中科亿达动漫模型、电影、动漫、游戏周边衍生品设计制造发型
3D打印机
11:13
中科亿达是中国最早一批做动漫模型、电影、动漫、游戏周边衍生品设计制造发型的公司之一,同时也是3D模型数据扫描获取、3D模型设计、3D打印机销售和3D模型打印服务公司。
        北京中科亿达科技有限公司依托中国科学院国家重点实验室的强大技术研发和技术支持,专业为客户提供包括:3D扫描、3D模型重构、3D模型设计、结构设计、产品快速开发、3D打印、模型快速成型、小批量快速制造、先进制造工艺开发和装备升级等综合解决方案,同时公司销售自行研发的,国内最先进的3D扫描仪和3D打印机,并代理销售Stratasys、3Dsystems、Makerbot三维立体打印机等快速成型设备。
         公司拥有迪士尼认证手板工厂,高速三维成像技术,大范围三维测量技术,大尺寸模型无标记点无缝自动拼接技术,基于特征识别的人脸识别技术,高精度三维成像技术,快速动态建模技术,具备深度学习的自动机器人技术等多项自有知识产权技术。我们的三维成像技术效率高,速度快,建模准确真实,被广泛运用与三维测量,3D扫描,逆向工程设计,机器人装备,深度学习的智能机器技术,快速制造,3D打印,三维立体展示,数字化娱乐,电影动漫特技制作,外科医疗,航天航空,教学等领域。是国内相关技术领域综合实力最强,技术种类最多,服务保障能力最强,研发实力最强的三维数字化技术企业之一。
核心元器件全部欧洲进口,手持式不插电3D扫描仪现货!
【3D照相馆初级必备】
支持ZPrint650全彩打印...
支持所有FDM人像打印...
支持光敏树脂精细打印...
支持3D激光水晶内雕打印...
支持Mcro IRIS全彩打印...
【全进口超高性价比的3D扫描仪】
这是款高性价比运动便携式扫描仪设备,设备可以移动手持扫描,具有采样快捷、自动拼接、数据处理方便、价格低廉的优势,与市面上其它扫描仪相比,我们拥有更高的质量、更低的价位,更亲和用户的体验。高质量的数据,可以完全满足各类三维打印机、软件、多媒体展示的输出要求。
【适合3D照相馆的移动平台】
一台笔记本配上我们的扫描仪,就可以完成整套数据采集,整合及后续处理工作,设备轻便,对于3D照相馆用户对无需采购昂贵笨重的三维扫描仪系统,可以满足各类写真、婚纱、创意摄影的3D扫描过程。
【扫描仪系统参数】
像素分辨率:1280*960
几何分辨率:640*480
点精度:0.1mm
点距:0.5-5mm
拍摄距离0.35-1.5m
数据接口:USB2.0
投影仪:红外线投影仪
【产品内容】
产品包括:进口扫描仪1套、1年质保、三维数据重建软件一套、电子加密狗一套、3D打印服务、照相馆增值服务。
可以对物体进行非接触测量,获得三维点云数据。3D测量速度快,点云精度高,标志点全自动拼接,全局误差校正,携带方便, 结构稳固,型号可调,一机多用。本便携式非接触三维扫描仪有别于传统的激光点扫描和线扫描方式,该扫描系统采用的是结构光照相式原理可对物体进行快速面扫描,通过扫描技术人员可以在极短的时间里获得物体表面高密度完整的点云数据。设计人员通过处理扫描所得到物体表面点云数据,可迅速便捷的将点云数据转化成为CAD三维数据模型,这样将大大节省技术人员的设计时间提高工作效率,处理后的三维数据可广泛应用于模具设计、逆向工程、实体测量、质量检测和控制、影视制作、以及人体测量。
三维扫描仪可用于包含下列应用的广泛领域:
逆向工程(RE)/快速成型(RP)
扫描实物,建立CAD数据;或是扫描模型,建立用于检测部件表面的三维数据。
对于不能使用三维CAD数据的部件,建立数据。
竞争对手产品与自己产品的确认与比较,创建数据库。
使用由RP创建的真实模型,建立和完善产品设计。
有限元分析的数据捕捉。
检测(CAT)/CAE
生产线质量控制和产品元件的形状检测
