FDM桌面级3D打印机的工作原理是熔融堆积成型原理,采用塑料3d打印耗材熔化堆积成型,成本及性价比都比较高;基础应用比较广泛。FDM 3D打印技术相对容易理解,更因其技术表现直观、可操作性强,危险系数低,环保,一直以来就备受3D打印初学者及创客爱好者的青睐。 但是,经常使用3D打印机的玩家可能都会遇到一个让人头疼的问题:如果你不是使用的品牌机(如:创想三维),或者精度高,性价比高的机器,一般的FDM 3D打印机打印出来的模型,表面是比较粗糙的,即使最终费尽千辛万苦把模型打印出来,效果也不能让人满意,因此,很多看起来结构比较不错的模型,却因为表面光洁度不够而成为“败笔”,显得十分可惜。如果对物件表面有要求,那么就需要进行打磨,补土,上色等处理。这里为大家介绍几种常用的打磨方式。 打磨,是表面改性技术的一种,一般指借助粗糙物体(含有较高硬度颗粒的砂纸等)来通过摩擦改变材料表面物理性能的一种加工方法,主要目的是为了获取特定表面粗糙度。 砂纸打磨 砂纸的型号主要以表面颗粒的粗细来分,常见的有400目、600目、800目、1000目、1200目、1500目、2000目、2500目、3000目、5000目。标号越低的砂纸颗粒越大,表面越粗糙。 打磨顺序是从低标号开始,以400目开始,途经600目、800目、1000目、1200目、1500目,最终磨到2000目以上再喷漆。 具体从哪个型号开始需要视打印件的表面平整程度决定,而且也不用完全按固定顺序来。可以在400目之后,直接到800目。也不用一定要上到2000目后再上色(到2000目效果会好一些)。 如果从400目起,然后直接跳到1500目打磨,只是磨着会感觉费劲,想用1500直接磨掉400目砂纸所留下的划痕,那不太容易,要浪费不少1500目,而且所需要时间也会延长。 锉刀 锉刀的种类比较多的,具体到打印件,锉刀就比较精细小巧了,有半圆的,直板的,异型的等很多种,但最终目的也还是打磨,百变不离其初衷。 用锉刀打磨,通常是在基础打磨的时候使用,锉没有具体标号,但基本上标号都是比较低的,所以用锉打磨完毕之后,打印件是不可以直接上漆的,因为表面会有锉痕,喷过漆之后很是明显。所以要再结合细砂纸打磨完善。 电动打磨套装类 价格越高,配的打磨头种类就会越多,有打磨的,有抛光的,总之最终目的是打磨。大面积的打印件可以用其进行打磨,细节部位还是需要手工砂纸打磨。
想了解更多创想三维信息请点击:www.cxsw3d.com 创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!
