OBJET Eden500V三维打印机
3D打印机
2012
12/17
09:01
拓展你的选择-更大尺寸的高品质与高精度 -POLYJET技术拥有的极薄层厚 -0.016mm层厚保证了光滑表面与完美细节 -成型尺寸:500 x 400 x 200mm -多材料选择: FullCure®720, VeroBlue, VeroWhite,VeroBlack, Tangoblack, Tangogray, 高速度和高质量打印模式 -"Click&build"网络控制 -办公环境 -72小时无人看管 -单支撑材料支持所有成型材料
产品介绍
厚度(Z轴)
每层厚度最低为16um
成型室尺寸(X x Y x Z)
500mm x 400mm x 200mm
净成型尺寸(X x Y x Z)
490 x 390 x 200mm
成型分辨率
X轴:600 dpi:42u
Y轴:600 dpi:42u
Z轴:1600 dpi:16u
打印模式
HQ:高质量
HS:高速度
精度
0.1-0.3mm(精度取决于物体形状,部件用途和打印尺寸)
材料
.FullCure®720透明成型材料
.VeroBlue-不透明的蓝色材料
.VeroWhite-不透明的白色材料
.VeroBlack-不透明黑色材料
.TangoGray-类橡胶的弹性材料
.TangBlack-类橡胶的弹性材料
.FullCure®705支撑材料
物料盒
密封的4 x 3.6公斤容量的物料盒
在盒之间可自动替换
通过正面的上料门可以简单和快捷地完成替换
支撑结构
可用水喷头轻易地去除的无毒性的类胶体光敏树脂支撑
电源
110-240VAC 50/60Hz 1.5KW
机器尺寸(长宽高)
1320mm x 990mm x 1200mm
机器重量
净重410kg.毛重(包括箱子)500kg
软件
Objet平台性能:
.根据成型要求和速度,自动转换
.自动实时地生成支撑结构
.快速分层
.PolyLog材料管理
.网络版本
输入格式
STL和SLC文档
操作环境
18-25°C
相对湿度30%-70%
特殊设备要求-无
打印头
SHR(单个打印头替换),共8个
网络连接
LAN-TCP/IP
系统兼容
Windows XP,Windows 2000
主机配置
处理器Pentium IV,3Ghz以上
内存 2GB
显卡:独立256MB以上
操作系统:Windows XP,Windows 2000
2个网卡
其他性能
.高效的抽取式成型盒
.安静的办公环境
