OBJET Eden260三维打印机
3D打印机
2012
12/17
08:59
办公环境下成型高品质,高精度的模型 -POLYJET技术拥有的极薄层厚 -0.016mm层厚保证了光滑表面与完美细节 -成型尺寸:260 x 260 x 200mm -多材料选择: FullCure®720,VeroBlue,VeroWhite,VeroBlack -单支撑材料支持所有成型材料 -"Click&build"网络控制 -办公环境
产品介绍
厚度(Z轴)
垂直厚度最低为16um
成型尺寸(X x Y x Z)
258mm x 250mm x 205mm
成型分辨率
X轴:600 dpi
Y轴:300 dpi
Z轴:1600 dpi
精度
0.1-0.3mm(精度取决于物体形状,部件用途和打印模式)
物料盒
FullCure®720成型材料
FullCure®705支撑材料
密封的2 x 2公斤容量的物料盒
通过正面的上料门可以简单和快捷地完成替换
支撑结构
可用水喷头轻易地去除的无毒性的类胶体光敏树脂支撑
电源
230VAC 50Hz/115VAC 60Hz 1.5KW
机器尺寸(长宽高)
870mm x 735mm x 1200mm
机器重量
净重280kg.毛重(包括箱子)330kg
软件
Objet平台性能:
.根据部件尺寸和要求速度,自动转换
.自动实时地生成支撑结构
.快速分层
.PolyLog材料管理
.网络支持
输入格式
STL和SLC文档
操作环境
18-25°C
相对湿度30-70%
特殊设备要求-无
打印头
SHR(单个打印头替换),共8个
网络连接
LAN-TCP/IP
系统兼容
Windows XP,Windows 2000
主机配置
处理器Pentium IV,3Ghz以上
内存 2GB
显卡:独立256MB以上
操作系统:Windows XP,Windows 2000
2个网卡
其他性能
.高效的抽取式成型盒
.安静的办公环境
2013-1-6 23:43:10 | 显示全部楼层
销售电话157 2334 8411:)