金属铸件&锻造,加工冲模和浇铸,塑料部件(压塑模,滚塑模,注塑模),钢板冲压,木制品,复合及泡沫产品。
文物的录入和电子展示
牙齿及畸齿矫正
整容及上颌面手术
各类雕刻行业、家具、玩具、制鞋、工艺品、大型汽车零部件、飞机部件、内饰、大型文物、雕塑(可配合三维摄影测量系统使用)、精细物件的扫描(适用于牙齿、珠宝、核雕及各种微小物品的扫描)
产品主要特点:
1. 小型轻量便携,重量小于1.5kg,可以轻松手持使用,可搬到现场进行测量。
2. 扫描速度极快,数秒内可得到100多万点。单次扫描时间小于0.05秒,双条纹投光照相扫描实现高速扫描。
3. 高精度(可达0.01mm),高密度,高速度,全彩色扫描保证高质量的扫描数据。一次就可得到一个面,测量点分布非常规则。
4. 单次测量范围大(而激光扫描仪一般只能扫描50mm宽的狭窄范围)
5. 可对无法放到工作台上的较重、大型工件(如模具、浮雕等)进行测量。大型物体分块测量、自动拼合。
6. 大景深(第2代激光扫描仪的扫描深度一般只有100多毫米,而我们第3代设备扫描深度可达300~500mm)
7. 白光扫描,对人体人眼绝对安全。
8. 内藏低压12V电池供电,不用高压电源供电,不带高压电源电缆,对人体扫描及操作绝对安全, 连续供电时间不低于8小时。
9. 使用时无需现场精度标定,开箱开机即可使用,机体光路采用刚性固化结构,避免运动扫描机构不稳定和易损性。
10. 采用高亮度LED白色冷光源, 光源寿命十万小时。
11. 配套数据处理软件具有自主产权,可针对用户需求进行定向开发,增加特殊功能模块
[技术参数]:
ET-200 型
ET-300 型
ET-400 型
ET-600 型
ET-1000 型
单次拍摄范围(mm)
200*160
300*240
400*320
600*480
1000*800
拍 摄  距 离(mm)
500
750
1000
1500
1800
景        深(mm)
-60~+60
-90~+90
-120~+120
-200~+200
-300~+300
测 量 精  度(mm)
±0.010mm
±0.015mm
±0.015mm
±0.045mm
±0.050mm
图 像 分 辨 率
1280 * 1024
纹 理 色  彩(bit)
24 or 8
快        门(秒)
0.08
壳体外形尺寸(mm)
240*76*140
240*76*140
354*76*145
420*90*145
470*90*140
机 身 重 量(kg)
3.0
3.5
4.0
5.0
6.5
电        源
220V 100VA/DC12-18V
[产品介绍]
本系统采用非接触式主动投射结构光(目前最先进的格雷码加相移)技术,结合特有的机器视觉智能处理技术,使重建三维点云精度高,且几乎没有噪音点。本系统采用具有自主知识产权的高精度标定方法,和全自动拼接方法。便携式硬件设计,可拉伸式横梁架,使可以任意调整测量幅面大小,一机多能。
1 系统硬件组成:
(1)三维扫描仪(包括光栅发射器,2×300 万像素工业相机)。
(2)高精度标定板。
(3)专业三角架。
(4)计算机系统(可选)。
(5)USB 加密保护锁。
(6)数据连接线。
2 系统软件组成:
(1)系统标定模块
(2)三维扫描数据捕获模块。
(3)三维数据重建模块。
(4)三维数据自动拼接模块。
(5)三维数据后处理模块。
3 主要参数指标:
(1)扫描方式:非接触式面扫描
(2)单幅扫描范围:50mm*50mm--1200mm*1200mm 可调。
(3)单幅扫描点数:300 万个点(2048*1536) 。
(4)测量精度:0.01mm--0.05mm 。
(5)单幅扫描时间:小于0.1 秒。
(6)点云间距:0.025mm--0.6mm 。
(7)工作距离:200mm--2000mm 可调。
