大量照片:工业级陶瓷3D打印机
10:14
陶瓷作为材料领域的一大类,在工业上应用非常广泛。南极熊3D打印网对此类技术和产品一直都在关注研究。目前,市场上已经出现了一些工业级陶瓷3D打印机,类似SLA原理,支持陶瓷材料氧化铝, ATZ, 氧化锆, 羟基磷灰石材质等。
△多空结构的3D打印陶瓷
工业级高精度陶瓷3D打印机参数
机器尺寸:1000 x 2200 x 1900 mm (WxDxH)
成型体积:300*300 mm configurable * 100 mm
重量:1450 kg
使用电压:220-240 VAC / 50 Hz
功率:Industrial Diode Pump Solid State laser (DPSS),Refroidissement parAir,1.5 watts,Max speed: 5m/s
Laser size:~30 μm
功能:2kW
UV波长:355 nm
层厚精度:0.010 – 0.125 mm
工作温度:20-25 °C
允许的室温波动范围:1°C/hour
相对湿度要求:50%
不同材料的3D打印陶瓷参数:
氧化铝(AL2O3):烧结温度1650度,纯度>99.8%,密度>98%,3点抗弯强度400MPa.
氧化锆(ZRO2):烧结温度1450度,纯度>99.9%,密度>99%,3点抗弯强度1100MPa.
生物陶瓷TCP和HAP:烧结温度1250度,纯度>99.9%,密度>98%,3点抗弯强度75MPa.
△3D打印陶瓷样件:复杂曲线
△3D打印陶瓷样件:精细的螺钉螺帽
△3D打印陶瓷样件:具有内部结构的零件
△3D打印陶瓷样件:工业零件
△3D打印陶瓷样件:内部多孔网状结构
△3D打印陶瓷样件:工业零件
4.jpg △3D打印陶瓷样件:工业零件
对陶瓷3D打印感兴趣,可点击进入填写索要更多资料https://www.wenjuan.com/s/vIVvQv/ 或直接访问南极熊3d打印淘宝商城https://shop114524200.taobao.com/
或者加南极熊微信3125836244
上一篇:革命性混合式多色彩3D打印机:能实现任意颜色
下一篇:甘肃医院成功借3D打印模型辅助实施肿瘤切除手术
