南极熊2017年1月16日讯,世界著名高等学府美国麻省理工(MIT)的化学家们近日发明了一种新的3D打印技术,能改变打印对象的化学结构/组成和多个3D打印对象之间的化学连接方式,从而大大提高打印对象的复杂性。
3D打印技术目前虽然已经可以使用很多种材料了,但还是有所限制,比如打印成品本质上无法变化 — 虽然可通过打磨等后处理变得更光滑,但化学结构却不能改变。而MIT的这项新技术正是为解决这个痛点开发的。
据南极熊了解,这项新技术是MIT的化学系助理教授Jeremiah Johnson与另两位研究员Mao Chen和Yuwei Gu合作发明的,主要是通过结合光固化(SLA)这种常规3D打印技术与他们称为“活性聚合”的技术实现将已经打印的材料转化为其它材料,或是让它继续‘生长’。
实际上早在2013年,这几位MIT学者就发现,紫外线可以破坏3D打印结构的聚合物,然后生成一种叫做“自由基”的活性分子,而这种“自由基”可以与打印结构周围溶液中的新单体绑定,再与原始材料重新结合。“施加紫外光,这种链式结构就会成长,而停掉紫外光,生长就会随之停止停止。理论上,这样的过程是可以多次重复的。”Johnson解释说。
但是,控制这种自由基却十分困难,还会对原始的3D打印材料造成损伤。不过对此,这支MIT团队已经找到了解决方法,就是使用LED蓝光。因为3D打印常用的聚合物都包含有一种叫做TTC的化学基团。这种基团可以被有机催化剂激活,而能“打开”这种催化剂的正是LED蓝光。于是,当使用蓝光照射时,这些TTC基团便会随着新单体的附着伸展开来。而由于这些单体加入得很均匀,材料便会得到新的属性。“由此,我们就可以控制宏观材料,让它按照我们想要的方式生长了。”Johnson说。
这种LED蓝光法目前已经可以改变3D打印结构的许多属性了,比如刚性和疏水性。而如果添加特定种类的单体,材料还能根据温度变化膨胀或收缩。更棒的是,通过将蓝光照射到两个3D打印物体的接合处,MIT团队还实现了它们的相互融合。“这可以用于创建体积巨大、化学稳定、并且结构高度复杂的3D打印结构。”
不过在研究过程中,这支MIT团队也遇到了一些问题,比如这种化学变化必须在无氧环境下才能成功,因为其中用到的有机催化剂会因为氧失活。为此,他们正在寻找在有氧环境下也能起作用的催化剂。
目前,MIT团队已经将相关的研究论文发表到了最近一期的ACS Central Science上。如果你对它感兴趣,可以向南极熊索要。
延伸阅读:
《又一项麻省理工的黑科技:能3D打印的可编程减震材料》
《麻省理工正研发更先进3D打印假手,或可感知温度与压力》
编译自 3ders
上一篇:3D打印教育软件,IME3D -3D程序员(Scratch3D)软件有奖公测下一篇:德国铁路公司实测3D打印自动驾驶巴士Olli,未来或引进50辆
