由于3D打印技术可以快速实现几乎任意的形状,所以它在牙科领域中的应用正在快速增加,因为牙科产品是最需要个性化的。但由于研发这种东西需要相当专业的知识和设备(如高精度3D打印机),所以到目前为止,只有达到一定规模的企业才有实力将它们做出来。不过,这种情况可能很快就会改变,因为最近,新泽西理工学院学生Amos Dudley成功利用3D打印自行制作出了一个可用的牙套!
在自己的博客上,Dudley解释了他之所以想得到一个牙套是因为他有几颗牙弯曲的很明显,不够美观。不过由于自己恰好是一名创客,拥有“凡事自己动手”的固执天性,所以他没有去看牙医,而是决定尝试自行解决问题。稍加思考后,他便想到了可行的方案,就是3D扫描自己的牙齿,再3D打印出牙套。
据南极熊了解,这个3D打印牙套的制作全过程是这样的:首先,Dudley使用藻朊酸盐、一种名叫Permastone的材料,以及一个3D打印的印模托盘创建出了自己牙齿的牙模;然后,他使用一台NextEngine激光扫描仪对牙模做了3D扫描,利用所得数据生成了STL文件。
在之后的打印阶段,为了令牙套具备足够的精度,他选用了所在大学的Dimension 1200es3D打印机。这款机器是3D打印巨头Stratasys公司研制的,精度能达到0.1mm。最后,他使用一台真空注塑机在3D打印的模型上生成了最终的牙套。为了确保牙套不会伤害牙齿,Dudley还对其进行了打磨等后处理。
未佩戴牙套时
佩戴牙套16周后
最终的结果是完美的。在佩戴了这个通过3D打印开发的牙套16周后,Dudley的牙齿变得优美多了。你可以从上面的对比图明显看出。
Dudley对自己的这件作品十分满意,还在博客中写下了十分兴奋的感受。虽然他本人并不推荐这种自行制作牙套的方式,因为这需要许多专业知识和设备,但在南极熊小编看来,这绝对是对创客精神和3D打印最完美的诠释。相信随着3D打印的快速普及,在未来,这种DIY的风潮一定会更加流行。
via 3ders
上一篇:黑科技!MIT与UIUC合作开发出3D打印光控生物机器人下一篇:终极格斗运动员将用上3D打印防护牙托
