3D打印初创公司ZestyTechnology已经在 Kickstarter上为一款新型挤出机发起了众筹,叫做Zesty Nimble,可适用于Delta 和 Cartesian 3D 打印机。这种灵活的挤出机附带适配器,可以适应各种3D打印机和应用程序。 直接驱动式挤出机和Bowden挤出机各有自己的优点和缺点。直接驱动式挤出机往往能提供更好的稳定性和打印质量,这是由于在加热端和冷却端之间,耗材只经过一个很短的距离。而Bowden挤出机拥有更快的打印速度,因为在加热端没有沉重的电机。如果有那么一款挤出机,既能保证稳定性,又能保证打印速度的话,那就能够避免很多3D打印的重大问题。所以 3D打印初创公司Zesty Technology试图创造最轻便的直接驱动式挤出机,并推向市场。ZestyNimble就是这样一款轻便而又功能强大的产品,当前售价为77欧元。 相比于 Bowden挤出机,直接驱动式挤出机更有优势,包括打印柔性材料,制造高质量的成品,并在打印过程中能轻易地切换耗材。然而直接驱动式挤出机往往成本高昂:NEMA 17步进电机经常被用于传统的挤出机,每一个重量约200克,大大增加了惯性,影响了打印质量。令人惊喜的是, Zesty Nimble的重量小于33 克,几乎只是NEMA 17步进电机重量的1/6。这样的轻度可以使用户的Cartesian或 Delta 3D打印机打印速度更快,更稳定,同时减少了对打印机的压力。 为了使Zesty Nimble尽可能的轻便,Zesty Technology的创始人Lykle Schepers和Brian Gilbert将最重的电机部件从挤出机中分离开来。因此挤出机具有一个额外的扭矩和更大的耗材推进力,而步进电机则可以安装在机架上的任何地方。电机通过一根驱动数据线连接,从而将电源传送到安装在打印机加热端上的直接驱动单元。除此之外, Zesty Nimble提供了一个通畅的视野,从驱动单元顶部到加热端的入口可以看到耗材的路径。 对于希望升级到Cyclops/Chimera双挤出机加热端的3D打印机用户, Zesty Nimble也可以成对工作,因此不需要额外投资双挤出机。Zesty Technology还开发了一些适配器,使设备适用于Delta、CoreXY以及其他品牌的打印机;该公司甚至还提供了设计自定义适配器的服务。这些将被添加到该公司的Thingiverse页面。 下面总结一下Zesty Nimble 特征: • 重量: < 33 g • 尺寸: 31 x 30 x 33 mm • 驱动数据线长度: 95 cm (可调节) • 耗材尺寸: 1.75 mm 标准,3 mm可用 • 适用于任何 NEMA 17 步进电机 • 较低的回收距离(以Delta打印机为例,从7毫米减少到1.2毫米) • 易于更换耗材,加热端和整个耗材路径清晰可见 • 适用于任何打印机 • 2个M3螺钉安装固定 • 灵活性(可左右,上下移动) • 适合任何类型的加热端 • 允许添加第二个Nimble同时工作 • 注塑成型的塑料件 • 扭矩增大 Zesty Technology目前在Kickstarter上发起了Zesty Nimble 的众筹,设定的目标为38000欧元(41300美元)。Nimbles已经声称准备了 10份超级优惠价,但支持者们仍然可以以77欧元(84美元)的折扣价获得这款轻便式挤出机。以77欧元购买的客户预计交货日期为2017年2月。
