的应用,到底可以做到多深,做到多大。目前,珠宝行业的蜡模3D打印,已经颇有规模了,除了更为高端的军工航天,其他的应用还不是很大规模。
据南极熊了解,号称中国最大的3D打印云平台“意造网”,2014年10月就在中国最大的灯饰生产基地中山古镇设立了3D打印中心,专门向灯饰行业深入渗透,提供灯饰设计过程中的解决方案。
3D意造为中国灯饰行业打造的完整解决方案,简单来说就是通过3D意造这个平台将以更省、更快、更便捷的3D打印服务体系,提高灯饰企业自主研发开拓创新能力,减少产品面市前的研发成本、缩短新产品研制周期,促进古镇灯饰产业升级。意造打造中国灯饰行业完美解决方案必须经过以下七个重要阶段,事实上,很多其他行业,也可以参考这个解决方案的思路,市场潜力便会扩大几十倍甚至上百倍。
1.产品创意阶段——设计师资源丰富,共享平台设计资源
意造网入驻过的设计师分布在20多个国家和地区,灯饰企业可尽享丰富的设计资源,让灯饰设计与国际挂钩,找寻最合适的灯饰设计。
2.产品建模阶段——逆向三维设计,数字化保存
意造利用3D扫描打印技术只需几分钟就可以得到数据,再通过对点云数据进行优化,得到由三角面片组成的封闭曲面,一般文件格式为STL格式。STL格式文件可以直接应用到3D打印、快速成型制造,或者自由曲面模型重构中。三维数据易修改,产品研发更新快、更高起点设计、更好灯饰产品,同时可永久保存,方便重复使用。
3.产品研发阶段——缩短样品制作时间,提高研发效率
相对于CNC、模具制造等传统制造工艺,3D打印技术在快速原型样件的研发过程中具有以下突出的优势:
·仅需几个小时至几十个小时即可完成一套或几套原型样件的制造,产品研发周期可缩短50%以上;
·无需机加工、翻模或开模具,可直接打印快速原型样件,大大降低产品研发成本;
·尺寸精度可满足工业级装配要求,塑料样件尺寸精度可达±0.1mm,金属样件尺寸精度可达±20μm;
·塑料样件选用性能优异的尼龙12工程塑料材料,具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐温等出色性能;
·快速样件可满足多种条件苛刻的测试要求,例如风洞试验(3000转/分钟),水压及流量测试(万次以上)。
4.产品制作阶段——复杂外观及结构数据可一体成型
相对于传统手工等简易制作手段,意造利用3D打印技术在模型制作过程中可以充分发挥其独特的技术优势:
·真正实现自由化的参数设计,无论何种设计均可轻松完成最终制作,彻底摆脱“制造决定设计”的束缚;
·无论结构多么复杂,均可完美展现所有细节,壁厚最薄可达0.5mm,最小孔径可达0.5mm,圆柱直径最小可达0.8mm;
·整体结构可一次成型,无需组装即可实现功能集成;
·模型坚固且有韧性,便于运输;
·可通过喷漆、染色等多种后处理手段进行表面处理,以达到最逼真的展示效果。
5.产品生产阶段——直接小批量生产
随着规模化制造技术的发展,大规模制造的成本与效率优势愈发明显。然而,针对几十件、几百件乃至上千件的小批量制造需求,传统的制造手段如CNC、注塑、铸造等难以克服成本高、效率低的缺陷。相反,3D打印技术却可以有效的解决小批量生产的成本与效率难题,借助于3D打印技术,意造可以为您轻松实现产品的小批量生产制造:
·产品质量达到工业级应用等级,塑料产品接近于注塑水平,金属产品接近于锻件水平;
·借助于最大型的工业级3D打印设备,可在短短几天到一周时间内,制造一千件以上的塑料产品;
·无论是几件、几十件、几百件还是上千件,3D打印技术均可实现最柔性化的生产制造,且成本远低于传统制造工艺;
·3D打印技术可以轻松实现自由化的产品组合制造,多款产品、不同批量、一次生产、同时交货。
6.产品生产阶段--直接模具制造
对于需开模大批量生产的灯饰产品,意造可通过3D打印技术直接打印满足大批量生产的模具。由于3D打印技术在制造过程中不会受到产品内部结构及复杂形状的约束,通过在模具内部进行复杂的随形冷却水路设计与加工,3D打印技术可以轻松实现高端模具的生产制造,进而给最终产品的量产带来无可比拟的好处:
·有效缩短注塑或压铸过程中的冷却时间,生产效率大幅提高;
·冷却更佳均匀,有效减少翘曲变形、开裂飞边、气泡砂眼等产品缺陷,显著提升最终产品的质量与成品率;
·模具使用寿命大大延长,产品单位成本降低。
7.产品生产结束——多种后置工艺处理
丰富的后置工艺可呈现完美质感,20种表面处理方式,17道精密工序,5次质检,让产品更具细节特征。精心处理的表面工艺,原厂高性能材质加工,顶尖3D打印设备生产,欧洲生产质检标准,宛如艺术品般的细心打磨每一件产品。工艺涵盖喷漆,喷油,电镀,丝印,水转印等,更完美的细节呈现,尤其是针对复杂多色产品的表面处理更为显著。
另外,2015年10月22—26日,3D意造在中国·广东 中山市灯都古镇会议展览中心进行隆重展出,想要了解3D打印灯饰解决方案的,可以去偷师学艺。根据南极熊3D打印网的统计分析,越来越多的厂商开始尝试参展机床展、模具展、珠宝展、教育展、家具展等,把3D打印作为一种技术工具应用到其它各行各业里面去。
上一篇:印度3D打印公司OCTE积极寻求扩展
下一篇:金属3D打印巨头Arcam将在航空航天领域扩张
2015-10-24 15:42:20 | 显示全部楼层
家用安全是否达标是个问题,如果化学指数不达标会被有关部门叫停
