在与中国工业级3D打印机制造商湖南华曙高科签署了合作研发协议之后,法国知名3D打印机制造商Prodways于昨日(2015年11月10日)宣布推出最新的ProMaker P系列工业级SLS 3D打印机和优质的PA12粉末。这些华曙高科技术支持下的3D打印机标志着Prodways首次将注意力转移到目前应用最为广泛的塑料3D打印,同时,它们也将会在即将与11月17日-20日举行的法兰克福FormNext展会上正式亮相。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,ProMaker P系列将会分为两个类别:ProMaker P2000系列和ProMaker P4000系列,价格则会在20万-45万欧元之间。
ProMaker P2000 系列
ProMaker P2000系列结构紧致,具有顶级的工业性能,最大成型尺寸为250mm × 250mm ×320mm,拥有SD和HT(高温)两种型号。后者能以最高220℃的温度打印高性能材料,从而为实现更多的工业应用带来可能。
ProMaker P4000 系列 3D 打印机
ProMaker P4000系列则有着更大的构建体积:400mm ×400mm ×450mm,和制造高精度部件的高生产力。该系列分为3个机型:激光功率30W的SD型;激光功率60W的HS型;以及激光功率100W,具有最快扫描速度和最高打印速度的P4000X型。其中的一款将会出现在FormNext的展会上。
除了ProMaker P系列工业级3D打印机,该公司还首次推出了与华曙高科联合开发的SLS技术用优质PA12粉末。这种材料目前拥有4个版本:
· PA12-S1300 — 尼龙粉末,适用于3D打印复杂零件,尤其是航空航天和汽车工业需要的零部件
· PA12-GF 2500 — 经过玻璃纤维加强,适用于制造对硬度和高温耐受力要求更高的部件
· PA12-CF 6500 — 经过碳增强,具有更大的抗性
· PA12-MF 6150 — 经过矿物纤维增强,可以生成光滑的表面,对热变形有较高的抗性。
Prodways表示,此次其推出的新型3D打印机完全可以取代目前市场上的同类产品,因为它们不但具有更高的热稳定性,而且拥有优化的机械性能,还拥有完全数字化、超高速、高精度的激光扫描系统。至于ProMaker P系列粉末的推出,则令该公司得以覆盖绝大多数的塑料3D打印工业应用,另外根据其9月份的计划,他们还会与在2016年开发并推出金属3D打印设备。
延伸阅读 :
《华曙高科加速推进与Prodways和LSS的国际合作》
《华曙高科盛大“出海”-携手Prodways加速国际化市场战略》
via 3ders
上一篇:惠普又有新动作:已在西班牙开设3D&4D打印研发中心下一篇:世界首款模块化智能手表BLOCKS推出3D打印定制化外壳啦!
