吴江中瑞机电科技 3D打印系统 汽车, IT ,家电,建筑,艺术,航空航天
3D打印机
15:26
早在1999年二极管泵浦固体激光器引入到光固化成型机,我们就已开启了分层制造机器和创新服务的发展史。
吴江中瑞机电科技有限公司(简称中瑞科技)由多位具有国内外分层制造行业工作经验的博士创建。在中国我们是3D打印系统(光固化快速成型、选择性激光烧结和熔融沉积制造)和服务的顶尖供应商。我们制造分层制造系统已有10多年历史并已获得专利,并服务于各行各业,如汽车、IT、家电、建筑、艺术、航空航天等。
我们的研发部门由多位博士和20多位具有丰富工作经验的工程师组成,他们带领我们走在行业的前沿。在产品的设计、产品的开发和设备的开发应用中,我们采用了先进的技术。我们的价格优惠并始终致力于提高各类3D打印设备的质量。
我们已经研制了SL(光固化)和SLS(选择性激光烧结)和FDM(3D打印机),它们可用于机器服务机构和跨国公司处理关键任务的样机研究工作。我们的机器帮助他们实现创新,降低成本, 并可以让他们以最高品质的产品来保持市场竞争力。
ZRapid团队是快速制造解决方案的革新者,研究快速原型15年。从早在1999年我们的第一个立体光刻机采用二极管泵浦固态激光器被采用,我们已创造了快速成型设备的发展历史和创立了创新的服务。我们是快速成型设备( SL / SLS )和服务在中国的顶级供应商之一。
我们已经取得快速成型机专利超过十年,并服务过在各个行业,从汽车, IT ,家电,建筑,艺术,航空航天等客户。
我们已经建立了SL和SLS机的服务机构和跨国公司来处理重要关键的快速原型事务。我们的机器帮助他们不断创新,降低成本,并且通过生产优质的产品在竞争中保持领先地位。
我们的核心价值观
以客户为中心
倾听及满足客户不断变化的需求。
冒险精神
创意及创新,持之以恒,从不屈服于。
协同工作
履行我们每一个人的组织中的角色。
正直诚实
守信,在交易中保持诚信。
以工作为自豪
竭尽所能,追求卓越的个人。
愿景,使命和战略
我们训练有素的研发团队在快速成型软件经验丰富。内置的软件及接口具有友好用户体验。
•专业化机械设计和软件设计确保稳定性和优越性。
•提供全面可靠的光固化(SL),选择性激光烧结(SLS)、熔融沉积制造(FDM)、真空铸造(RTV)、和投资铸造服务:硬件设计、原型测试、工程改造。
•投资研发不断提供新的、优越的3D打印方案给我们的客户。不断创新和改进。
•生产过程需要严格遵守质量标准和每一个过程的生产控制流。
•满足客户的物流需求。
•及时可靠地交付产品。
光固化 3D打印机
工业级3D打印机|光固化3D打印机|SLA
15年来,我们一直致力于帮助各行各业实现低投入、高速度、可靠的成型过程的商业化。
专业的、高质量的原型设计可满足您的设计需求,也可精准展现最终产品的性能并通过缩短时间,降低成本将您的新产品成功推向市场。
光固化是一种快速、高精度的3D打印技术。使用液体紫外固化光敏聚合物“光敏树脂”和紫外激光器来逐层建造零件。激光光束在液体树脂的表面扫描零件的横截面形状,在紫外激光的光束照射下的树脂固化形成扫描形状的零件横截层,结合在之前形成的零件横截层上。中瑞科技光固化技术的最大的优点是精度高,其精密程度甚至无法用肉眼或触觉来分辨。同时,还可对光固化样件可进行机加工,可用在注射成型、热成型、吹塑和各种金属铸造过程。
如果您需要在设计初期获得实体模型,或者不断地修改模具,中瑞科技 SL系列 3D打印机可以迅速地制作出您所设计的任何复杂程度的概念产品模型。在极短的周期内获得高质量的反馈信息。
如果您需要形状、配合和功能的鲁棒性测试,中瑞科技 SL系列 3D打印机为您提供了极高的准确度和精密度。
市场的引领者  ·  创造的艺术家
中瑞科技光固化3D打印机 SL 系列可迅速和经济地构建具有优良的表面平滑度、分辨率、边缘特征定义和公差的零件。机械结构设计合理,具有可替换性,拥有用户界面友好、操作简易的专业内置软件和接口。
提供耐用的精密零件,可用于设计验证、功能原型设计和在最极端条件下的严格测试。
中瑞科技3D打印机的主要优势是能够迅速生产高质量的复杂模型。
•成型件拥有极致的细节和光滑的表面质量
•精度可达 0.05 mm,可制作精密样件
•根据项目的规模和复杂性,功能部件的生产可在几分钟到几小时内完成
•能轻松地制作出各种结构复杂的零件和组装件
•拥有刚度、细节、颜色、净度和耐热性不同的树脂材料
•节能、环保、经济
中瑞科技 光固化 3D打印机:
•SLA200 3D打印机
•SLA300 3D打印机
•SLA450 3D打印机
•SLA500 3D打印机
•SLA660 3D打印机
•O.E.M. & O.D.M. 3D打印机
SL(立体光固化)树脂
中瑞科技提供了一系列的立体光固化树脂以满足你的个体需求。
