南极熊盘点:3D打印机中的那些巨无霸们(第二季)
20:45
在上期南极熊盘点中,大家已经见识过了当今3D打印机中的一些大家伙。现在,小编又搜罗了另一批巨无霸,让大家继续开开眼界:
11、SonicLayer
这款由Fabrisonic公司开发的3D打印机十分特别,因为它采用的原理并非常见的选择性激光烧结(SLS)或电子束熔融(EBM),而是超声波。具体来说就是用超声波将金属薄层“压制”成一个3D实体。
该设备的制造速度可达245-490立方厘米/小时,构建体积比采采用激光的3D打印机更大。其最大型号SonicLayer 7200可以制造出最大1.8m x 1.8m x 0.9m的物体。
12、XLine 2000R
该设备由Concept Laser公司研制,是世界最大的金属熔融设备之一,构建体积高达80cm x 40cm x 50cm,配有双激光操作系统,每个激光头的输出功率可达1000w。
13、Exerial
该设备是ExOne公司迄今为止开发的最大型号3D打印机,配有两个工作箱,每个的打印空间均为3696L,构建体积高达2.2m x 1.2m x 0.7m。
它采用的是胶体喷射技术,可以使用砂材料制造出结构复杂的工业级砂芯和砂模,此外,还能与另外多台相同设备互联,形成一个网络系统,从而满足大批量制造的需要。
14、Fortus 900mc
该设备是由3D打印巨头Stratasys研制的大型工业级FDM 3D打印机,号称目前市场最强,构建体积为914mm x 610mm x 914mm,可使用超过12种热塑型塑料制造出结实、可重复使用的精细部件,比如夹具、固定装置、工厂工具等,在数年前曾成功制造了由AMRC和波音公司设计的无人机的机身部件。
15、Objet1000 Plus
该设备同样是由Stratasys研制的,构建体积高达100cm x 80cm x 50cm,最大的特点就是采用了多重喷射技术,能将14种不同特性的材料融合到一个单一物体上,所以很适合制造汽车和航空航天工业需要的大尺寸多材料原型产品。
16、Cheetah
这款大型FDM设备是由南非发明家Hans Fouche研制的,配有标准的3mm直径喷嘴,不但具有100cm x 100cm x 100cm的超大构建体积,而且拥有500g/h的超高打印速度。其最新的3.1版本目前有售,价格约为6300美元。
17、BigRep ONE V3
由著名德国3D打印机制造商BigRep开发的第三代ONE系列大尺寸FDM设备,构建体积高达1000mm x 1050mm x 1000mm,曾因在2014年欧洲模具展上打印出一台完成的桌子而名扬天下。
18、RepRap X1000
该设备是由另一家知名德国公司RepRap在数月前刚刚推出的新型工业级3D打印机之一,构建体积可达1000mm x 800mm x 600mm,安全性极佳,比如打印仓是全封闭的,会自动锁闭舱门,配有双重自动二氧化碳灭火器等。
19、Atlas 2.0
由美国公司泰坦机器人开发,是该公司目前最大的FDM设备,构建体积高达915mm x 915mm x 1220 mm,配有通过高质量CNC(数控机床)制造的钢制框架,稳定性好,温度耐受力也不错,已通过0℃以下低温和85℃高温的测试,可使用包括ABS、PLA、PETG、尼龙等在内的多种线材,目前的售价是24000美元。
20、Rostock MAX v2
这款三角洲式FDM设备由SeeMeCNC公司研制,是大型机中唯一价格在1000美元以下的(实际上是999美元),最大打印直径是280mm,最大打印高度是375mm。很显然它不能打印家具一类的大物件,不过却很适合创客做一些相对较大的项目。
21、T3500
这款同样是三角洲的FDM设备是荷兰初创企业Tractus 3D在2015年底刚刚推出的,高3.5米,最大可打印直径1m,高度2m的物体。除了体积,它的速度、精度和分辨率都堪称一流,不但能够以400℃的高温使用PEEK材料(制造医疗植入物、齿轮和航空部件的常用工程塑料),而且可以根据不同需求定制,目前的售价是28000美元。
本期盘点就到这里,谢谢大家的关注!南极熊小编将再接再厉,为对3D打印感兴趣的各位带来更多有意义的汇总,敬请期待!
via 3ders
上一篇:摄影师自制3D打印相机闪光灯扩散器并实现商业化
下一篇:PieceMaker将与福特合作推出3D打印车模玩具并开始提供金属打印服务
