鑫烯三维科技 航空零件、医疗产品、3D人像、艺术和建筑 造型领域
3D打印机
16:27
PMG 3D Technologies (鑫烯三维科技(上海)有限公司)是全球领先的3D打印
材料、技术和服务提供商。提供健康环保的PLA、石墨烯、GraphenePLA、
金属、陶瓷等3D打印材料。提供系统创新的材料、结构和密度优化方案。
提供精细极致的航空零件、医疗产品、艺术造型服务。
公司使命:创造一个自然的3D世界!
业务目标:健康高强的3D打印材料,系统创新的3D打印技术,精细极致的3D打印服务!
品牌定位:世界品质、绿色魅力!
技术定位:专业专注、持续创新!
管理模式:精简高效,扁平式,柔性化。
技术研发模式:与国内外研究机构合作,持续创新研发。
具体业务:
1.提供健康环保的PLA、石墨烯、GraphenePLA、GraphenePVDF、金属、陶瓷等3D打印材料,其中GraphenePLA是高强度
多功能的纳米增强复合材料,GraphenePVDF是绿色能源中常用的耐腐蚀耐高温的纳米增强复合材料。
2.提供系统创新的材料、结构和密度优化方案。以骨骼为目标,对原始设计进行系统革新的改进和优化,得到轻量化、
高性能、多功能的新型产品。
3.提供精细极致的航空零件、医疗产品、艺术造型3D打印服务。专注于航空零件、医疗产品、3D人像、艺术和建筑
造型领域(产品开发/建筑模型/3D人像/医疗定制)。
公司实力:
全球第一个成功研发石墨烯3D打印系列材料GPLA、并拥有GraphenePLA注册商标的公司。
全球第一个成功研发PVDF 3D打印系列材料GPVDF,主要用于太阳能、电站、建筑等行业,全球第一个将PVDF 3D打印材料用于绿色能源领域。
全球第一个提出基于仿生学,以人骨为目标,通过系统的材料、结构和密度优化,实现传统产品或零件的轻量化、功能化和自然化。
全球第一个功能化和自然化导向的3D打印公司,是功能化3D打印的缔造者,自然化3D打印的先导者。
产品描述
GraphenePLA:石墨烯和PLA的奇妙结晶
GraphenePLA是鑫烯三维自主研发的一种新型顶级3D打印耗材,它是由世上最坚强的材料——石墨烯与公认的健康环保材料PLA复合制得。作为石墨烯和PLA的奇妙结晶,GraphenePLA在保留了母材PLA热稳定性好、加工方便、绿色环保等特点的同时,又获得了优异的力学性能,可以很好地应用在3D打印上,提高3D打印产品的性能。添加了石墨烯的PLA材料,强度和韧性提高很多,刚度也有所增加。另外,一般PLA线材软化温度低,打印易堵头,而GraphenePLA弥补了这一缺陷,且石墨烯也起到了润滑的作用,更易出丝,不易堵头。
石墨烯含量:< 1ppm
GPLA-0 线材直径: 1.75mm/3.00mm
包装规格: 500 g/卷,12卷/箱
成形层厚:0.05mm~0.4mm
最佳打印温度:190~220℃
底板温度:可不加温
进给速度:30~60mm/s
空走速度:30~60mm/s
精度:1.75±0.03mm;3.00±0.03mm
产品亮点
1.自主研发的新型顶级3D打印耗材,石墨烯含量:< 1ppm;
2.由世上最坚强的材料——石墨烯与公认的健康环保材料PLA复合制得;
3.强度和刚度高,韧性好,适合打印复杂模型;
4.PLA是从玉米等植物中提炼出来,无毒无害,绿色健康,对婴孩、老人均适用;
5.可生物降解,环境友好,打印时有轻微的棉花糖味,无任何环境污染,适合办公室和家庭打印;
6.材料收缩率低,打印尺寸稳定;
7.打印温度190~220℃,比其他材料低;
8.易出丝,不堵头;
9.通用的3D打印材料,对市场上主流的FDM 3D打印机均适用。
技术参数
石墨烯含量:< 1ppm
GPLA-1 线材直径: 1.75mm/3.00mm
包装规格: 500 g/卷,12卷/箱
成形层厚:0.05mm~0.4mm
最佳打印温度:190~220℃
底板温度:可不加温
进给速度:30~60mm/s
空走速度:30~60mm/s
相关产品
GPLA-1;GPLA-0温变色;GPLA-0光变色; GPLA-1h;GPLA-5k;GPLA-C导电
GraphenePVDF
产品描述
GraphenePVDF:石墨烯和PVDF的强强结合
GraphenePVDF是鑫烯三维自主研发的一种高性能顶级3D打印耗材,它是由世上最坚强的材料——石墨烯与绿色能源中常用的耐酸耐碱的防腐材料PVDF复合制得,是石墨烯和PVDF的强强结合。GraphenePVDF材料打印的产品,不仅具有优异的力学性能,还具有耐强酸强碱的能力。是全球独一无二的创新产品。