ZR80是刚度如ABS、成型尺寸稳定、坚韧、耐水、透明的树脂,用于355nm固体激光器系统。它是广泛应用的理想材料,尺寸稳定且以其优良的防潮性能和收缩特性应用于快速精密铸造原型中。
ZR90是硬度如ABS、成型尺寸稳定的树脂,用于355 nm固态激光系统。它是应用广泛尺寸稳定的材料。优越的防潮性能和收缩特性是其主要优势。
Somos NeXt是一种极其耐用的立体光固化(SL)树脂,能够高质量的制造出复杂零件。基于Somos DMX技术,Somos NeXt将成为未来广泛应用的材料,可用于高抗湿性和抗热性能的坚硬、复杂零件的生产。
中瑞科技 光固化材料:
•ZR60
•ZR70
•ZR80
•ZR90
•ZR300
粉末烧结 3D打印机
工业级3D打印机|粉末3D打印机|SLS
中瑞科技的 SLS 3D打印机利用烧结技术能够在极短的周期内,完成用常规方法需要数周甚至数月才能完成的复杂零件的设计和建造。零件不仅精确,也可机加工,适于喷涂并具有良好的耐化学性。该打印机可用于快速制作高质量,耐用的塑料零件。
粉末烧结技术使用二氧化碳激光器对粉末材料(塑料粉、陶瓷与粘结剂的混合粉、金属与粘结剂的混合粉等)进行选择性烧结,是一种由离散逐层磊集成三维实体的工艺方法。
在零件成型加工之前,先将工作室充满氮气并升温。开始成型加工时,送料筒上升,铺粉滚筒移动,先在工作平台上铺一层粉末材料,然后激光束在计算机控制下按照截面形状对实体部分所在的粉末进行烧结,使粉末熔化继而形成一层固体零件截面层。  当一层烧结完成后,工作台下降一截面层的高度,再铺上一层粉末,进行下一层烧结;如此循环,直到建成一个立体零件为止。
简化生产工序  ·   提高生产效率  ·   降低生产成本  ·   提升生产精度
中瑞科技的 SLS 3D打印机使用了快速、高效、灵活的选择性激光烧结技术,克服了从轻型塑料制造复杂几何形状的技术挑战。中瑞科技的 SLS 3D打印机适用于耐用和具有复杂功能的部件制造。是耐高温和耐化学腐蚀应用工具的绝佳选择。其他优点:
•零件精度高
•零件具有可机加工性、喷涂性和很好的耐化学性
•可获得卡扣配合的和活铰链的零件
•表面光洁度高
•效率高
•通过擦拭很容易将未固化的材料去除
如果您正在寻找可进行零件整合和自由设计的制造科技,中瑞科技 SLM 3D打印机将助您攻克轻型塑料制造复杂几何体的技术挑战。
如果您正在寻找降低成本并生产时间的制造工艺,中瑞科技为您提供了快速、高效的 SLM 3D打印机。
中瑞科技 粉末烧结 3D打印机:
•SLS 400
•O.E.M. & O.D.M. SLS 3D打印机
SLS尼龙粉末
PA是热塑性聚酰胺粉末,具有尼龙固有的优异的力学性能,摩擦系数低,可用于生产低摩擦的功能性零件,典型应用在汽车等摩擦表面中。主要用在激光烧结或辐射的快速原型系统中。生产的快速原型件使用寿命长且具有良好的功能。推荐层厚0.1毫米。
中瑞科技 粉末烧结 材料:
•PA12S
•PA13S
金属烧结 3D打印机
SLM
中瑞科技的 SLM 金属 3D打印机所采用的激光选择性烧结技术使用了高能量密度、精细光斑直径的激光,能够在极短的周期内,完成用常规方法需要数周甚至数月才能完成的复杂零件的设计和建造。成型件不仅尺寸精度精准,其力学性能、强度等各方面性能也十分优异。SLM 3D打印机主要用于快速制作高精度、高质量的金属零件。
SLM技术是在SLS技术基础上发展而来,二者的基本原理类似。SLM技术使金属粉完全熔化,直接成型金属件。
水平铺粉辊先把金属粉末平铺到加工室的基板上,然后激光束将按当前层的轮廓信息选择性地熔化基板上的粉末,加工出当前层的轮廓,然后可升降系统下降一个图层厚度的距离,滚动铺粉辊再在 已加工好的当前层上铺金属粉末,设备调入下一图层进行加工,如此层层加工,直到整个零件加工完毕。整个加工过程在抽真空或通有气体保护的加工室中进行,以避免金属在高温下与其他气体发生反应。
中瑞科技的 SLM 3D打印机使用了高质、高效、灵活的选择性激光烧结技术,克服了从金属制造复杂几何形状的技术挑战。中瑞科技的 SLM 3D打印机适用于耐用和具有复杂结构的部件制造。是金属零件制造的绝佳选择。主要优点:
•成型件精度高
•直接制造金属功能件,无需中间工序,极大地简化了生产流程
•金属功能件具有冶金结合组织,致密度高,具有良好的力学性能,可省去后处理
•可直接制造出复杂几何形状的功能件(如:卡扣配合、活铰链)
•材料适用面广,其金属粉末可为各类单一材料也可为多组元材料
•特别适合于单件或小批量的功能件定制制造
•生产效率高
如果您正在寻找可进行零件整合和自由设计的制造科技,中瑞科技 SLM 3D打印机将助您攻克金属制造复杂几何体的技术挑战。
中瑞科技 金属烧结 3D打印机:
•SLM 500
•SLM 300
•SLM 150
•O.E.M. & O.D.M. SLM 3D打印机
中瑞科技 金属烧结 材料:
•铁基合金
•铝合金(AlSi10Mg)
•钛合金(Ti6Al4V)
