3D打印机常见故障
问答
17:00
  3D打印机常见故障大排查,看看你的打印机器还好吗?
1.填充率设置100%,打印不出实心物体
  图形的实心与空心是与填充率没有关系的,图形本身是实心的那打出来的才会是实心的。
2.打印不出实心物体
  打出来的模型实心和空心和打印软件是没有关系的,是根据自己画出来的图形是实心打出来就是实心,画的是空心打出来就是空心的。
3.喷头堵塞,无法出丝,怎么处理
  先查看是否是打印喷头与底板间距不合适导致。
  先疏通喷头(注:新喷头绝对不能用扳手进喷头内通喷头,只需加热喷头至230°残留物会自动流出)。
  同时检查挤出器电机的齿轮与电机轴是否跟转。电机齿轮粉末多的话,也要一起清理一下。
  检查喷头间距是否过小,重新进行平台校准,同时也可以考虑把打印温度提高5-10度试试。
  务必注意:在喷头疏通以后,请必须重新校准平台。因为在用扳手捅喷头时,可能会导致喷头位置向下偏移,导致平台间距越来越小。平台间距过小,进行打印时,必然再次堵丝!
4.打印收尾时模型的顶端有烧结,拉丝现象
  把打印时的参数设置一下,把喷头的温度降低5-10度,喷头出丝的速度可以调节至80试试,不出丝的速度改为100。
5.打印无法成型,吐出来的丝像拉面
  这个情况说明,打印喷头与底板平台的间距太大了,请客户重新校准平台。
6.打印过程中,机器的显示屏出现乱码,或者花屏,无内容显示?
  如果打印中的模型没出现问题,请不要执行任何操作,让打印机继续打印。打印结束后,请关机,再开机,就会恢复正常。这个可能是室内连接打印机的电源线路没有接地线(与地线联通)造成,可以考虑把机器移动到地线连接正常的房间去。也有可能是天气干燥,静电造成的花屏。这个对机器本身没有影响。如果花屏时,打印模型已经出错,直接关机,再重启机器。
7.喷头不出丝,用手把丝往下按才出丝
  首先退丝,把喷头加热至230度清理一下喷头,待喷头温度达到230时里面会自动流出残留物,再检查下电机的齿轮是否由于长时间使用齿轮部分磨损,如齿轮磨损可考虑更换电机齿轮。
8.喷头进丝后发出哒哒异响的声音
  因料丝没有插好导致的发出异响,把料丝退出,检查下电机齿轮里面是否有断丝,清理一下再重新进丝。
9.打印到一半出现X轴错位现像
  先确认是脱机还是联机打印的,脱机打印的情况:
  打印模型错位:
(1)是电机线或皮带有问题,
(2)是电机线或开关线信号受到干扰。
  建议多打印几个不同模型看看,不行就更换新线,一般先检查电机线插头和皮带是否松了,检查结束,再打印模型看看,如果还是不行,可以考虑换新线。
联机:有可能是受到通信异常影响,比如通信突然中断等。
10.操作面板按键失灵
  先重新启动打印机(拔掉电源线,再接上,然后开机),几秒钟后,应该可以听到5-6秒的开机铃声,如果听到铃声,说明机器可以正常启动,这时再尝试操作按键。如果开机听不到铃声,说明机器没有正常启动,这时可以尝试按一下打印机右侧的黑色小圆形复位键,系统RESET一下。
  如果还不能正常启动机器,提供新的主板自行更换;如果还不能解决的话,请考虑联系客服返厂维修。
11.打印机无法启动,显示屏显示两排条形码
  先重新启动打印机(拔掉电源线,再接上,然后开机),看看是否恢复正常?不行的话,按一下打印机右侧的黑色小圆形复位键,系统RESET一下。
12.打印过程中,显示屏显示NA, 然后打印机停止工作
  首先显示NA是因为喷头无法加热导致的,可检查下喷头加热线的插头是否松动,如检查了还是无法加热,可联系售后给专业的文档做一个加热线全面的检查,如检查后还是无法加热则需更换喷头加热线
