在整个3D打印界中,陶瓷3D打印无疑是最令人兴奋的一个。想想看,自己就能做出精美的陶瓷制品,感觉一定棒极了对不对?但遗憾的是,由于种种原因,陶瓷3D打印目前离我们还有相当的一段距离。不过现在南极熊告诉你一个好消息,这种距离已经在某种程度上被俄罗斯公司Filamentarno缩短了,因为他们开发出了两款能模仿陶瓷效果的塑料3D打印线材,分别叫做CERAMO 和 CERAMO-TEX — 它们的打印效果(如表面属性、强度和韧性)十分接近真正的陶瓷,而且兼容性很好,能用于大部分桌面级FDM 3D打印机。下面,南极熊就为您简单介绍一下。
首先是CERAMO。这款线材在填充率高于90%的情况下仿陶瓷的效果最佳 — 打印件不但在被敲击时会发出如同真正陶瓷一样的声音,而且能承受与真正陶瓷一样的多种后处理,包括打磨、抛光等(所以最终表面可以做到非常光滑),还十分坚固耐用,并且能承受102°的高温,所以十分适合一些功能性应用。
不过正因为如此,其打印设置也是与普通3D打印线材大相径庭 — 挤出温度要240°-260°,打印台温度也要100°-110°(但如果物体较小不加热也可以)。
再来说说CERAMO-TEX。它对挤出温度和打印台温度的要求都与CERAMO相同,也能进行打磨抛光等后处理,但还是有着自己的特点,主要包括能实现比较稳定的外观纹理(如上图所示),打印件完成后几乎不需要后处理而且几乎不会收缩(所以适合打印大尺寸物品),还具有很高的孔隙率等。这就意味着其打印件会呈现出“密度低但强度高”的有趣状态。事实上经过测量,在100%填充的情况下,其打印件密度仅有0.75-0.8克/平方厘米。下图中这个方块就是一个实例 — 它的体积为2立方厘米,重量却只有6克。
CERAMO-TEX之所以具有如此有趣的性质是因为它在高温下会发生一种泡沫化反应 — 235°时,它只比水轻一点,但到了250°,它就会在挤出机中直接泡沫化。如果温度升到260°,同时打印速度设为20毫米/秒,它仍可以形成稳定的结构(影响因素包括挤出头本身、层厚和挤出机直径),而改变打印速度和层厚,它其实还可以实现多种不同的表面效果,比如磨砂或如丝般光滑。因此,要用好CERAMO-TEX必须具备相当的3D打印机操作技能和经验。
目前,这两款有趣的“仿陶瓷”3D打印线材都已经正式开售了,价格约为35美元/卷/700或750克。如果你对陶瓷3D打印感兴趣,不妨尝试下这种线材,请关注南极熊3D打印网。
南极熊正准备与Filamentarno公司合作,如需了解更多有关这两款“仿陶瓷”3D打印线材的信息,请联系南极熊。邮箱:3d@nanjixiong.com;客服qq:392908259;官方微信:3125836244。
延伸阅读:
《南极熊带你读懂陶瓷3D打印技术》
《为你揭秘售价400多万的法国陶瓷3D打印机3DCeram》
编译自 3ders
