不久之前,由美国莱卡工作室出品的动画电影《久保与二弦琴》终于在万众期待中上映了。这部影片在制作上既使用了定格动画技术又使用了电脑特效,所以最终的效果非常好。而在其所用到的所有道具中,南极熊最感兴趣的还是上图中这具7米多高的骷髅木偶,因为它不但是有史以来最大的定格动画木偶,而且在制作上大量采用了3D打印技术!
据南极熊了解,这个巨大的骷髅木偶是由波兰Laika设计工作室制作的,实际高度为7.62米,臂展也有6米多,总共含有超过1000块不同形状的骨骼,头上的刀剑也超过了70种,而它们的大部分都是3D打印的。但由于使用的是泡沫材料,所以这个木偶并不重,只有180公斤左右。不过即便如此,Laika工作室还是耗费了6个多月才将其完成。
最终,这个巨大的骷髅木偶在电影中出现了总共49.2秒,虽然不太长,但依旧起到了重要作用。
另外值得一提的是,不只是这个木偶,这部电影中角色用到的脸模其实也是用3D打印技术制作的。而且它们的数量非常惊人,达到了66000个。这主要是为了塑造出丰富的人物面部表情 。由于每个脸模的眉毛和嘴都是可以更换的,所以理论上,仅主角久保就可以做出4800万个不同的表情,请关注南极熊3D打印网。
延伸阅读:
《3D打印8000张脸,定格150万种诺曼表情包》
《麦当劳用3D打印制作有趣定格动画广告》
编译自 3dprint
上一篇:中科院理化所用纳米3D打印技术造出超微型透镜下一篇:CubeCab用退役战机发射3D打印火箭送卫星上天
