工业3D打印机与家用3D打印机的区别在哪?
3D打印机
10/16
17:10
随着这些年来3D打印行业的逐渐兴起,家用3D打印机崭露头角,出现在大家的视野中,出现在家庭中,这并不代表说工业3D打印机就被遗弃了,因为这两种机器各有千秋,应用在不同的领域中,接下来就来说说这两款机器的区别吧。
      1)打印精度
      由于家用机现阶段仅有FDM,SLA两种技术,从数据信息上看,工业机和家用机差别并不大,FDM的最小分辨率由打印挤出口的尺寸决定,基本上都是在0.3-0.6MM之间,层厚由Z轴决定,由于家用机多使用步进电机,工业3D打印机则选用伺服电机,在实际打印过程中防止了失步等造成精度失真的问题。
      2)打印速度
      打印速度是分辨工业机和家用机另一个关键差别,由于家用机在成本上的限制,多选用16位和32位芯片作为主控芯片,数据处理速度难以和64位的CPU相比,在FDM上由于精度的原因,差别并不大,但在SLA技术上前者扫描速度最大为1m/秒,而后者能达7m-15m/秒。
      3)打印支撑的设计和去除质量
      打印支撑和打印实体可分参数打印的设计是分辨工业机和家用机的最重要标示,什么原因呢?由于工业机是应用在实际生产领域,对最终打印的成效要有很高的可控性标准,使用过家用机的小伙伴都了解,无论是FDM还是SLA设备,由于支撑和实体在打印过程中是不分辨的,打印结束后支撑的剥离是个特别不可控的因素,最终一般 会造成剥离失败,损坏实体。而工业机就根本性解决了这个问题。
      4)打印尺寸是分辨家用和工业级3D打印机的关键指数一般而言,支持的打印尺寸越大,打印机的价格越昂贵。假如你需要一个能打印微波炉尺寸的3D打印机。如今市场上绝大多数的家用3D打印机,都只可以打较为小的东西。工业打印机不像家用打印机设计这么简单,一般 也有各种关于合规(compliance)的设计,以满足不同工业的标准。
      5)打印可靠性
      打印可靠性,简单而言,便是打印成功率。打印成功率算是真正挑战设计团队功力的指数,也是分辨桌面和工业级别3D打印机的关键指数,因为工业级打印机是用于量产的。打印过程一般 很漫长,一般 最少要几个小时,而要是有个细节没有处置好,打印就算失败了。如今即便 业界最稳定的家用3D打印机,打印成功率也仅有70%多一点。而工业机的打印成功率近乎能达到100%,大幅提高了生产效率,减少了包括人力、时间等综合成本。
      6)打印过程的自检验功能
      根据成本及体积原因,家用机近乎对打印过程没有自动校正和检验功能,而该项设计是工业机的标配。
      总的来说家用3D打印机桌面级打印机主要技术为基础廉价的FDM,小部分涉及SLA;而工业级3D打印设备覆盖了SLA、SLS、SLM、DLP和FMS全产业领域。