SLA660光固化激光3D打印机
工业级3D打印机|光固化3D打印机|SLA660
中瑞科技SLA660光固化生产系统的关键优势在于能够迅速制造出高质量的复杂模型。对于功能型部件,根据物体的尺寸和复杂性的不同可以在几小时内或几个工作日内完成。
中瑞科技 SLA660 光固化激光 3D 打印机产品规格
技术类型:激光固化成型,分层制造
材料类型:光敏树脂
下载系统规格表>>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•激光类型:二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4
•波长: 354.7nm
•最低功率: 300mW
重涂系统 RECOATING SYSTEM
•涂铺方式:智能定位真空吸附涂层
•正常层厚:0.1mm
•快速制作层厚: 0.1~0.15mm
•精密制作层厚: 0.05~0.1mm
光学扫描系统 OPTICAL & SCANNING
•光斑(直径@1/e2): 0.10~0.16mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 6.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
•参考制作重量:60~100g/h
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 100kg
树脂槽 RESIN VAT
•标准容积:220L 约 240kg
•XY制作平台: 600mm(X)×600mm(Y)
•Z轴: 300mm(标准) / 350mm(定制) / 400mm(定制)
•树脂加热方式: 热空气加热
控制软件 SOFTWARE
•操作系统: Windows 7, 以太网, IEEE802.3
•制作软件: ZERO 5.0 制作软件
•数据接口: SLC文件, CLI文件
•CAD 接口: 3D设计软件, STL文件格式
安装条件 INSTALLATION CONDITION
•电源: 200~240VAC 50/60Hz, 单相, 12Amps
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备尺寸:1.60m(W)×1.30m(D)×1.90m(H)
•设备重量: 约1000kg
质保期 WARRANTY
•激光器: 5000小时或者12个月(以先发生为准)
•整机:从安装日开始12个月
SLA500光固化激光3D打印机
工业级3D打印机|光固化3D打印机|SLA500
中瑞科技SLA500光固化生产系统的关键优势在于能够迅速制造出高质量的复杂模型。对于功能型部件,根据物体的尺寸和复杂性的不同可以在几小时内或几个工作日内完成。
中瑞科技 SLA500 光固化激光 3D 打印机产品规格
技术类型:激光固化成型,分层制造
材料类型:光敏树脂
下载系统规格表>>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•波长: 354.7nm
•最低功率: 300mW
•涂铺方式:智能定位真空吸附涂层
•正常层厚:0.1mm
•快速制作层厚: 0.1~0.15mm
•精密制作层厚: 0.05~0.1mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 6.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
•参考制作重量:30~100g/h
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 50kg
树脂槽 RESIN VAT
•标准容积:约 95.0L (110kg),矩形槽有利于摆放零件
•XY制作平台: 500mm(X)×400mm(Y)
•树脂加热方式: 热空气加热
•可拆装式树脂槽:定制
控制软件 SOFTWARE
•制作软件: ZERO 4.0 制作软件
•数据接口: SLC文件, CLI文件
•电源: 200~240VAC 50/60Hz, 单相, 10Amps
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备尺寸:1.45m(W)×1.05m(D)×1.85m(H)
•设备重量: 约820kg
质保期 WARRANTY
•整机:从安装日开始12个月
SLA450光固化激光3D打印机
工业级3D打印机|光固化3D打印机|SLA450
如果你需要在设计早期建立样件模型,中瑞科技的SLA450 光固化生产成型可轻松实现复杂概念模型的构建,周期短并可得到高质量反馈。