产品亮点
1.自主研发的新型顶级3D打印耗材;
2.由世上最坚强的材料——石墨烯与绿色能源中耐酸耐碱的防腐材料PVDF复合制得;
3.强度高,韧性好,耐磨,耐高温,防腐性能优异,适合打印恶劣环境下使用的复杂模型;
4.PVDF兼具氟树脂和通用树脂的特性,除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能;
5.PVDF化学结构中以氟一碳化合键结合,这种具有短键性质的结构与氢离子形成最稳定最牢固的结合,因而氟碳涂料具有特异的物理化学性能,不但有很强的耐磨性和抗冲击性能,而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能;
6.极佳的耐化学特性,耐候,抗紫外线及核射线,耐热性佳并有高介电强度;
7.易出丝,不堵头;
8.通用的3D打印材料,对市场上主流的FDM 3D打印机均适用。
技术参数
产品型号:GPVDF-0; GPVDF-1; GPVDF-1h; GPVDF-5k
石墨烯含量:<1ppm, 1ppm, 100ppm, 5000ppm
GPVDF 线材直径: 1.75mm/3.00mm
包装规格: 500 g/卷,12卷/箱
成形层厚:0.05mm~0.4mm
最佳打印温度:235~245℃
底板温度:可不加温
进给速度:30~60mm/s
空走速度:30~60mm/s
相关产品
GPLA-0温变色;GPLA-0光变色;GPLA-1;GPLA-1h;GPLA-5k;GPLA-C导电。
少层石墨烯1g
产品描述
少层石墨烯  Graphene Nanoplatelets
石墨烯(Graphene),是世上最坚固强硬的多功能超级材料。石墨烯是由六角形蜂巢结构周期性紧密排列的碳原子构成的一种二维碳材料,是一种高强度、多功能、性能优异的高科技超级纳米材料。石墨烯于2004年问世,其发现者英国曼彻斯特大学物理学家安德烈•海姆(Andre Geim)和康斯坦丁•诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)于2010年获得诺贝尔物理学奖。
由于碳原子之间共价键的特性,石墨烯非常坚固顽强,可以弯曲到很大角度而不断裂,还能抵抗很高的拉力和压力。而因为只有一层原子,电子的运动被限制在一个平面上,为它带来了全新的电学属性。石墨烯在可见光下透明,但不透气。这些特征使得它非常适合用于保护涂层、透明可弯折电子元件、超大容量电容器,等等。因此,石墨烯具有未来神奇材料的风范!
产品亮点
1.最薄最柔最硬最强的超级材料:硬度比钻石还高,强度比最好的钢铁还要高上200倍;
2.电子运动最快:达到光速的1/300;
3.高比表面积2630 m2/g,高于碳黑和碳纳米管;
4.零带隙能带结构,电子迁移率是铜的10倍;
5.超高导热率:3000-5000 W/m▪k。
6.优异的防腐耐磨性:最轻薄的防腐耐磨材料;
7.物理法生产的石墨烯,无污染,无化学残留;
8.产品品质高,物理法对石墨烯微片无损伤;
9.产品碳纯度高,产品稳定。
技术参数
1.颜色:黑色絮状;
2.碳含量:≥99.5wt%;
3.粒径:≤5μm;
4.层数:1~5层;
5.厚度:0.8~8nm;
6.堆积密度:0.065±0.020g/ml。
相关产品
GPLA-0;GPLA-1;GPLA-1h;GPLA-5k;GPLA-C导电。
  钛合金
产品描述
钛合金 Ti Alloy
钛合金以其强度高、力学性能及抗蚀性良好而成为飞机及发动机理想的制造材料。近年来,钛合金已广泛应用于飞机发动机的压气机段、发动机罩、排气装置等零件的制造以及飞机的大梁隔框等结构框架件的制造。 钛合金按金属组织分为α相、β相、α+β相,分别以TA,TB,TC表示其牌号和类型。一般铸、锻件采用TA系列,棒料用TC系列。 钛合金相对一般合金钢具有以下优点:比强变高:钛合金密度只有4.5g/cm3,比铁小得多,而其强度与普通碳钢相近。力学性能好:钛合金熔点为1660℃,比铁高,具有较高的热强度,可在550℃以下工作,同时在低温下通常显示出较好的韧性。抗蚀性好:在550℃以下钛合金表面易形成致密的氧化膜,故不容易被进一步氧化,对大气、海水、蒸汽以及一些酸、碱、盐介质均有较高的抗蚀能力。
产品亮点
1.优质钛合金粉末,供应3D打印等专业市场。采用点击感应熔炼技术,对钛合金进行原子雾化,制造出纯度极高,粒度极其规则的金属粉末;
2.种类齐全,有Ti, TC4, TC6, TC11, TA7, TA12, Ti6-2-4-2, Ti60, Ti6-2-4-6, Ti6Al7Nb, TiAl等可供选择;
