【南极熊评测】塑成科技高强度光敏树脂评测
3D打印评测
13:56
最近塑成科技发布高强度树脂材料LA04,南极熊拿到耗材进行第一时间的评测,这款树脂是否像官方宣传的那样具有超高强度并且完美适配form2和小方?快跟着南极熊的步伐一探究竟~
首先观看官方宣传硬度测试视频。
△硬度测试视频
塑成科技发给南极熊的打印及后处理视频,打印机采用form2。
△form2使用塑成科技树脂材料全过程
打印完成对测试件进行拉力测试。
△拉力测试
材料外观:
从外包装可以看出,这款高强度的树脂材料专业名称为:硬性聚氨酯树脂(LA04),一瓶容量为800ml。打开包装,里面装有一瓶树脂,一份材料性能数据信息,一份使用说明书。
包装和树脂瓶上都标有使用前先摇匀的提示,树脂材料对光敏感,所以建议用户开盖后避免日光或灯光直射,保存温度为20-28℃的干燥环境。从塑成科技那边了解到,如果树脂开瓶后,保质期为6个月;如果不开封的话,保质期为3年。
树脂瓶背部有危险,警告等文字说明名,扫描下方二维码即可关注塑成科技微信公众号。
打开瓶盖,树脂材料直接呈现在眼前,树脂呈现深蓝色,色泽浑厚,晃一晃树脂瓶,感觉粘稠度和form2专用树脂差不多,当然这是直观感受,想要更专业的数据还得用专业设备来测试。闻一闻后感觉有轻微刺鼻气味,但比一般厂家生产的树脂味道小。
将树脂摇晃均匀后倒入树脂槽,树脂缓慢流下,可见粘稠度很高。
树脂倒入完成,显示出浓厚的深蓝色。
产品参数:
下面材料性能数据信息展示该款树脂材料的一些基本信息。
使用步骤:
1 使用之前摇匀材料并且清空树脂槽,保证这款树脂不与之前用的树脂混在一起,南极熊建议可用酒精清洗树脂槽,清洗完成后,用无纺布擦拭,同时注意一并清洗成型平台,保证平台上不附有之前用过的树脂。
2 将树脂倒入树脂槽,注意不超过提示线。如果你的机器是Form2,那么注意选择打印参数为:Tough2,02;如果机器是小方,那么打印参数选择为:黄色,01;如果是自行研发机器,参照小方和Form2光源参数。
3 模型后处理。
塑成科技提供一份详细且专业的的后处理步骤,具体可参考下方图片。概括来说酒精清洗-去支撑-灯箱固化-烘干,烘干箱没有的话可用封闭式的打印机代替,只需要把热床开到70℃即可。
小方打印:
小方打印完成,模型牢牢的粘在成型平台上,模型表面粘有液态树脂。
酒精清洗
UV固化灯固化
Z300烘干半个小时
模型展示:
本次评测模型采用小方打印,模型表面精细度高,色泽饱满,硬度极高,可见此树脂材料完美适配小方。建议使用此材料的用户对模型进行恰当的后处理,一是使模型硬度变高,二是使模型表面粘度变低,更加光滑。
硬度测试:
南极熊还是用简答粗暴的方式解决,拿锤子砸!
△塑成科技LA04硬度测试
南极熊用锤子砸了20余次之后,测试球稍有破损,就目前市场上树脂材料来看,塑成LA04树脂在硬度方面具有明显优势。
固化测试:
将树脂静置10个小时后,用小方专用刮板轻轻拨动树脂,树脂槽底部光滑,没有出现固化膜。
试用总结:
1 树脂粘稠度高,打印的模型颜色漂亮。
2 模型刚打印出来质地较软,经后处理后变硬,如果后处理不佳,会导致模型表面比较黏。
3 模型和平台粘的很牢固,不用担心打印过程粘的不牢靠而影响模型效果。
4 塑成LA04可完美适配小方,打印模型精度高,硬度强。
塑成科技最新研发的高强度光敏树脂已在南极熊商城开卖,售价900元/瓶,详情请点击链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w11073043-13870595205.1.vLj6u6&id=539095344005
延伸阅读:
塑成LA0004(蓝)树脂测试总结
南极熊独家:美国海归创办塑成科技,研发高性能3D打印材料,比核桃还硬
上一篇:纯手工彩色3D打印立体地球模型
下一篇:【南极熊评测】闪铸切片软件FlashPrint3.13.0更新-支持3MF格式的载入及保存
