BFB3000采用熔融挤压快速成型技术,将机械工程、CAD、数控技术及材料科学技术综合为一体,在微机控制与管理下,根据零件3D模型,采用材料精确堆积(由点堆积成面,由面堆积成三维实体)的方法制造原型或零件。
特点 | characteristics
1、打印速度快
2、材料成本低
应用领域 | applications
1、概念模型
2、教学模型
技术参数 | 3D TouchTM 单头 | 3D TouchTM 双头 | 3D TouchTM 三头 | 最大成型空间(XYZ) | 275*275*201mm | 230*275*201mm | 185*275*201mm | 注:实际打印尺寸与成型尺寸、成型材料有关。在使用ABS材料时,推荐最大使用100*100mm(XY)的成型尺寸;在使用PLA材料时,推荐最大使用200*200mm(XY)的成型尺寸。 | Z轴精度 | 0.125mm | 0.125mm | 0.125mm | 成型误差 | X、Y轴方向存在+/- 1%~2%的成型误差;Z轴方向的误差往往是Z轴精度的一半;受成型件结构和形状的影响,打印出来的成型件可能会出现卷翘和变形 | 材料挤出速度 | 最大15mm3/秒(与材料种类有关) | 电源 | 110 - 240v AC | 机器重量 | 36kg | 37kg | 38kg | 机器尺寸 | 515mm (宽) x 515mm (长) x 598mm (高) | 挤出头温度 | 根据材料,最高可达280°C | 成型材料 | PLA / ABS / 可溶性半透明PLA | 支撑材料清除方式 | 根据实际情况,可使用钳子、刀片或者手指来清除支撑;在加热的超声波罐体中,可溶性半透明PLA能够溶解氢氧化钠溶液(请注意安全)。 |