3.球度高,流动性好;
4.强度高,韧性好,耐磨,耐高温,防腐性能优异,适合打印恶劣环境下使用的复杂模型;
5.粒度分布控制灵活,可根据客户需要,按照不同厂家的设备量身定制粒度大小和分布范围;
6.含氧量低;
7.通用的3D打印材料,对市场上主流的金属 3D打印机均适用。
技术参数
1.球状粉末颗粒,粒径 < 30μm;
2.氧含量低:< 0.01wt%;
3.粒径分布均匀。
相关产品
铝合金;高温合金;模具钢;不锈钢;高强钢;陶瓷。
  铝合金
产品描述
铝合金 Al Alloy
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的力学性能、物理性能和抗腐蚀性能。
产品亮点
1.优质铝合金粉末,供应3D打印等专业市场。采用点击感应熔炼技术,对铝合金进行原子雾化,制造出纯度极高,粒度极其规则的金属粉末;
2. 种类齐全,有AlSi12, AlSi10Mg, AlSi7Mg, AlSi9Cu3, AlMg4.5Mn0.4, 6061等可供选择;
3.球度高,流动性好;
4.强度较高,韧性好,防腐性能优异,适合打印轻量化复杂模型;
6.含氧量低;
技术参数
1.球状粉末颗粒,粒径 < 30μm;
2.氧含量低:< 0.01wt%;
3.粒径分布均匀。
相关产品
钛合金;高温合金;模具钢;不锈钢;高强钢;陶瓷。
产品描述
钢应用广泛、品种繁多,已经是现代生活必不可少的重要材料。
产品亮点
1.优质钢粉末,供应3D打印等专业市场。采用点击感应熔炼技术,对各种钢进行原子雾化,制造出纯度极高,粒度极其规则的金属粉末;
2.种类齐全,有高强钢(30CrMnSiA,40CrMnSiMoVA, Aermet100, 300M),不锈钢(304,316L,321,15-5PH,17-4PH,2Cr13),模具钢(H13, 18Ni300, Invar 36),高温合金(Inconel 718, GH4202, Inconel 625, GH5188, Hastelloy X, CoCrW, CoCrMo, Waspaloy)等可供选择;
3.球度高,流动性好;
6.含氧量低;
技术参数
1.球状粉末颗粒,粒径 < 30μm;
2.氧含量低:< 0.01wt%;
3.粒径分布均匀。
相关产品
钛合金;铝合金;陶瓷
陶瓷
产品描述
陶瓷
陶瓷是陶器和瓷器的总称。常见的陶瓷材料有粘土、氧化铝、高岭土等。陶瓷材料一般硬度较高,但可塑性较差。除了使用于食器、装饰上外,陶瓷在科学、技术的发展中亦扮演着重要角色。陶瓷原料是地球原有的大量资源黏土经过淬取而成。而粘土的性质具韧性,常温遇水可塑,微干可雕,全干可磨;烧至700℃可成陶器能装水;烧至1230℃则瓷化,可几乎完全不吸水且耐高温耐腐蚀。陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。
产品亮点
1.优质陶瓷粉末,供应3D打印等专业市场。采用点击感应熔炼技术,对陶瓷进行原子雾化,制造出纯度极高,粒度极其规则的陶瓷粉末;
2.种类齐全,有Cr2O3, Cr2O3-TiO2, Cr2O3-TiO2-SiO2, Al2O3, Al2O3-TiO2, Al2O3-ZrO2, TiO2, ZrO3-Y2O3, Y2O3等可供选择;
3.球度高,流动性好;
4.硬度高,耐高温耐磨性好,防腐性能优异;
6.通用的3D打印材料,对市场上主流的SLS 3D打印机均适用。
技术参数
1.球状粉末颗粒,粒径 < 30μm;
2.粒径分布均匀。
相关产品
钛合金;铝合金;钢。
PMG 3D 鑫烯三维
统一服务热线:400 820 3960
中国·上海
PMG 3D 总部 / 营销中心
上海市闵行区金都路4299号综合楼4003室 邮编:201108
电话: +86 (21) 6769 9121
传真: +86 400 826 6163 转分机 26696
Email: BD@pmg3d.com
http://www.pmg3d.com
美国▪加州
PMG 3D Sales Office
POBOX 80616
Goleta, CA 93118-0616
Email: BD@pmg3d.com
中国▪深圳
PMG 3D 营销中心
深圳市福田区上步北路2007号笔架山依岚花园2A首层106号
电话: +86 (755) 2394 9559 转 803
传真: +86 400 8266 163 转分机 26696
Email: BD@pmg3d.com