如果需要有形状、配合和功能要求的坚稳测试,中瑞科技的SLA450快速原型系统可提供高水平的准确度和精密度。
中瑞科技 SLA450 光固化激光 3D 打印机产品规格
技术类型:激光固化成型,分层制造
材料类型:光敏树脂
下载系统规格表 >>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•波长: 354.7nm
•最低功率: 300mW
•涂铺方式:智能定位真空吸附涂层
•正常层厚:0.1mm
•快速制作层厚: 0.1~0.15mm
•精密制作层厚: 0.05~0.1mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 6.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
•参考制作重量:30~100g/h
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 50kg
树脂槽 RESIN VAT
•标准容积:约 95.0L(110kg)
•XY制作平台: 450mm(X)×450mm(Y)
•树脂加热方式: 热空气加热
•可拆装式树脂槽:定制
软件环境 SOFTWARE
•操作系统: Windows 7
•网络类型和协议: 以太网, TCP/IP,IEEE802.3
•控制软件: ZERO 4.0 制作软件
•数据接口: 3D 设计软件, SLC文件,STL 文件格式
•电源: 200~240VAC 50/60Hz, 单相, 8Amps
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备重量: 约820kg
质保期 WARRANTY
•整机:从安装日开始12个月
SLA300光固化激光3D打印机
工业级3D打印机|光固化3D打印机|SLA300
中瑞科技SLA300可快速经济的构建具有优良的表面光洁度,特征分辨率,有边缘定义和公差的零件。机械结构简单,具有可替换性,拥有一个用户界面友好的内置软件和接口。
中瑞科技 SLA300 光固化激光 3D 打印机产品规格
技术类型:激光固化成型,分层制造
材料类型:光敏树脂
下载系统规格表 >>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•波长: 354.7nm
•最低功率: 300mW
•涂铺方式:智能定位真空吸附涂层
•正常层厚:0.1mm
•快速制作层厚: 0.1~0.15mm
•精密制作层厚: 0.05~0.1mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 6.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
•参考制作重量:30~80g/h
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 30kg
树脂槽 RESIN VAT
•标准容积:约 35.0L(40kg)
•XY制作平台: 300mm(X)×300mm(Y)
•Z轴: 200mm(标准) / 300mm(定制)
•树脂加热方式: 热空气加热
•可拆装式树脂槽:定制
控制软件 SOFTWARE
•数据接口: SLC文件, CLI文件
•电源: 200~240VAC 50/60Hz, 单相, 6Amps
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备尺寸:1.20m(W)×0.90m(D)×1.70m(H)
•设备重量: 约630kg
质保期 WARRANTY
•整机:从安装日开始12个月
SLA200光固化激光3D打印机
工业级3D打印机|光固化3D打印机|SLA200|桌面级光固化
中瑞科技SL150可快速经济的构建具有优良的表面光洁度,特征分辨率,有边缘定义和公差的零件。机械结构简单,具有可替换性,拥有一个用户界面友好的内置软件和接口。
中瑞科技 SLA200 光固化激光 3D 打印机产品规格
技术:激光固化成型,分层制造
材料类:光敏树脂
下载系统规格表 >>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•波长: 354.7nm
•最低功率: 300mW
•涂铺方式:智能定位真空吸附涂层
•正常层厚:0.1mm
•快速制作层厚: 0.1~0.15mm
•精密制作层厚: 0.05~0.1mm
•光斑(直径@1/e2): 0.08~0.12mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 6.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
