【团购】刀锋3D打印机控制板(国内第一款自主研发的一体控制板)
3D打印活动
2013
08/03
00:08
活动类型:
团购
开始时间:
2013-8-3 00:00 至 2013-8-30 00:00 商定
活动地点:
性别:
不限
每人花销:
420 元
已报名人数:
2
报名截止:
2013-9-2 00:00
     南极熊本次与国内3d打印技术自主研发团队刀锋开发组合作,组织一次3D打印机的控制板团购活动,助力国产3D打印机的发展。
     有意购买者注册南极熊后点击上面的“我要参加”,按照要求填写自己的联系方式,并留言说明想购买多少套。开发组会联系报名的同学。
     刀锋3D打印机控制板是国内第一款自主研发的一体板,其它的国产控制板都是由七八块组合起来的分体板,而且价格只有分体板的三分之一,速度是其它同类板的3倍。
关于刀锋:粤船机械技术有限公司是由多名专业技术人员组成,拥有丰富的机电工程设计经验,能为您在最短的时间内作出快速、准确而满意的答复。本公司主要为工业企业服务,提高企业的技术创新能力,创造产品价值。刀锋兄弟是出自粤船机械的80后,浑身技术,意在3D打印领域解数。
本控制板是刀锋开发组侵力奉献的力作.
其目标 : 为3D打印机爱好者提供优质低价的配件.
现货供应, 可以直接团购.
第二版功能改进:  (注: 图片为第一版图片,第二版还没来得及拍照)
1.电源接口改为拧螺丝的接线柱式. 方便接线.
2.风扇接口改为排针插口, 方便大家购买.
3.根据用户反映光电开关不方便安装, 本版改为兼容方式, 支持光电和机械两种开关.
4.预留了12864屏和键盘接口.
5.增大了电流控制, 可带57步进电机.
本控制板设计优势
1. 支持 4路步进电机, 自带电机驱动, 无需另接电机驱动板.
2.支持 1路 热端(用于挤出机) ,支持一路热床 (用于保温防翘)
3.采用4层板工艺, 增加了步进电机驱动的散热能力.
4.增了半流锁定功能, 提高能效,节省电力
5.采用超大散热片, 全板无风扇 ,超静音设计.
6.随板赠送三轴限位开关(机械), 3D打印机全套电路, 无需另购配件.
本控制板为开源设计 ,我们将向您提供 :
1. 原理图
2. 固件
3. 预览和打印软件 (可以查看,缩放,旋转 STL 图形, 更改分层方式, 设置挤出参数)
4. 提供即时服务支持
5. 定位孔距离 : 143mm * 94mm
【团购】刀锋3D打印机控制板主板
【团购】刀锋3D打印机控制板主板
【团购】刀锋3D打印机控制板主板
【团购】刀锋3D打印机控制板主板
【团购】刀锋3D打印机控制板主板
【团购】刀锋3D打印机控制板主板
Specifications (主板规格)
Wolf V1.0 specifications 狼版 V1.0 技术规范
Input power supply voltage
输入电压
  • 12 to 24 volts
  • 1 LED to semaphore the power input
  • 12 到 24 V
  • 1 个电源指示灯
Microcontroller
CPU (主芯片)
  • ARM 32 bits  (ARM 32 位)
  • Running at 100MHz( 运行速度 100M )
  • 512 kbytes of flashs memory ( 至少 512K 闪存 )
  • 64 kbytes of SRAM memory ( 64K SRAM 内存)
  • USB 2.0 full-speed rate of 12 Mbit/s device, Host and OTG ( 支持 USB 2.0 全双功  12M /秒 )
  • 8 DMA channels (8 个 DMA 通道)
Stepper motor controllers
步进电机控制
  • 4 stepper motors controllers for X, Y and Z axis plus E axis Extruder(支持 4路步进电机控制, 如果Z轴并联,可以支持5路 )
  • 1/16 microstep for each axis (默认 16 细分)
  • Current control of each axis of up to 2.5 amps  (单路电机最大电流 2.5A )
  • One LED for each axis to show his activity (每路一个 LED 指示灯)
Extruder
挤出机
  • Mosfet without dissipator can drive a maximum of 4A(*)(最大驱动能力 4A ).
