随着3D打印机的高速发展,3D打印材料也逐渐跟上脚步,配合打印机走向不一样的精彩世界。目前销售的家用3D打印机的主流材料是 ABS树脂和 PLA树脂,今天我们就来谈谈常用的3D打印材料。 用在家用3D打印机中的材料 ABS塑料:它选用丙烯三烯、丁二烯和苯乙烯的首字母缩写。它特别适合有外型标准的部件,因为它具备出众的表面光泽和上色。除此之外,它还可以应用于有强度标准的零部件,因为它相对强度高,有黏性。(拉伸强度40MPa左右) PLA树脂:因为PLA树脂由植物源性成份(玉米、甜菜、桃子、甘蔗等)制作而成,因而在打印时并不会产生树脂独有的难闻气味。因为打印时的树脂温度小于ABS,因而对高温十分敏感。因而,它具备弹性和硬性等特征。难以用砂纸和刮刀等来打压表面,因为坚硬,油漆也难以熟悉。据传,因为材料坚硬和坚固,它适用制造大型产品。 用在商业3D打印机的材料 ABS类树脂:ABS是一类环氧紫外线固化树脂。它是一种树脂,用在光成型方法,利用紫外线照射到液体树脂中进行固化。强度比不上ABS,因而不适宜施加力。 颜色是淡黄色半透明的,外型能够制成精细和美丽的造型产品贴近ABS,它常常用在以下应用。 用途:设计模拟/浇注母版/装配确认 PP(聚丙烯):PP类似是一类环氧紫外线固化树脂,类似ABS。它是一类树脂,用在光成型方法,利用紫外线照射到液体树脂中进行固化。高韧性和出众的冲击性,具备贴近PP(聚丙烯)的色调和物理特性。 应用:装配确认/PP产品验证/卡扣拟合验证 橡胶:它能够利用光成型方法进行打印,采用光固化橡胶树脂。能够像橡胶似的柔软弯曲。它是橡胶制品的合适材料。 应用:橡胶制品原型 尼龙(PA/聚酰胺):尼龙也称之为PA或聚酰胺,是一类强度、韧性和灵活性的树脂。表面感受一些粗糙。因为它具备强度和耐热性,它可用在实际检测。 应用:验证/捕捉拟合验证 石膏粉:它是用在粉末石膏成型的树脂,较常用于雕塑或模特原型。 因为它可以用全彩上色,它可用在设计确认等,但不适宜其他强度标准。 应用:模特/人像 金属,如银和钛:银是配件中较常用的金属,表面有光泽。除此之外,钛重量轻,强度强,耐腐蚀性好,因而也用在利用这种特性的机器部件。除此之外,因为它是一类不易引发金属过敏的材料,它常常用在耳环和项链等配件。一些能够在3D打印机上直接打印银或钛材料,但直到如今,耳环项链等主要是采用失蜡法精密铸造方法创建的。
