【南极熊评测】迈睿3D立体打印笔评测
3D打印评测
18:17
首先观看官方宣传视频:
迈睿第三代打印笔包装采用木质长盒,背部有打印笔的具体信息,包括型号、尺寸、净重、耗材直径、喷嘴直径等一些基本的信息。就这个包装来说,小编非常喜欢,感觉简单而又不失档次。
这款打印笔有三种颜色,分别为文艺青、梦幻紫和玫瑰红,南极熊收到并将要测试的是梦幻紫这一款。
揭掉外层塑料薄膜,打开包装盒。
盒内装有一支打印笔(颜色为梦幻紫),一根USB伸缩线,一个打印笔挂饰以及说明书、质保卡和产品合格证。我们可以先了解一下质保政策:整机一年保修,易损件一个月保修,易损件主要是电机和喷嘴,而正常使用情况下,即使是易损件也能使用一年以上。当然,如是使用不当造成的喷嘴堵塞或人为损坏,不在保修范围。
说明书很详细,除了有操作说明外,还有换料说明、温度微调说明、简单故障排除、规格定义及电气参数,耗材端面注意事项等,面面俱到,南极熊在评测过程中遇到的问题,在说明书中都有提及。所以建议使用打印笔的亲们先好好读一读说明书。
打印笔笔身为金属质地,但是打印笔不重,有55g左右,打印过程中笔的重量没有影响到创作。图中标示出打印笔的各部件,结构合理,可单手操作。
打印笔参数:
品名
3D立体打印笔
规格型号
RP 100C
产品尺寸
175.4*18*18
产品净重
55±5g
包装尺寸
190*70.5*25
成型方式
三维成型
耗材直径
1.75±0.03mm
喷嘴直径
0.6mm
速度
数字式四级可调
理论出丝量
0.15-0.71立方厘米/分钟
电气参数
DC 5V 2A
使用材料
PLA/ABS
耗材理论使用温度
PLA 185℃  ABS 215℃
层厚
手控
绘图范围
无限定
外形特征:
迈睿3D打印笔外观简单大方,整体呈长方体,南极熊在打印过程中觉得稍有不适,还是更喜欢下面是圆形的设计,这样更舒适。
打印笔侧面上下两端各设置通风口,保证打印过程中及时给电机和喷头散热。
打印笔正面基本涵盖打印笔所有功能按键,安排合理,触键灵敏。
喷嘴官方称已申请专利,使用的是航空耐高温材料,喷嘴温度为70-80摄氏度,直接接触不会造成烫伤。南极熊在评测过程也会不小心碰到喷嘴,接触到虽然感觉烫但不至于烧伤。
第三代打印笔速度可数字式四级调整,在创作过程中快速按进料按键可实现调整,速度分别用L-1/L-2 /L-3 /L-4表示。
此款打印笔要求使用移动电源或者5V2A适配器供电,不能从PC,笔记本或者pad USB端口取电。使用移动电源和USB接口使得打印笔实现随处创作的效果。
打印笔各部件可拆卸,拆卸简单,容易维护。
笔头和笔身采用排线插头连接,下图中间的孔为线材输出孔。
下图为进料齿轮结构,南极熊测试过程中没有出现卡料或者齿轮咬到线材的情况,相对来说,打印过程比较稳定。
使用说明:
1 插好电源线
2 选择耗材属性,打印笔只支持PLA和ABS两种材料。通过温度调节按钮来选择相应的材料属性。
3 点击送丝按键,当led灯由红转绿,预热结束。
4 按着送丝按键3s左右,将耗材插入笔尾端耗材导入孔,南极熊使用的是PLA耗材。
5 进丝完成,可开始创作。
打印过程中南极熊观察到,喷嘴吐丝均匀。
△打印笔出丝情况
打印笔如果长期使用,喷嘴上会沾染耗材,并且在停止打印后,喷嘴还是会挤出少许耗材。
南极熊用此3D打印笔完成一幅蝴蝶作品,打印过程很简单,而且中途可以换料,使作品颜色更加丰富。这只蝴蝶在雾霾天里给人带来一丝清新~
使用总结:
南极熊用迈睿第三代3D打印笔已经小半个月了,从打印过程来看,打印笔打印过程较稳定,没有出现意外情况;从出丝情况看,打印笔出丝均匀,打印速度可调;从使用便捷性来看,打印笔配置USB接口,可外接移动电源,创作环境宽泛;从打印温度来看,笔头温度不会太高,安全可靠。目前市价428元,稍高于目前市面上的打印笔,但从性能和打印效果来看,南极熊认为是值得购买的一款打印笔。
南极熊商城给各位熊友福利,此款售价仅328元,微信端购买请到微信商城https://shop268523.koudaitong.com,淘宝请到https://item.taobao.com/item.htm?id=539833532158
上一篇:【南极熊评测】闪铸切片软件FlashPrint3.13.0更新-支持3MF格式的载入及保存
下一篇:【投稿】西通 Riverbase 500 SLA 工业机评测
