激光烧结打印机 EOS M290
3D打印机
11:32
EOSINT 系列设备,采用选择性激光烧结成型技术(Selective Laser Sintering),利用光纤激光器对各种金属粉末材料直接烧结成型,材料包括模具钢、钛合金、铝合金以及CoCrMo合金、铁镍合金等。
最大成型尺寸                                250mm×250mm×325mm
激光发射器类型                            Yb-fibre 光纤激光器
激光功率                                      400W
激光光斑直径                               调整范围100微米-500微米
激光精度                                      XY轴激光精度≤±6微米,Z轴铺粉精度≤±10微米
层厚                                             20-100微米
制造速度                                      5cm³-20 cm³/小时
扫描速度                                      7000mm/s
光学系统                                      F-theta-lens,高精度振镜
氮气发生装置                                系统内置
氮气氩气自动切换装置                   系统内置
气体保护系统                                气体平流烟尘回收系统
气体过滤系统                                自动感应式保护气体过滤系统
刮刀装置                                       碳纤维毛刷刮刀,陶瓷刮刀,高速钢刮刀
铺粉方向                                       横向,单向铺粉
扫描系统                                       SCANLAB振镜扫描系统
仓内温度探测系统                          全幅面主动扫描探测
除粉系统                                       液态真空除粉系统
系统                                              2,500mm×1,300mm×2,190mm
建议安装空间                                 4.8m×3.6m×2.9m(长×宽×高)
重量                                              1,250 kg
PC                                                windows操作系统
数据切层处理软件                           RP-tools
数据优化输入软件                           PSW
CAD接口                                        STL或其他可转换的格式
网络                                              以太网
预处理软件                                     Magics Rp专业版
