小型、灵活、高效。–唯一的紧凑型激光塑料粉末烧结系统
FORMIGA P110系统用于直接制造、备件制造以及功能样件(快速原型)制造。
FORMIGA P110系统是唯一的紧凑型激光塑料粉末烧结系统。具有200mm x 250mm x 330mm的成型空间。FORMIGA P110系统可制造基于尼龙或聚苯乙烯材料的塑料产品。该系统非常适合低成本生产小批量或单件的复杂设计产品,这些产品从医疗器械到高端定制系列。同时,P110系统可用于制造功能样件、快速原型件、用于熔模铸造的样件。P110系统在24小时之内即可完成成型制造,具有高效灵活等特点。
EOS P800系统内部操作温度为385摄氏度,在此温度下,PEEK HP3材料所成型的部件与产品性能最佳。由于不同的温度、新旧粉末混合比例以及冷却过程都会导致烧结部件与产品的性能不同。为了达到PEEK HP3材料的最佳性能,EOS在P800系统采用了OLPC(激光功率在线控制)模块,在升温降温过程中由OLPC模块通过实施检测对激光功率进行控制,保障所烧结的部件性能优势且品质稳定。
系统内置的流程处理软件集成了EOS超过20年的激光烧结经验以及大量的烧结策略及特性,这些策略及特性保障了M290系统可以为不同的材料及应用进行烧结过程的优化。EOS为M290系统提供了多种金属粉末材料及对应的参数设置,这些参数设置已针对对应的应用进行了优化。
系统容量(产能)可通过选配不同配置满足不同客户的要求。IPCM系统的不同模块可以增加产能及零件稳定性,并可在任何时候添加模块。
EOS M290系统独特的优势,是其制造的金属部件及模具的高质量,以及提供的满足不同应用的人体工程学配套设备。这些优势使M290系统成为在产品全生命周期进行小批量生产的最优选择。
