MakerGear(3D打印机和配件)
3D打印机
2013
01/04
23:46
公司网站http://www.makergear.com/
我们是做什么的?我们设计,开发和销售的3D打印机和配件!
MakerGear有限责任公司由瑞克·波拉克创办,迅速扩大的制造商社区开发产品和服务,重点推进数字化制造(又名个人或台式机的制造)。如果有被埋没的创造力和人才,我们要发挥它的能量!由于个人制造的成熟和越来越普及,创造新产品的能力将获得更多的投资和更多的门道。
您可以给我们:info@makergear.com
预计上市时间在五到七周* M2今天购买的3D打印机。
符合M2 MakerGear从最新的3D打印机。快速,时尚和美丽!
M2的技术规格包括:
•不锈钢拉丝钢框架 - 成品(可选黑色漆面)
•CNC加工黑色阳极氧化铝合金轴支架
•精密X&Y线性滑轨
•精密研磨和抛光钢轴系
•4开始丝杠集成了NEMA 17步进
•完全组装MakerGear1.75毫米步进Plastruder - 工程与ABS和解放军
•低维护
•8“×10”×8“建设区
•平台加热器(未显示)
•所有功能于一身的电子产品(见照片在Flickr)
包括1K1.75毫米解放军阀芯的塑料丝
M2套件是正确的选择(与完全组装),如果你真的很喜欢的装配工艺。你需要中间的机械和技术技能水平得到它组装。接线是完全卷曲的,但你会需要它的路由,它连接,然后将其捆绑。你应该是舒适的使用基本工具(扳手,钳子,内六角等),电子,路由电线插入连接器。转到通过M2组装说明,看看究竟是参与。如果在装配过程中是不是你喜欢的东西,然后完全装配好的M2是正确的选择。
M2的设计和组装MakerGear人员在东北俄亥俄州(比奇伍德)我们的位置在。在东北俄亥俄州的不锈钢框架制成。所有加工的铝框架组件和挤出机部分是在内部完成或使用位于东北俄亥俄州的机械师。其他组件是购买现成的或MakerGear规格不同的美国和外国供应商。
M2重量约。 25磅完全组装。
一个马赛克(M1)今天购买的3D打印机预计出货 - 缺货
一个完全组装和测试的马赛克今天购买的3D打印机预计上市时间大约在两到三个星期。
MakerGear马赛克3D打印机 - 高品质,易于组装的桌面3D打印机(合理的价格)。我们已经做了大部分的工作(包括所有压接和焊接) - 热端完全组装和电子产品,所有电机电缆预组装和卷曲 ​​- 即插即用相当的接近。请参阅详细的在线汇编指令。你需要打印的MakerGear马赛克套件包括一切。大会的指示,也可在项目(在建)。
看看其他人说MakerGear产品在这里和这里。如果你准备开始做明天,订购您的MakerGear的马赛克3D打印机,今天!
马赛克特点:
•易于组装激光切割木制框架
•无焊接,无压接
•高品质的,如丝般光滑的直线导轨和导轨提供可靠性,一致性和准确性
•令人难以置信的光滑的PTFE(不粘)涂层,4启动丝杆
•3/8“精确地自我定位,压装,精密轴承钢轴与
•完全组装坡道,电子包
•NEMA电机
•5“×5”×5“打造信封(对象的最大尺寸)
•入门包丝
•加热构建平台
•杂项。附加功能
马赛克重约。 7磅组装(不包括电源。)
*请了解这些工具包是由许多部分组成的,需要一个复杂的供应链。我们会竭尽所能,以满足航运估计上面列出,但有时出货量延误,损坏,丢失或收到错误或不可接受的。如果延迟的重要组成部分,我们可能无法应付预计出货日期。如果有延误,您将通过电子邮件通知,请务必提供正确的/工作电子邮件地址与您的订单。如果你没有收到订单确认后24小时内,请让我们知道。
MakerGear Pru​​sa孟德尔套件是DIY,动手,打造你自己的3D打印机套件制造商!建立自己的3D打印机采用优质的部件,包括从地上爬起来:
•完全组装RAMPS,1.4电子套件包括兆2560
•1.8度NEMA 17步进电机
•超级不锈钢直M8螺纹杆
•钢梯形连杆Z-轴
•不锈钢紧固件 - 包括额外的(如果你失去了几)
高品质,硬化,精密的地面和抛光8mm钢板线性轴系**
•精密,调心,压接8毫米青铜轴承
•高品质的ABS打印部分(目前所有部件都印在白色),包括顶点,X运输安装,Z支架,夹具等。
•激光切割Y-运输
•加工的Z-轴耦合器
•MakerGear步进Plastruder套件提供充分整合的热端(无论是1.75或3mm长丝)包括NEMA 17高品质减速步进电机,丝径和MakerGear热端套件(可与ABS和PLA)
•“8×8”加热生成的表面电阻和LED焊接的PCB
•12V ATX​​电源
•制造XL滑轮和XL带
•其它位,包括2“和1/4”万卷聚酰亚胺胶带钢丝缠绕保鲜膜,收缩管,六角扳手,拉链关系和更多
MakerGear Pru​​sa孟德尔套件包括一切你需要打印。这将需要一些时间和耐心去得到它设置和调整,但是你唯一需要添加的是长丝!
组装完成后的3D打印机,你就可以采取一个想法,模型(使用3D建模软件),切片和打印上您的MakerGear Pru​​sa孟德尔的。
详细介绍上线指令可在这里,你可以检查看看其他人说MakerGear产品在这里和这里。
如果你准备做明天,责令您的MakerGear Pru​​sa孟德尔套件!
重要注意事项:度量Prusa试剂盒(11年8月29日)船,默认情况下,生产的XL滑轮和皮带。如果你喜欢T5,我们可以提供高品质的印刷T5滑轮T5带要求。除非你特别需要T5,所生产的XL滑轮。
添加一个额外的热端,您所选择的您的MakerGear Pru​​sa孟德尔购买,让您1.75毫米和3mm丝之间切换。这个额外的热端是可用于无论是1.75毫米或3mm长丝,包括:
•V3的混合GrooveMount - 无论是对1.75毫米或3mm丝
•36毫米套管 - 拒绝两端
•0.35毫米鳙鱼喷嘴
•HeatCore套件
•模块化热敏电阻套件
•橡胶涂覆玻璃纤维绝缘材料
•2个M6螺母
•木制Prusa安装件
8×8加热器PCB(红)的预焊接发光二极管和电阻器(不包括热敏电阻或线路) - 我们现在(12年1月2日)我们的加热器提供PCB作为一个独立的项目。如果您是订购一个MakerGear的Prusa孟德尔预焊接加热器套件,PCB已经包含在你的包和有没有需要单独订购。为了这个项目,分别只,如果你想它作为一个独立的项目,如果你想与您的MakerGear Pru​​sa孟德尔套件的第二加热器PCB。
8“X8”x3.8mm高硼硅 - 这是一个add-on/stand-alone的项目。它不包括与我们的MakerGear Pru​​sa孟德尔套件。订购该,加一块硼硅Prusa包或使用8×8加热器PCB(红色)
