【南极熊评测】易生ePA-CF(碳纤增强尼龙)使用评测
3D打印评测
11:06
深圳光华伟业股份有限公司是一家专门从事生物材料、绿色溶剂的研究开发、生产经营的技术企业,最近光华伟业给南极熊寄来一卷ePA-CF,又称碳纤增强尼龙线条,据说这款耗材在尼龙里面增加了碳纤维,因此耗材有了高强度、高刚性、高韧性的特点,此款材料适合应用在创意设计、汽车配件、机械零部件、电子配件等方面。南极熊对此款材料进行为期3周的测试,下面请看南极熊的专业评测报告。
先来看一下耗材的说明:
产品描述 :
碳纤增强尼龙线条
高强度,高刚性,韧性好,耐磨。
具有阻燃性,阻燃级别为UL94-V2;
打印温度范围:240~260℃;
底板温度:80℃;
进给速度:30-60mm/s;
空走速度:90-150mm/s。
产品规格:
- 1.75mm(精度:1.7-1.8mm)
- 3.00mm(精度:2.9-3.0mm)
产品性状:
1.环保材料,尼龙基材,含碳纤20%。
2.打印流畅,打印时基本无气味,打印物品表面哑光细腻。
3.高强度,高刚性,韧性好,耐磨,十分适合3D打印那些需要拥有可靠的刚性、硬度的工业零部件。
4.热变形温度高达160℃,可适用于需要耐高温的场合。
5.与纯尼龙相比,收缩率吸水性大大降低,打印物品尺寸精度高、低失真、无翘边。
6.具有较好的阻燃性能,阻燃级别为UL94-V2
7.使用CFRPA线材时最好换用不锈钢喷嘴,铜质喷嘴容易磨损.
包装规格:
- 0.5KG/卷,16卷/箱。
- 1KG/卷,10卷/箱。
再来附上ePA-CF的物理性能:
材料名称
打印温度
底板温度
密度
热变形温度
熔融指数
拉伸强度
断裂伸长率
弯曲强度
弯曲模量
悬臂梁冲击强度
ePA-CF(碳纤增强尼龙)
240-260
80-110
1.2
160
8(250℃/5kg)
118
5
164
6500
11.5
ePA-CF的热变形温度较高,需要达到160℃,适用于耐高温的场合,所以打印中对喷头温度要求高一些,一般需要240-260℃,在这里南极熊要提醒各位用户,挤出机喉管中如果添加铁氟龙管的话,建议打印ePA-CF时温度调整为240℃,经过南极熊的测试,这个温度足以使ePA-CF顺利挤出,如果温度高于240℃,容易将铁氟龙管融化从而堵塞喉管。
熔融指数这个数值越大,表明塑料材料的加工流动性更佳。
ePA-CF的熔融指数介于PLA和ABS之间。
拉伸强度是指产生最大均匀塑性变形的应力,
ePA-CF的拉伸强度为118Mpa,高于PLA、ABS和尼龙等常见线材,可见ePA-CF的韧性相当不错。
断裂伸长率是指试样在拉断时的位移值与原长的比值,
ePA-CF的断裂伸长率为5%,低于PLA ABS和尼龙。
弯曲强度是指材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定弯矩时能承受的最大应力,它反映了材料弯曲的能力,ePA-CF的弯曲强度为164,弯曲能力还是相当不错的。
线材为黑色、哑光,并且线条粗细均匀。
南极熊进行十次线径测量,测量数据见下方,十次平均数为1.732mm,误差率1.02%,可见易生这款耗材线径整体准确度很高。
12
3 4 5 6 7 8 9 10
1.74 1.73 1.73 1.72 1.73 1.74 1.74 1.73 1.73 1.73
南极熊使用闪铸梦想家来测试这款耗材,平台胶水使用得力固体胶棒,打印过程中发现固体胶棒完全能够胜任,这也反映了ePA-CF收缩率不高,可保证打印物品无翘边。
南极熊打印一些测试件,首先是zbrush人头观赏性测试。测试机器使用闪铸梦想家,层高:0.18;底层:0.27;填充:15%;打印速度:40mm/s;空走速度90mm/s;喷头温度:240℃;平台温度:80℃。
很多人反映碳纤增强尼龙不好打印,成功率低。但是本次测试的人头打印出来效果还是不错的,模型表面呈亚光,脸部细节能很好体现,由于材料自身的一些特性,如果模型添加支撑,支撑不好去除。
ePA-CF由于其材料属性,适合打印一些工业件。白色的打印件为PLA材质。
接下来,南极熊对ePA-CF的阻燃特性进行测试。
将ePA-CF打印的圆环点燃,刚开始火比较大,燃烧30s左右火慢慢变小,最后直至熄灭。
为了对耗材硬度进行测试,南极熊进行如下实验。实验过程将两个硬度测试模型尖端相对叠放,然后在模型表面施加压力。从测试结果看,易生ePA-CF耗材破损较为严重,硬度较一般PLA耗材低。
使用总结:
1 ePA-CF的热变形温度高,模型适用于耐高温的场合;
2 ePA-CF收缩率不高,打印所需要的平台胶水和PLA类似,打印物体不翘边;
3 具有很好的阻燃性能,实验火花30s左右自动熄灭;
4 打印流畅,打印过程中无气味,模型表面呈亚光,但模型表面会有少许的耗材残留。
上一篇:【厂商投稿·评测】江苏时间环3D打印机3DTALK T-real MINI-S
下一篇:【南极熊评测】磐纹科技3D打印机Panowin F1机器评测,3D打印+激光雕刻
