惠普透露其多射流3D打印技术更多细节
17:00
惠普MJF多射流3D打印机
众所周知,科技巨头惠普即将凭借独有的多射流熔融3D打印技术进军3D打印界。这是基于他们现有的高分辨率2D热喷墨技术开发的一种全彩3D打印技术,据说不仅速度比现有的大多数工业级3D打印机快10倍,而且更加经济。除了已经公布的一本简略白皮书之外,惠普还是没有透露MJF 3D打印机的工作原理、上市时间以及能够打印的对象类型等信息。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,MJF技术主要是利用两个单独的热喷墨阵列来制造全彩3D物体的。打印时,其中一个会左右移动,喷射出材料,令一个会上下移动,进行喷涂、上色和沉积,令成品得到理想的强度和纹理。随后,两个阵列会改变方向从而最大化覆盖面和生产力。接着,一种细化剂会喷射到已经成型的结构上。之后,外部会对已经和正在沉积的部分加热。这些步骤会往复循环,直至整个物体以层层堆积的方式打印完成。惠普表示,这种优化的打印方式不仅令MJF具备了10倍于选择性激光烧结(SLS)技术和熔融沉积成型(FDM)技术的超高速度,而且不会牺牲打印精度。下面就是整个MJF打印过程的示意图。
由于墨盒阵列的叠放很容易,所以MJF 3D打印机的构建范围很大,从4.25英寸直到40英寸都可实现。尽管惠普没有透露最大打印高度,不过考虑到固化时间和打印支撑结构的问题,这个数字可能会在8至12英寸之间。
MJF的全彩3D打印样品
实际上在不久之前的2015年12月,惠普就在参加拉斯维加斯Autodesk University 2015展会的同时展示了MFJ技术的3D打印样品并透露了一些相关的信息,比如即将在公司内成立全新的3D打印部门,全彩的MJF设备可能不会在2016年上市,取而代之的将是一款采用相似技术的单色3D打印机。他们并未透露这款机型的具体信息,只是表示它将是未来将要相继推出的3D打印机中的第一款。
根据“设计新闻”的消息,惠普透露出的这些新信息可能反映了一个事实,那就是他们的MJF 3D打印机在对打印物体属性的控制上已经达到了立体像素级的水平 — 这会给予他们对最终成品更多的控制力。比起当前的常规3D打印机,MJF打印机将能够控制打印对象的更多属性,比如纹理、密度、强度、摩擦系数、甚至电学和热学特性。惠普的3D打印业务软件战略项目经理Luis Baldez表示,这种能力是MJF技术独有的,他们正计划让其它几款3D打印机具备同样的能力。
MJF技术打印的样品
“使用MJF技术,同一个物体将能够融合多种不同的材料,比如坚硬的注塑材料,有弹性的橡胶材料,以及导电材料。惠普对这项技术的未来期望是能够制造具有可控变量的物体,甚至令同一个3D打印物体中出现完全不同的机械和物理属性。”Baldez表示。
Baldez还解释说,为了保证打印品的强度,传统的3D打印技术往往需要牺牲精度和表面光洁度(或者相反),而惠普的MJF技术将不会有这样的问题。它的打印品无论是强度还是表面质量都能够媲美注塑成型的产品。他们计划通过利用自己应用了多种粘合剂和固化剂的专利3D打印技术和MJF热喷墨阵列来实现这一目标。
由于MJF技术是惠普在现有的高分辨率2D热喷墨技术的基础上开发的,所以它的打印喷头也拥有极高的打印分辨率。打印阵列可以在600dpi到2,400dpi的精度上,也就是42微米到11微米的范围内喷射材料。惠普多年以来一直在生产高分辨率的2D打印机,在快速沉积超微液滴方面具有非常丰富的经验,而此次他们正好将这种优势充分应用到了MJF技术上。
延伸阅读:
via 3dprint
评分
参与人数 1熊币 +10 收起 理由
阿森纳球童 + 10 很给力!
查看全部评分
上一篇:3D Systems推出新型多喷头3D打印机ProJet MJP 3600和MJP 5500X 新材料
下一篇:2016对3D打印将有什么看点?
最看好的民用打印技术……
