德国RepRap推出首款液体增材制造(LAM)生产型3D打印机L280
10:52
德国RepRap一直以生产大尺寸(超过1m)FDM 3D打印机而闻名,2018年11月6日,南极熊从外媒获悉,RepRap推出了首款液体增材制造(LAM)生产型3D打印机L280。
该公司成立于2010年,开始是一家直接面向对消费者(B2C)的供应商,后来改变了其策略,将其业务重点转向专注于企业对企业(B2B)领域的专业设备。 自2015年以来,RepRap一直强调在全球范围内开发和分销越来越多的研究设施,吸引了众多投资者的关注。
然而,该公司最大的创新是在2016年推出其突破性的LAM技术。 基于英国科学家Adrian Bowyer开发的原型,这种3D打印工艺可以对液体或高粘度材料(如液体硅橡胶(LSR))进行3D打印,从而可以形成传统注塑无法实现的复杂零件成型。
液体硅橡胶(LSR)
“LAM是一种非常有趣的3D打印工艺,因为它使用一种液体形式的材料,在最终形式的热暴露下成型。通过这种方式,可以生产出与注塑零件具有相同特性的物体 - 这是一个明显的优势,因为3D打印原型的见解可以直接转移到注塑成型的系列零件上。”
使用LAM技术,甚至可以在宏观分子水平上影响应用方向和成型。 结果,可以使部件比注塑成型的部件更坚固。
L280的构建面积为280 x 280 x 200毫米(X x Y x Z),层厚度介于0.22和0.9 mm之间。 它使用0.23,0.4和0.8毫米的喷嘴,可以打印高精度,持久的物体,以及细节较少但需要快速打印的部件。 L280提供加热床,增加打印部件的附着力并确保最佳交联。 在该过程中选择性地使用高温卤素灯以加速交联。 这既减少了打印时间又提高了打印质量。
由DOW开发的EVOLV3D LC 3335液体硅橡胶(LSR)材料可以以墨盒或桶形式提供。 打印机具有触摸显示屏,可以从U盘或连接到网络进行打印。 L280还包括一种安全技术,可监控固化过程,并在出现异常情况时立即停止加工。 特殊照明系统提供有关打印状态的信息。
产品规格:
构建平台:(XxYxZ)280 x 280 x 200 mm
打印速度:10 - 150 mm / s
行驶速度:10 - 300 mm / s
位置精度:(X / Y)+/- 0.1 mm / s
层高:(最小)0.22-0.9毫米
材料:EVOLV3D™LC 3335液体硅橡胶(LSR)
喷嘴选项:0.23 | 0.4 | 0.8毫米
打印床温度:110°C
选项:维护合同,材料桶
文件传输:USB,带触摸显示的独立打印,以太网
软件:Simplify3D软件
工作电压:230 VAC
环境温度:15-26°C
外形尺寸(WxDxH):带墨盒系统的打印机:700 x 700 x 2040 mm
带有物料桶的打印机:700 x 700 x 2260 mm
重量:120千克(无材料去除系统)
技术:LAM(液体增材制造)
德国RepRap将在11月13日至16日在德国法兰克福举行的Formnext上推出L280 3D打印机。
编译自:3ders
上一篇:优材科技与GE增材签署制造伙伴合作计划,进入增材制造产业发展快车道
下一篇:废塑料变为3D打印长丝!美国军队还用来修复设备部件