•参考制作重量:30~50g/h
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 10kg
树脂槽 RESIN VAT
•标准容积:约 10.0L(15kg) 可拆装式树脂槽
•XY制作平台: 200mm(X)×160mm(Y)
•Z轴: 150mm(标准) / 200mm(定制) / 50mm(定制)
•树脂加热方式: 热空气加热
控制软件 SOFTWARE
•数据接口: SLC文件, CLI文件
•电源: 200~240VAC 50/60Hz, 单相, 5Amps
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备尺寸:0.85m(W)×0.75m(D)×1.05m(H)
•设备重量: 约200kg
质保期 WARRANTY
•整机:从安装日开始12个月
SLS400粉末烧结激光3D打印机
工业级3D打印机|粉末3D打印机|SLS400
中瑞科技SLS生产系统是耐用功能部件的理想选择。对于高热和耐化学腐蚀的应用来说也是个很好的选择。
其他优点:
•可保证零件精度
•构建零件具有可机加工性、喷涂性和很好的耐化学性
•能够生产卡扣配合和活铰链的零件
•保证零件表面光洁度
•未固化的材料易去除
中瑞科技 SLS400粉末烧结3D打印机产品规格
技术类型:选择性激光烧结成型,分层制造
材料类型:塑料粉末
下载系统规格表 >>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•激光类型: CO2
•波长: 10.6μm
•最低功率: 30mW
铺粉系统 RECOATING SYSTEM
•铺粉方式:自动滚轮铺粉
•正常层厚:0.1mm
•快速制作层厚: 0.1~0.15mm
•精密制作层厚: 0.075~0.1mm
•光斑(直径@1/e2): 0.4mm
•扫描振镜:SCANLAB
•零件绘制速度:推荐2.0m/s
•照射跳跃速度:推荐10.0m/s
升降系统 ELEVATOR
•垂直精度: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大零件重量: 50kg
制作缸 BUILD VAT
•标准容积: 约 90kg
•最大制造体积: 400mm(X)×400mm(Y)×400mm(Z)
•加热类型:远红外加热
•氮气保护:氮气发生器(可选)
控制软件 SOFTWARE
•制作软件: PRESTO 4.0 制作软件
•CAD接口: 3D设计软件, STL文件格式
•电源: 200~240VAC 50/60Hz, 三相, 50Amps
•环境温度: 20~26oC
•相对湿度:低于40 % ,无冷凝
•设备尺寸: 2390mm(W)×1200mm(D)×2180mm(H)
•设备重量: 约1500kg
质保期 WARRANTY
•激光器: 5000小时或12个月(以先发生为准)
•整机:从安装日开始12个月
SLM500金属3D打印机
工业级3D打印机|金属3D打印机|SLM500
中瑞科技SLM500金属3D打印机的关键优势在于能够迅速制造出高质量的复杂模型。对于功能型部件,根据物体的尺寸和复杂性的不同可以在几小时内或几个工作日内完成。
中瑞科技 SLM500金属3D打印机产品规格
技术类型:选择性激光烧结成型,分层制造
材料类型:金属粉末(铁基合金、铝合金AlSi10Mg、钛合金Ti6Al4V)
下载系统规格表>>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•激光类型:Fiber Laser (IPG)
•波长: 1070nm
•激光功率: 200W~400W
•铺粉方式:刮刀铺粉
•正常层厚:0.04mm
•快速制作层厚: 0.04~0.1mm
•精密制作层厚: 0.02~0.04mm
•光斑(直径@1/e2): 0.05~0.15mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 2.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 50kg
制作缸 BUILD VAT
•标准容积:约70.0L
•制作缸体积: 500mm(X)×400mm(Y)×350mm(Z)
•加热类型: 精密电阻丝加热
•气体保护: 氮气、氩气保护
控制软件 SOFTWARE
•分层支撑软件: 3dMagics 3.0
•电源: 200~240VAC 50/60Hz, 三相, 8Amps
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备尺寸:1400mm(W)×1100mm(D)×1950mm(H)
•设备重量: 约 1000kg
