3D扫描仪扫描物品获得数据
数据传至3D打印机,工作头在封闭空间里像打印蛋糕一样,一层一层往上堆砌打印
打印出来的完整物品
商报记者 王木正 王佩诗
这是一台无比神奇的机器,它不仅可以“打印”出一幢完整的建筑,甚至可以在航天飞船中给宇航员打印任何所需的物品的形状。现在,温州市民可目睹这奇妙的3D打印机。
今天上午,温州工业设计基地落成典礼在浙江创意园举行,同期开展的温州工业设计展上,两台3D打印机是最大亮点。昨晚,记者探访浙江创意园,先睹3D打印机真容。
远看像台普通机床
打印运作需三步骤
晚上六点半,记者来到浙江创意园,大厅内灯火通明,工人尚在紧张赶工,为明天的展览准备工作做最后冲刺。在一间透明玻璃房内,记者看到了传说中的3D打印机,远看就像一台普通机床。
设备高约1.5米,深灰色的外壳,有液晶显示屏、调试按钮等,边上连接一台计算机。打开这台机器,内部有一个手臂一样的工作头,封闭的空间里固定着一个工作台。据浙江创意园文化传播公司的张经理介绍,此次共购进了两台3D打印机,一台是彩色三维打印机,一台是大尺寸树脂模型专业3D打印机,前者价值50多万元,后者价值150多万元,“其中大尺寸树脂模型专业3D打印机在全国仅有两台,在浙江仅此一台。”
这么个大机器,打印的流程是怎样的?现场工作人员告诉记者, 3D打印运作需要三个步骤,首先得建模,生成三维数据,然后导入机器打印,工作的时候工作头里会输出耗材,并在工作台上一层一层做出产品,最后打印出的模型还需要进行手工处理,这样才能更精细。工作人员小刘指着边上一烤箱大小的机器说,“获得打印物品的三维基础数据一种方法是设计数据,一种就是用3D扫描仪扫描物品获得数据。如果说打印机是输出程序,那这个扫描仪就是输入程序。”
“墨盒”小贵 打印时长以小时计
张经理告诉记者,两台3D打印机针对不同领域,彩色的3D打印机由于颜色丰富、精度不高,故适用于设计研发样品,打印的模型更注重外观,如鞋模、眼镜、小玩具、牙齿模型等,“墨盒”里用的是石膏粉;大尺寸树脂模型专业3D打印机则可以打印尺寸稍大,精细度高的产品,如电子仪表器等。
3D打印机根据打印“墨盒”里的材质不同有所区分,有用石膏粉的,也有用树脂、金属粉、尼龙等。据介绍,引进的两台3D打印机所用的打印材质分别是石膏跟树脂。而这些材质价格并不便宜,“金属材料一般三四千元一公斤,都能跟银价匹敌了。”工作人员说道。
“像这个小花瓶,需要花上两个小时才能打印出来。”工作人员告诉记者,其实3D打印并非人们想象中那样能“一键完成”的,一般打印时长是以小时计算,从一个到几十个小时不等。另外,打印的时长视成品精细度而定,越精细费时越多。
适用温州传统特色行业 帮企业先打印出新品
据了解,这两台3D打印机是以浙江创意园区投资为主,政府补贴共同购进的,主要作为一个公共应用服务平台,用于企业设计开发新品,为企业提供便利,目前已可以开始工作,企业如有需要可直接和浙江创意园区联系。
据张经理介绍,3D打印机主要针对温州的传统特色行业,如眼镜、纽扣、皮包扣等。“一些模具的开发需要几十万,甚至几百万元,而且有时也不一定会批量生产,费时又费钱,利用3D打印技术,可以把产品先开发出来,如果符合技术要求和市场需求,再进行模具开发,进一步进行批量生产。”
>>>分析
3D打印机
给温州两大期待
能否与温州制造“零距离”
昨晚,记者在3D打印展厅看到了许多展示出来的展品,花瓶、笔、三维人像等,这些都是展厅内两台3D打印机打印出来的成品。杭州先临三维3D打印中心温州负责人周青说,根据3D打印机的功能,以及温州产业结构特点,3D打印可能比其他地区更为适用于温州。
周青认为,温州的主要产业,无论是低压电器、制笔、制鞋、眼镜、泵阀等,多为制造业企业。而制造业企业有两大关键环节,一是设计,二是生产制造成品。为此,形成设计后,企业需要开模、制造样品、测试、修改、最后确定,再量化生产。模具(模型)开发、测试、修改等环节不仅需要投入大量的人工、费用,还需要几天甚至几个月的时间,有些高尖端到无法开出模具的,那就只能依靠专家耗时费神的摸索,需要更多的时间,而时间恰是产品抢占市场的关键。
而3D打印可以迅速而准确地完成这些环节。形成设计研发方案后,企业只需要输入相关数据,选择相应材料,1至几十个小时,彩色三维打印机就能打印出产品的模型、样品。此前很多产品只能更多通过图纸反复修改,使用3D打印却只要数小时就可以重新拿出样品模型。要测试产品性能,只要在大尺寸树脂模型专业3D打印机等高精细度打印机上输入相关数据,就能直接打印出成品,对打印出来的成本进行测试即可。
3D打印机上打印出鞋子、眼镜、泵阀、拉链……今后可能出现的新奇场面让人无限遐想。据杭州先临三维3D打印中心的估算,与传统的制造不同,数量越少,3D打印的成本越低,所以如不需要量产的产品,用3D打印机直接打印出来更有成本优势。但如需量产,温企则可在利用3D打印机迅速准确地完成各项环节后,再迅速开模生产。
能否为温州带来一次“工业革命”
3D打印机进入温州的这1个月中,虽然基本都在调试阶段,但同在浙江创意园的许多企业已纷纷前来一窥真容,并和杭州先临三维3D打印中心温州中心对接。周青表示,接触、见识过3D打印机功能和应用的温州企业,都会接受它,而随着3D打印机在温州的应用、推广,温州制造将加速走向温州创造。
周青认为,3D打印机给温企带来的最大的推动将是创新。因为有了“有创意即可实行设计”、“有设计即可实现创造”的这种3D打印技术,创意到制造之间已几近“零距离”,企业甚至创业者都可无拘无束发挥想象力,这将促进温州的创意创新能力,为温州产业注入生命力。
而随着3D打印在温州的推广、普及,温州制造业此前一直期待的“无模化生产”也可逐渐实现,企业因此可节省大量人工、投入、生产空间,如能实现这个目标,无疑是温州的一次“工业革命”。
>>>名词解释
3D打印机,即快速成形技术的一种机器,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。过去其常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,现正逐渐用于一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。
它的原理是:把数据和原料放进3D打印机中,机器会按照程序把产品一层层造出来。打印出的产品,可以即时使用。
3D打印源自100多年前美国研究的照相雕塑和地貌成形技术,上世纪80年代已有雏形,其学名为“快速成型”。
