如果你已经对购买现成的3D打印机厌倦了,想挑战一下自我,那么就尝试亲手打造一台吧!图片中这款名为Printtable的大尺寸3D打印机就是一个很好的对象。它是由3D打印爱好者件机械师Wayne Mason-Drust以两张宜家Lack桌子为基础独立开发的,最大的亮点就是非常“宜家式”,通过Mason-Drust已公开的指南(点击查看)就能自行组装,整个过程不超过25步,而且成本不到395美元(约合2637人民币)。
据南极熊了解,Printtable的组件除了两张宜家Lack桌,还有MKS TFT 28触摸屏,几个步进电机,一些3D打印部件,电路板和电子元件,以及一些金属连接件。虽然看上去很多很复杂,但Mason-Drust已经在指南中将它们详细列出,还上传了所有3D打印部件的STL文件,所以只要认真阅读,最后一定可以完成,当然前提是你的动手能力要足够强,同时脑筋要足够灵活。
下面是这款开源DIY 3D打印机的部分技术参数和配置:
尺寸:100厘米 x 55厘米 x 60厘米
打印尺寸:34厘米 x 32厘米 x 30厘米
喷嘴直径:0.4毫米(可更换为0.6, 0.8、1.0和1.2),
最高加热温度:260℃
线材直径:1.75毫米
E3D Titan挤出机
带Volcano热端的E3D lite打印头
Epoc 100K电阻
2.8寸TFT触摸屏
RJ45以太网接口
可通过浏览器或PC控制
编译自 3ders
