3DOE LSG800 非接触式3D激光扫描仪
3D打印软件设计算法
2012
12/23
08:13
3DOE LSG800 3D激光扫描仪
非接触式激光测量,可以测量柔软或不可接触的工件
扫描精度高,可达0.02 ~ 0.05mm
扫描速度快 5000-10000点/秒
采用高标准的设计和装配度
工业级镜头和高质量CCD相机
全闭环伺服控制, 保证了系统的定位精度
产品特点
非接触式测量,可以测量柔软或不可接触的工件
扫描精度高,扫描精度可达0.02 ~ 0.05mm
扫描速度快,扫描速度可达5000~10000点/秒
扫描景深大,扫描景深可达100mm, 配合精密控制的四轴系统, 可以实现对各种凸凹物体的精密测量
高精密控制四轴传动系统, 三轴平动一轴转动, 可以轻松对物体进行360度测量, 扫描数据自动拼接, 操作简便
高标准的设计和装
工业级镜头和高质量CCD相机,双CCD取像,消除扫描死角
可预先对被扫物体设置好全部路径,然后连续扫描并自动存储,操作简单,效率高
操作简易,软件系统采用Windows风格构架, 简单易用
丰富的软件接口, 支持ASC, IGES, OBJ, STL, SMF等多种数据格式, 可以方便和Geomagic, Imageware, UG, Pro/E等软件接口
稳定性高,出厂前严格的连续运转试验,最大限度地消除质量隐患
系统全自主开发, 可以为您量身定制更多需求
::: 应用范围 :::
适用于多媒体演示、虚拟博物馆展览、数字归档、复制品制作、雕像缩小模、受损评估、文化遗产、虚拟复原、考古/历史遗迹3D复原、3D协作等诸多领域。
::: 技术特征 :::
扫描速度快 5000-10000点/秒
采用高标准的设计和装配度
工业级镜头和高质量CCD相机
全闭环伺服控制, 保证了系统的定位精度
::: 产品规格 :::
规格 3DOE LSG800 3D激光扫描仪
扫描方式: 非接触式线激光扫描
扫描范围(x, y, z): 800 × 500 × 600mm
扫描精度: 0.02 ~ 0.05 mm
扫描速度: 5000 – 10000点/秒
扫描景深: 60 – 100 mm
整机尺寸(l×w×h): 1480 × 1250 × 1550 mm
整机重量: 1200kg
软件接口: ASC,IGES, STL, VRML, DXF等
拼接方式:
系统自动拼接, 无需标记点
操作系统: Windows2000/XP/Vista
电源要求: 室内220 V
上一篇:3DOE CSG600 3D激光检测系统
下一篇:3DOE LSG300 3D激光扫描仪
