创客利用MRI扫描数据3D打印出自己的大脑模型
3D扫描
15:24
Andrew Sink是一名热爱3D打印的资深创客,曾在不久之前因使用自己的3D打印机演奏出了侏罗纪公园的主题曲而一举成名。最近,他又做出了一个很酷的3D打印项目,那就是自己大脑的3D打印模型。
“这个点子是我在恰好做完一次脑部MRI扫描并得到相关数据后想到的,”Andrew Sink解释说,“我使用的是西门子的核磁共振系统,整个过程大概持续了1小时。结束后我得到了含有扫描数据的CD光碟。这些数据可用于其它医疗目的,还有就是3D打印项目。”
据南极熊了解,这些扫描数据有许多,每个都只对应大脑的某一部分,不过却有一个包含了所有的部分,而它正是Andrew最终选择用来进行3D打印的。
选中文件后,Andrew使用了三款软件:用来创建3D模型的Blender,用于编辑和修复STL文件的netfabb,以及用于图像处理的OsiriX,费了好一番功夫才通过扫描数据生成了适合3D打印的模型。
实际打印时,Andrew使用的是自己的UP! Box 3D打印机,层厚设置0.2毫米。尽管由于模型较大,打印总共耗费了49个小时之多,不过最终的结果却比他预想的还要好。你可以从图片中看出,这个粉色的Andrew大脑还是十分精细的。
via 3ders
