神奇3D打印门把手:没有一个活动部件却能正常转动
11:28
3D打印总是能创造出神奇的东西,比如上图中这个一体化的门把手,全身上下一个活动部件都没有,但却能正常转动发挥作用。那么,这究竟是怎样实现的呢?下面,就让南极熊为您揭开其中的奥妙吧!
事实上,这个活动部件为“0”的门把手之所以能正常转动发挥作用主要是因为它采用了一种由德国Hasso-Plattner研究所开发的超材料。该材料具有一定的柔韧性,一旦形成某些特殊结构便能实现机械运动,之后还能恢复原先的形状。正如同上图中的门把手,当你转动它,后面的网格结构便会发生形变,然后在多米诺效应的作用下传导力,最终拉动门闩。
这种材料可以实现许多新的应用,其中最实际的就是能让某些机械结构一体化,无需再像之前那样由许多不同的零部件组成,而很明显,这可以带来许多好处,比如简化制造工序,以及节省时间和金钱。下面就是Hasso-Plattner研究所用这种有趣的材料3D打印的一些其它结构和它们在成型之前的数字仿真。
因为这种材料用普通的FDM 3D打印机就能打印,所以南极熊相信在未来,它必定大有可为,请关注南极熊3D打印网。
延伸阅读:
《神奇可3D打印形状记忆聚合物:能在一定温度下恢复原始形状》
《前沿科技:采用智能记忆材料的复杂4D结构可实现完美自组装》
编译自 3ders
上一篇:3D打印月饼模子,中秋节手工打月饼教程
下一篇:乾隆时期文物展成都举行,3D打印技术在其中扮演什么?
2016-9-16 23:09:12 | 显示全部楼层
謝謝你的分享
