现在3D打印机会面临一些常见的问题,比如错误的3D打印机设置、有瑕疵的设计和性能差的材料都会影响最终的打印质量。但我们往往会忽视一个重大的问题:潮湿。它绝对可以毁掉整个耗材线圈,并导致喷嘴堵塞,表面质量差和层间粘结弱。为了解决这些问题,PrintDry推出了一个内嵌式耗材干燥机,它有助于防止水分积聚,从线轴上除去水分子,以降低潮湿导致的打印失败的可能性。
底部:耗材受水分影响的典型结果
现在的耗材只是被生产厂家简单地装在密封袋中,然后就发货了。但3D打印材料具有吸湿性,这意味着一旦暴露在更潮湿的气候中,特别是露天环境下时,它们会不断吸收水分。在这个过程中,耗材性能变得越来越差。然而通过简单地使它干燥并不能解决问题。加拿大 PrintDry 团队解释说,这个问题可以追溯到分子结构。“耗材内的水分子附着在聚合物分子链上,形成一个强大的分子间键。这种附着使干燥耗材十分困难。耗材包装内使用的干燥剂包不够强大,不足以打破分子间键,并“拉出”耗材的水分,” 他们说,“干燥剂包只是有助于防止纤维丝中的水分含量迅速增加,而不是减少它。” 经过多年的实验,总部设在安大略的团队开始提供一个解决方案: PrintDry 3D 耗材干燥机。利用加热元件来干燥内部空气,其中可以放置1.75mm和3mm的耗材卷轴。一个风扇装置通过一个通风孔导出潮湿的空气,并在几个小时内能将水分子“拉出”耗材的表面。它也有一个可选择的温度范围,为35°C至70°C(95°F至160°F),以适应不同的材料。为了达到最佳的干燥效果,他们还开发了特殊的D-Spools,让气流尽可能多的达到纤维表面,使干燥过程更快更彻底。一个特殊的传输带可以用来直接将耗材送入3D打印机内,以确保耗材不会接触空气中的水分。
这种给力的干燥工具已经开发了几年,经过广泛的测试,现在已经可以进入市场。早在今年5月就产生了第一笔预订单, PrintDry在Kickstarter成功地获得了一次大的众筹。离截止还有两周的时间, PrintDry已经募集了超过其承诺目标的9900加元(7500美元)两倍的资金。更重要的是,有很多优惠仍然可用,让你最低只要花75加元就可以获得一部PrintDry (或57美元)。请点击 Kickstarter获得更详细的信息。请关注南极熊3D打印网。