(8)拼接方式:标志点自动匹配,全自动拼接,拼接后点云自动消除层差。
(9) 自动去除噪音点。
(10) 输出文件格式:*.asc,*stl,*obj等格式的文件,兼容主流三维逆向工程软件(Geomagic 、ArtCAM 等),用户也可以自定义文件格式。
(11)操作系统:windows 系列
(12)硬件设计:便携式,测量范围可调。
(13)用户可定制数据的后期处理、参数化测量等模块服务。
[解决方案详细举例]
本三维扫描及数字化系统可以应用于汽车、模具制造、家具、工业检测、制鞋、医疗手术、动漫娱乐、考古、文物保护、服装设计等行业,提高行业生产效率。
(1)家具领域:可以根据家具浮雕大小,调整相机距离,将古典家具放在支架上,正对扫描仪,单幅或多幅加拼接方式扫描,并生成单一面片数据,数据格式可以为*.stl 等,直接导入ArtCAM 等软件,生成刀具路径。
(2)工业检测:本系统采用光栅相移结合智能处理方式,三维数据采集精度高,采集速度快,多角度拍摄,高精度拼接,并可为用户提供后期参数提取模块,可用于工业零件快速检测。
(3)医疗领域:可以把牙模、骨模、眼球等固定在转台,多角度拍摄,全自动拼接,生成高精度单一数据片,数据格式可以为*.asc 、*.stl 、或用户自定义格式,用户可定制参数化后处理模块(如测量面积、体积等)。
(4)文物领域:可以把彩色文物放在转台上,多角度拍摄,全自动拼接,生成带有彩色信息的三维点云或面片数据,整个物体的彩色纹理平滑,自动消除因拍摄角度的变化而引起的色差,无需烦琐耗时的三维渲染。
着世界首家日本3D照相馆的出现,国内北京、西安、武汉、上海、等地也出现了3D照相馆。人们深深被“3D彩色立体照片”的创新感所吸引,特别是给婚庆行业、儿童成长记录、孝敬父母等方式带来新一轮革命,也为更多艺术创作带来了全新的表现形式,很多投资者都希望能够创建这么一个3D照相馆,来满足大众对3D打印照片的需求。3D打印照相馆全彩立体人像制作过程是这样的:首先要采集数据,做人像3D扫描工作。
京中科亿达作为美国3D systems中国总代理经常都接到代理商或投资人要创建3D照相馆的需求,为区别于激光内雕、单色塑料成型,为了让投资者站到行业的最顶端、为客户提供最真实的3D打印设备,建立这样一个3D照相馆,您需要些什么呢:
    3D照相馆创建方案一:(威酷全彩人像扫描仪 + 威酷人像模型软件 + 3D systems ProJet® 660)效果最佳、真正的3D人像呈现,专业3D照相馆的唯一选择,满足客户最高端的需求,全彩色,人像轮廓逼真,色彩还原准确,手感致密,将所谓的竞争对手远远甩在身后3D systems ProJet® 660Plus,600万全色彩,最高分辨率,极速打印28毫米/小时,VisiJet® PXL™ (高性能复合材料)费用低廉,可批量打印人像,5个喷头,提高产品交付能力.
      3D照相馆创建方案二:(威酷全彩人像扫描仪 + 威酷人像模型软件 + 3Dsystems ProJet® 460)门槛中档、扫描方式简单,效果优良,打印迅速3D systemsProJet® 460,成型快,彩色,成品质感细腻、可批量输出大尺寸模型,耗材、时间成本低廉 .
      3D照相馆创建方案三:(威酷全彩人像扫描仪 + 威酷人像模型软件 + 中科亿达代加工打印人像配美国3D systems ProJet® 660&860专业成型设备)门槛最低、效果不打折扣、快速的3D全彩立体人像制作手持端仅850克,具有真正的便携性,5分钟即可获得360度完整的人像数据。且无需贴标记点,不需要电磁跟踪,不需要校准,无缝拼接自动生成文件经简单修复贴图,将数据传输回公司总部。用专业全彩打印机进行3D全彩色人像打印。
销售服务部
陶先生:13581810738
电子邮箱:tao(#)vicuc.com (请将(#)换成@)