  • The NTC temperature sensor circuit is optimized for temperature values range of 150 - 300 C with a precision of 0.25C                (进行了NTC 温度传感器优化, 范围从 150 度 到 300 度 ,精度达到 0.25 度)
  • 1 input for[url=]thermocouple temperature sensor board[/url]as alternative to the NTC temperature sensor. This functionality is select on config.txt file on the MicroSD card ( 支持  for[url=]thermocouple[/url] 温度传感器, 可以在SD 卡的 config.txt 中配置 )
  • 1 fan controller with variable speed. This controller can control up to a maximum of 75mA fan current. (变速风扇控制器, 单个风扇最大电流 75mA , 同时支持 6个风扇)
  • 1 LEDs showing the activity on the heater ( 1个 加热指示灯)
Heated Bed
热床
  • Mosfet with dissipator can drive a maximum of 9A(*). (最大驱动电流 9A )
  • The NTC temperature sensor circuit is optimized for temperature values range of 0 - 150 C with a precision of 0.25C                    (进行了NTC 温度传感器优化, 范围从 150 度 到 300 度 ,精度达到 0.25 度)
  • 1 LED showing the activity on the heater ( 1个 热床指示灯)
(*)Power Supply
电源支持
  • The board can work between 24 and 12V, with a maximum source current of 9A at Ta=25C  (电路板工作在 12V 到 24V 之间, Ta=25 度时, 电流为 9A购买电源时请注意电源电流买10A以上的)
  • It's alway preferred use of 24V power supply, enabling less energy loss on cables leading to quicker element heating (首选 24V 10A电源,加热更快, 损耗较小)
  • The maximum power drive capability will be 220W @ 24V or 110W @ 12V (最大功率为 220W 24V 或 110W 12V)
  • 1 LED light with the 3.3V (1个3.3V 指示灯 )
Opto switchs
限位开关
  • 3 opto switchs, one for each X, Y and Z axis (3个限位开关,随主板赠送)
  • 3 LEDs on the Wolf board for showing the activity on the opto switches (3个 LED 灯显示光电限位状态,在主板上)
  • 3 green LEDs on each opto switch board for showing the activity on the opto switches (3个 LED 灯显示光电限位状态,在限位板上)
Buzzer
蜂鸣器
  • 1 buzzer controlled with a PWM semaphore1个蜂鸣器, 用于起停,重位警告.
MicroSD Card
MicroSD 卡
  • 2Gbytes MicroSD Card wired on SPI BUS (支持 2GMicroSD卡)
  • DMA channel (DMA 通道)
USB
  • ARM integrated USB controller at full-speed rate of 12 Mbit/s  (ARM 集成的 USB 控制, 全速 12M/秒)
  • LED for semaphore USB successful connection (can also be used for any other functionality like debug) ( LED 连接指示灯, 可用于调试)
Buttons
按键
  • 1 button for reseting the board ( 1个重启按钮)
  • 1 button for USB bootloader that can be used for any other functionality after boot (1个 USB 启动加载按钮, 主要用于升级固件)
UART header
串口
  • UART 3V3 header for connection of a FTDI cable
  • DMA channel
JTAG
  • ARM's standard 2x10 pin JTAG male connector for firmware flashing and debug (支持 JTAG 调试 ,板载JTAG 接口)
Expansion Header
扩展口
  • 21 IO pins that shares other functionalities as:
  • 21个 IO 引脚扩展功能如下 :
    • 2 PWM and CAPTURE, with 32 bits resolution
    • 2 个PWM 和 CAPTURE ,32位分辨率
    • 3 ADC with 12 bits resolution, 200 kHz maximum sampling rate, with DMA channel
    • 3 个模数转换 12 位分辨率, 最大 200KHz , DMA 通道
    • 1 DAC with 10 bits resolution, 1 MHz maximum update rate, with DMA channel
    • 1个数模转换 10位分辨率 , 最大 1MHz
    • 2 UART with 6.25 Mbit/s maximum data bit rate; with DMA channel
    • 2个 串口 最快 6.25M/秒
    • 1 SPI with 50 Mbit/s maximum data bit rate; with DMA channel
    • 1个 SPI 最快 50M/秒
    • 1 Ethernet controller (need external Ethernet PHY) of 10 Mbit/s or 100 Mbit/s, with DMA channel
    • 1个 以太网口 , 10 /100 M 自适应
  • USB pins for use on USB device, Host or OTG
  • USB 引脚 可以使用 Host 或 OTG 驱动
  • Power pins for +5V, +3V3 and +Vin (12 volts up to 24V)
  • 电源 有  +5V, +3V3 和 +Vin (12 v to 24V)
已通过 (2 人)
  留言 每人花销 申请时间
鞋带开了 420 元 2013-8-15 07:51
xiang08176
请速与我联系,可打手机,谢谢。
自付 2013-8-4 11:49
上一篇:【报名上海】国际3D打印技术暨快速成型展览会“3D打印技术与未来”高峰论坛
下一篇:潘昊 带你走进创客空间暨深圳创客帮成立
2013-8-3 11:07:17 | 显示全部楼层
感觉不错啊
反正我不懂。。。
反正是个好东西。。
反正、、反正、、你们幸苦了、、
反正你们不能停、、快快快挺进下一代,停下就被超越!!
