3D打印模型表面光滑液-效果评测
3D打印评测
12:55
3D打印件表面纹理明显,手感粗糙,手工上色困难是广大3D打印用户比较大的苦恼之处。之前我们讨论过3D打印件如何进行表面的后期处理~(文章最后有之前文章的传送门)。一般分为:手工打磨法,丙烯蒸发法以及打印件表面专用光滑液。
1、手工打磨法:对于abs来说打磨还算方便,但是粗糙的感觉很难避免,如果是人物模型的话,还需要喷涂模型补土进行表面的处理。   推荐指数:★★★
2、丙烯蒸发法:表面可以处理的很光滑,但是丙烯是一种很容易蒸发的有毒化学物质,所以对于人体的健康存在比价大的风险,需要加热等工序也比较繁琐。由于使用的化学方法会腐蚀打印件表面,对打印的精度影响比较大,会损失比较多的打印细节。   推荐指数:★★
3、模型表面光滑液:直接涂抹,挥发性较低基本无气味,AB胶水1:1混合,对模型表面无腐蚀性,处理效果可调整,操作方便。推荐指数:★★★★★
今天给大家评测的是哈尔滨天泰科技有限公司的3D打印模型表面光滑液。先上一张表面处理后的模型图。
中间木质材料的模型为使用光滑液后简单打磨后的模型,表面手感十分光滑,完全去除打印纹理质感
本次测试将模型分为两种测试方式:
1、直接涂抹光滑液
2、涂抹光滑液后简单打磨
首先感谢哈尔滨天泰科技有限公司提供的测试样品,下图为产品包装和拆包图
打开包装,里面的配套工具还是比较齐全的。到手就可以直接使用了~
详细清单:   A胶水*1瓶
                   B胶水*1瓶
                   涂抹用刷子*1把
                   手套*1副
图中为本次测试的打印件,耗材使用的是宏飞达木质耗材,打印机使用的弘瑞H1
一切准备就绪。开始表面处理工作~
1、将A,B胶混合,搅拌1-2分钟。A\B胶的比例是1:1混合,混合后就得使用完全。每罐大概能用3-4个7cm左右大小的模型(大的模型比较合适)。如果一次使用不了,可以自己用注射器自行控制用量大小。搅拌一定要均匀,时间可以稍微长一点,如果固化剂没有均匀,可能造成表面不固化。需要再次涂胶。
2、均匀涂抹在模型表面,厚度以盖上打印纹路即可。如果涂胶的经验不足的话。可以涂抹的厚一些。
3、放到阴凉通风处 等待固化。为了效果最好,风干12个小时以上最好。本次固化时间20小时。
此图为涂抹光滑液完毕时的模型效果,表面光滑有反光效果。
此图为20小时完全固化效果,表面光滑有反光效果。仔细观察涂光滑液处会有十分细小的气泡。不过效果已经很好了,如果想完全避免气泡产生在涂抹完成后可以使用真空机抽真空保证没有气泡产生
表面处理完成以后,整体效果是非常出色的,与进口的表面处理液效果基本一致,值得一提的是整个过程基本有没气味,之前小编测试的美国产光滑液是有一定的化学气味的。表面处理完成后,可以看到表面的细节并没有明显丢失。例如目测0.2mm及以上本身打印件打印的纹路可以保留。处理效果值得肯定。为了更为全面的测试,我们将处理后的打印件用遮挡胶带进行了半面遮盖,进一步测试----打磨测试。
此图为遮挡后的打印件,未遮挡部分准备进行打磨处理
因为打印件已经十分光滑所以我们选用较为软和细的打磨工具,用的是泡沫打磨条进行表面的打磨。具体打磨条细度小编没有详细参数,大家看图吧~~
小编使用的海绵打磨条
打磨的过程比较短只用了5分钟,海绵打印条对打印件基本没有任何的损伤,放心大胆的去打磨吧~模型的眼睛等凹面处需要仔细的打磨一下,打磨条不容易够到。
打磨完成后的打印件,一边面部为光面另一边面部为磨砂面~~看起来屌屌的~触摸起来如肌肤般丝滑~~O(∩_∩)O~~
本次测试也就基本完成了,下面补张对比图~
经过了一天的测试,小编整个操作的过程实际只用了不到一个小时~其余的时间就是等待固化的时间~~感觉效果还是比较神奇的~
下面给大家一个具体的光滑液参数说明以便于了解特性:
1、适应3D打印模型层厚:≤0.5mm
2、魅族胶水涂覆面积:~0.1㎡
3、A组份:颜色-透明  重量-15g
      B组份:颜色-透明  重量-15g
4、操作时间:0.5~1小时
      表面固化时间:4~6小时
      完全固化时间:12~18小时
5、混合后特性:颜色-透明
                             密度:1.3g/cm3
                             硬度(邵氏D):85
6、储存:在8~28℃阴凉干燥处贮存,贮存期为2年。
7、在表面处理过达到您所需的粗糙度后可以进行上色处理。可以手工上色,喷漆,烤漆处理。烤漆的可以正常按汽车烤漆处理,经过测试没有问题。
8、本产品是透明的如果想要其他颜色可以自行加入少量丙烯颜料即可。
本次评测结束啦~~有什么问题请在帖子下方留言哦~~也可以联系南极熊3D打印网了解具体产品信息~
上一篇:Raise 3D——N2开箱照
下一篇:南极熊评测:三弟画饼,煎饼3D打印机
2016-1-13 16:58:05 | 显示全部楼层
这款不是那种常规意义上的AB胶水吧
2016-1-13 17:21:29 | 显示全部楼层
堕落的光明 发表于 2016-1-13 16:58
这款不是那种常规意义上的AB胶水吧
不是~
2016-1-13 17:21:30 | 显示全部楼层
这款不是那种常规意义上的AB胶水吧
不是~
2016-1-13 17:27:48 | 显示全部楼层
我看了一下那个哈尔滨天泰科技有限公司,发现这个公司是做代理机器的和提供打印服务的公司,上面产品中没有这种胶水产品哈
2016-1-13 17:43:52 | 显示全部楼层
堕落的光明 发表于 2016-1-13 17:27
我看了一下那个哈尔滨天泰科技有限公司,发现这个公司是做代理机器的和提供打印服务的公司,上面产品中没 ...
恩,这个产品他们刚推出~
表面处理后效果非常棒!
2016-1-20 15:42:42 | 显示全部楼层
武汉银杏3D打印 发表于 2016-1-20 12:59
表面处理后效果非常棒!
您也测试过了么?“谁用谁知道~~”(*^__^*)
2016-1-28 10:42:49 | 显示全部楼层
只能用在ABS上?
