很多熊友在打印3D模型之后,希望对模型进行抛光处理已得到最好的表面效果,同时有一些熊友觉得抛光失去了3D打印的意义,我们先不管这件事是否有意义,既然有朋友感兴趣,那南极熊3D打印网就为大家整理一下目前常用的3D模型抛光技术,主要针对的是ABS和PLA材质。想不想你的模型变得光滑锃亮?
3D打印模型抛光处理方法 大合集
第一种方法:最最简单的方法,不需要各种设备,你只需要一只打火机就可以对模型表面进行简单的抛光处理。具体如何操作呢?我们来看看视频吧。方法很简单,不需要再解释了吧,就是用火将毛刺烧平。值得注意的是,用火烧ABS要注意安全,避免引起火灾。
第二种方法:就是人们经常提到的丙酮抛光,利用丙酮蒸汽熏蒸3D模型,利用ABS溶于丙酮的特性对模型实现抛光,我们来看看实际操作的视频。使用丙酮抛光最要注意的是安全问题,丙酮有毒、易燃易爆、有刺激性,使用丙酮抛光建议在良好的通风环境下,佩戴防毒面具等安全装备。
视频中使用的是3D打印机的平台进行加热,如果你没有3D打印机或者平台无法加热,则可以使用电磁炉水浴加热。这是国内玩家自己做的实验,电磁炉、水浴锅、瓶子、丙酮、模型,与视频中的原理相同。
3D打印模型抛光处理工艺 大合集
第三种方法:使用震动抛光机进行抛光,或者离心抛光机进行抛光,主要原理是通过介质与模型之间的碰撞摩擦实现抛光。详细的过程请看下方视频
第四种方法:使用砂纸打磨,这种方法使用到的工具也比较简单,主要是砂纸、打磨棒之类的。600或800号水砂纸,1000号水砂纸,1200号水砂纸,1500号水砂纸各一张,一碗水,牙膏一只,干净眼镜布一张。水砂纸是磨的时候要加一点水,号码越大,砂纸越细,用800磨完用1000的磨。磨完之后,零件会没有光泽,这时候要用牙膏摸在布上对零件进行打磨,恢复光泽。
3D打印模型抛光处理工艺 大合集
第五种方法:珠光处理。珠光处理是手持喷嘴朝着抛光对象高速喷射介质小珠从而达到抛光的效果。优点是珠光处理一般比较快,约5~10分钟即可处理完成,处理过后产品表面光滑,比打磨的效果要好,而且根据材料不同还有不同效果。它也有缺点,一是价格昂贵,二是因为珠光处理一般是在一个密闭的腔室里进行的,所以它能处理的对象是有尺寸限制的,通常处理的模型都比较小,而且整个过程需要用手拿着喷嘴,效率较低,不能批量应用。
3D打印模型抛光处理工艺 大合集
第六种方法:Retouch3D,是一个电加热的工具,有点像我们常见的电烙铁,它拥有5个可换头,使用起来非常简单。由于工具头上被加热到高温,这个工具去除支撑材料如同“切黄油”,您还可以用它对3D打印表面缺陷稍加修补。
3D打印模型抛光处理工艺 大合集
第七种方法:3D模型抛光液,有一些人号称使用3D模型抛光液也可以实现抛光,将抛光液放入操作器皿后,将模型用铁丝或者绳子挂着模型底座,将模型浸入8秒左右,因不同地区温度和环境影响,根据需要抛光效果适当调整,不宜浸泡太久。
3D打印模型抛光处理方法 大合集
以上就是南极熊3D打印网为熊友整理的模型抛光处理方法,供大家参考。如果有更好玩的方法,希望各位熊友跟帖分享。 |
