南极熊相信对于所有的桌面级3D打印玩家来说,层厚这个打印参数都是一个相当大的困扰 — 设置偏大会降低打印件表面质量,但设置偏小又会增加打印时间。那么,有没有一种办法能在这两者之间取得一个平衡呢?答案当然是肯定的,而且还很简单,就是为打印对象的不同部位设置不同的层厚,具体来说就是如果该部位轮廓变化比较明显,层厚就设置得小一些,反之就设置的大一些。
这种思路其实很容易想到,但遗憾的是,目前几乎所有的切片软件都做不到,因为它们只能设置一个层厚。不过现在南极熊告诉你一个好消息,这个问题已经被软件巨头Autodesk解决了 — 他们刚刚发布的智能切片工具VariSlice就可以做到上面南极熊所说的,为同一个打印对象设置多个层。下面的哑铃形状就是一个很好的示例,你可以看到中间红色部分的轮廓变化比较平缓,所以层厚就设置得比较大,为100微米。反之,最上方和中间的蓝色部分变化比较明显,所以层厚就设置得比较小,为10微米。
其实不用想就知道,这种“智能层厚设置”是可以在打印质量与打印时间之间取得平衡的,而下图中实际的打印结果也验证了这一点。你可以看到,左侧采用100微米打印层厚的样品虽然完成只用了30分钟,但十分粗糙;右边采用10微米打印层厚的样品反之,虽然十分细腻但耗费了300分钟,也就是5个小时;而中间使用VariSlice智能切片的则既细腻又没有耗费太多时间。
另外,对于不同的形状,VariSlice的效果也不尽相同。下图就是Autodesk迄今为尝试过的种类: 很快,VariSlice就会在CC Attribution 3.0许可下免费发布了,但如果你现在就想用,也可以通过instructables(点击进入)下载(上面还附了使用教程),但需要付费成为该网站的会员才行(最低大概是36美元/年)。不过考虑到它非常实用,这点钱还是值得付出的,所以各位桌面3D打印爱好者不妨尝试看看。
延伸阅读:《最高4000美金一年,Autodesk发布最新2017版3D打印软件Netfabb》
编译自 3ders