质保期 WARRANTY
•整机:从安装日开始12个月
SLM300金属3D打印机
工业级3D打印机|金属3D打印机|SLM300
中瑞科技SLM300金属3D打印机的关键优势在于能够迅速制造出高质量的复杂模型。对于功能型部件,根据物体的尺寸和复杂性的不同可以在几小时内或几个工作日内完成。
中瑞科技 SLM300金属3D打印机产品规格
技术类型:选择性激光烧结成型,分层制造
下载系统规格表>>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•波长: 1070nm
•最低功率: 200W
•铺粉方式:刮刀铺粉
•正常层厚:0.05mm
•快速制作层厚: 0.05~0.1mm
•精密制作层厚: 0.025~0.05mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 2.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 20kg
制作缸 BUILD VAT
•标准容积:约20.0L
•制作缸体积: 300mm(X)×250mm(Y)×250mm(Z)
•加热类型: 精密电阻丝加热
•气体保护: 氮气、氩气保护
控制软件 SOFTWARE
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备重量: 约 1000kg
质保期 WARRANTY
•整机:从安装日开始12个月
SLM150金属3D打印机
工业级3D打印机|金属3D打印机|SLM150
中瑞科技SLM150金属3D打印机的关键优势在于能够迅速制造出高质量的复杂模型。对于功能型部件,根据物体的尺寸和复杂性的不同可以在几小时内或几个工作日内完成。
中瑞科技 SLM150金属3D打印机产品规格
技术类型:选择性激光烧结成型,分层制造
下载系统规格表>>
系统特性
配置
激光系统 LASER SYSTEM
•波长: 1070nm
•最低功率: 200W
•铺粉方式:刮刀铺粉
•正常层厚:0.05mm
•快速制作层厚: 0.05~0.1mm
•扫描振镜: SCANLAB
•零件扫描速度: 推荐 2.0m/s
•零件跳跨速度:推荐 10.0m/s
升降系统 ELEVATOR
•垂直分辨率: 0.0002mm
•重复定位精度: ±0.01mm
•最大制作零件重量: 5kg
制作缸 BUILD VAT
•标准容积:约 4.5L
•制作缸体积: 150mm(X)×150mm(Y)×200mm(Z)
•加热类型: 精密电阻丝加热
•气体保护: 氮气、氩气保护
控制软件 SOFTWARE
•分层支撑软件: 3dMagics 3.00
•环境温度: 20-26oC
•相对湿度:低于40%,无霜结
•设备尺寸:1290mm(W)×1050mm(D)×1750mm(H)
•设备重量: 约850kg
质保期 WARRANTY
•整机:从安装日开始12个月
服务范围
Products
整合我们的能力和高素质的合作伙伴网络,使得我们是快速原型和快速的生产解决方案的领先供应商之一。这些资源使我们能够处理任何规模和复杂的项目,包括那些需要多个工艺和辅助业务管理。以下是一个我们通常采用的工艺列表:
•LS (激光烧结)
•SL (光固化)
•RTV模具/聚氨酯铸造
•金属铸造
•三维打印
•快速模具/生产
•后加工整理
•金属涂层
•CAD建模
应用解决方案
由于尖端技术和各种工程级材料,我们能够满足多样化的需求。下面列出了一些我们应用的比较普遍的服务。
1. 功能原型:耐用的塑胶及金属部件和组件,可用于设计和工程用途,包括适宜的检查和功能测试。
2. 演示模型:静态和动态模型,用来传达概念设计和市场性,可以完成对显示品质的演示。
3. 铸造模式:三维实体模型,用于表现外观和二次制造的临时模具腔或塑胶模具或金属部件。
4. 生产零部件:最终使用的塑料和金属部件和组件,直接从快速原型制造机器生产。
5. 快速模具:直接或间接地从快速成型机制造有限的模具,随后模制或铸造成最终使用的部件和组件。
浏览我们的工序
•光固化( SL )
•选择性激光烧结(SLS )
•熔融沉积成型(FDM )
•真空铸造( RTV )
•熔模铸造
联系我们
全国销售总监    周总监:13913149486
广东省    曹经理:13405641605
上海市    王经理:13405640485
浙江省    张经理:13405640486
江苏省    赵经理:13405640481
福建省    吴经理:13405640487
电话:0512-63398240
0512-63398242
传真:0512-63398290
Email: rp9999@126.com
邮编: 215223
网址: www.zero-tek.com
