2016年5月18日,南极熊3D打印网曝光,惠普今天正式开售3D打印机! 早在2014年10月,惠普就展示了其自主研制的首款多射流熔融3D打印机。这款工业级设备不但能轻松实现全彩,而且能每秒喷射出3.5亿个直径仅21微米的颗粒,所以精度和速度都比普通3D打印机高许多。其中,速度甚至可达熔融沉积(FDM)或选择性激光烧结(SLS)设备的至少10倍。一般FDM设备需80小时完成的任务它3小时就能搞定。另外,它的成本也能比普通的3D打印降低50%。现在,经过了多年酝酿,这位传统打印界的巨头终于宣布正式推出这款足以改变当前3D打印产业格局的设备了。△惠普3D打印机核心技术
为啥这款机受到极大的关注?南极熊认为不仅是由于惠普这个响亮的名字,更是因为其所使用到的新型3D打印技术 — 多射流熔融(MJF)。这种技术主要是利用两个单独的热喷墨阵列来制造全彩3D物体的。打印时,其中一个会左右移动,喷射出材料,令一个会上下移动,进行喷涂、上色和沉积,令成品得到理想的强度和纹理。随后,两个阵列会改变方向从而最大化覆盖面和生产力。接着,一种细化剂会喷射到已经成型的结构上。之后,外部会对已经和正在沉积的部分加热。这些步骤会往复循环,直至整个物体以层层堆积的方式打印完成。
南极熊得到的情报,此次惠普推出的3D打印机有两个型号,分别为3200和4200,前者是针对小型应用(比如原型产品开发市场)设计的,将于2017年初开始发货,后者则是针对高端工业应用设计的,将于2016年底开始发货,现在已经可以订购了。
3200及配套打印件处理设备
两款机型的部分规格参数相同,比如机器尺寸为2178毫米 x 1238毫米 x 1448毫米,构建体积为406毫米 x 304毫米 x 406毫米,打印分辨率为1200dpi。不同点在于打印层厚和打印速度:3200的这两项数字为0.08-0.10毫米和3500立方厘米/小时,4200的则是0.07-0.12毫米和4500立方厘米/小时。
4200及配套打印件处理设备
性能方面,两款机器均比之前的数据(也就是文章开头提到的)更强 — 其中,打印速度提高25%,冷却速度提高5倍,使用200千克材料的单次打印成本降低30%。
在颜色方面,南极熊在2016年3月份,就曝光惠普3D打印机打印样品的照片,已经实现了彩色打印,其颜色丰富度和逼真度,已经位居全球3D打印机中的前三名。惠普3D打印机主要打印材料是尼龙。惠普3D打印机对于耗材,与传统的平面打印机的做法相反,惠普官方人员曾告诉南极熊,他们开放耗材的权限,只要融化温度在一定的温度区间,而且颗粒度也在一定区间的情况下,这一类耗材都可以兼容,而且可以多种材料混合打印。
另外,两款设备对3D打印件的处理也非常先进 — 打印完成后,打印件会先在打印机中进行预处理,再移出进行冷却、去支撑和刷粉等后处理。这种比较完全的流程能极大提高打印效率,不过在当前其它的3D打印机上都见不到。
两款机器均安装了能控制打印任务准备、安排,以及管理打印机的软件。另外值得一提的是,它们还将成为首批兼容微软于2015年推出的下一代3D打印文件格式3MF的3D打印机(因为惠普是3MF联盟的主要成员之一)。
价格方面,3200将是13万美元(约合84万人民币)/单机或15.5万美元(约合101万人民币)/单机+后处理设备。这个数字虽然还是很高,但与当前市场上的高端熔融沉积(FDM)或选择性激光烧结(SLS)设备相比已经算便宜的了。至于4200的价格,非常抱歉小编还没能得到准确的信息。
除了这两款机器,惠普也将陆续提供各种3D打印材料,包括尼龙粉末PA11和PA12(将于2016年底开始提供,后者具有极高的可重复利用性和质量持续性),玻璃填充尼龙和阻燃材料(将于2017年第1季度开始提供)、高弹性材料,以及其它高性能材料(将于2017年1季度后开始提供)。未来还很可能提供陶瓷材料,不过金属暂时不在计划之列。
视频:另外,南极熊独家拍摄到了惠普3D打印机的宣传视频资料,此前从未公开:
不过,中国区的买家就要悲催一点了。据南极熊2016年3月份在上海一个3D打印展会上得到的内部消息,惠普3D打印机应该不会把中国列为首发国家,只限于欧美或日本。而且,其价格,到了中国,也会有所变化。
南极熊已经建立惠普3D打印机微信群,将邀请惠普官方人员加入,如满人可加南极熊微信拉入392908259
