福建省莆田职业技术学校3D打印机实训室设备及零部件测绘实训室设备货物类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受福建省莆田职业技术学校委托,莆田市海博招标有限公司对[350300]PTHB[GK]2020002、福建省莆田职业技术学校3D打印机实训室设备及零部件测绘实训室设备货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福建省莆田职业技术学校3D打印机实训室设备及零部件测绘实训室设备货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2020-12-17 14:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350300]PTHB[GK]2020002
项目名称:福建省莆田职业技术学校3D打印机实训室设备及零部件测绘实训室设备货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:768000元
包1:
合同包预算金额:498000元
投标保证金:4980元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元)
1-1 A033412-教学专用仪器 教学专用仪器 1(项) 否 教学用3D打印机 1.成型原理:熔融沉积成型(FDM);2.成型体积:≥200*200*300mm;3.耗材直径:1.75mm;4.层分辨率:0.05-0.3mm;5.XY轴定位精度:≤0.0125mm;6.Z轴定位精度:≤0.0025mm;7.整机尺寸≤400*400*500mm;8.整机重量:22KG;9.喷嘴直径:0.4mm;10.喷嘴结构:单喷嘴;三维建模软件 基础实体:具有六种以上的基础实体,支持直接拖拽尺寸的建模方式,也支持参数设定尺寸的建模方式。草图绘制与编辑:无需预先选择草图命令,可以直接在任意平面上绘制和编辑草图。智能约束:对所绘制草图进行全尺寸约束。可以智能判断轮廓与轮廓之间存在的约束关系。并且可以实现尺寸约束的快速标定。空间曲线:具有直线、多段线、圆弧、多边形、螺旋线等空间曲线的功能,可将空间曲线投影到曲面,可实现曲面上的投影曲线拉伸或切除。曲面造型:具有直纹、U/V、FEM、桥接等专业的曲面造型功能,支持曲面变形功能,以及曲面和曲面间分割和修剪功能。直接移动:在不选择指向命令的情况下,支持直接用鼠标拖拽移动实体和草图等对象。智能菜单:选择不同的特征(体、面、边、草图)时,可自动跳出悬浮功能框,并罗列出该特征的常用命令。曲面修复和缝合:对于存在间隙或破面的造型,在符合专业级修补标准的前提下,可以一键修复。提供自动缝合、闭合边空隙、填充缝隙等破面修补命令。特殊造型与特殊功能:可在平面或曲面内实现通过控制点实现变形效果;并且造型可以实现扭曲、折弯、锥度等变形。大尺寸3D打印机 1.成型体积:≥310*310*450mm;2.耗材直径:1.75mm;3.层分辨率:0.05-0.3mm;4.XY轴定位精度:≤0.0125mm;5.Z轴定位精度:≤0.0025mm;6.整机尺寸:≥620*570*960mm;7.整机重量≥90KG;8.喷嘴直径:0.4mm;9.喷嘴结构:单喷嘴;10.支持材料:PLA/ABS/TPU/PHA/ PETG/HIPS等;11.恒温系统:机器内部配备加热装置,可调节温度,保证腔体温度恒定,稳定打印高温材料;12.主控板:Cortex-M4内核(DSP+FPU);168MHz运行主频率;512Kb~1MbFlash+192KBSRAM,性能稳定、代码解析能力高;13.人机交互:3.5寸触摸屏;全彩480*320分辨率;14.连接方式: USB Port/U Disk;15.内置LED照明;16.全封闭,防尘,稳定打印高温材料;17.断电续打,来电后可继续打印,有效提高打印成功率;18.断料报警,缺料后机器发出报警,重新上料后继续打印;19.中途换料,打印过程中如需更换材料,可进入“中途换丝”模式,该模式可保证轻松更换材料;20.加热异常保护,智能监控,若发生加热异常,机器会自动停机,杜绝意外发生;21.电源输入(AC):100V-240V, 50-60Hz;22.切片软件:Cura;23.操作系统:MacOS,Windows,Linux;24.文件类型:STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG; 台 1 34620 34620固定式三维扫描仪 1、采用微结构光投影技术2、环形编码校准3、具备两种扫描模式4、独立扫描模式的单幅扫描尺寸:200*150 400*300 100*755、调节扫描模式的单幅扫描尺寸:400*300 200*150 100*75 50*40 200*1506、单幅测量精度正负0.015mm7、单面扫描时间小于5s8、有全自动拼接和手动拼接两种数据拼接方式9、可扫描物体范围:30——1500mm10、平均采样点距0.06-0.47mm11、支持工业三维摄影测量拼接工程坐标点文件导入12、高精密工业级相机 1,310,000像素13、相机角度:18度、27度、32.5度(可调节)14、移动式三脚架作为操作架,云台承重5KG15、数据可输出 ASC、STL、PLY、OBJ 等主流数据格式,也可定制。可于Geomagic、UG、Proe、Imageware、PolyWorks 等16、软件进行数据交换。17、标准100w卤素灯;Led50w;高能LED(White);高能灯(HPL)250W卤素灯;非普通投影仪18、使用领域有模具、雕刻、卫浴、雕塑、玩具公仔、3D打印、小型零件等逆向工程19、工作温度、电源:0~40度、100-240V AC20、镜头数量:2个工业机相机22、可以在扫描软件中直接把点云封装成三角面格式,可以直接保存成stl、obj格式23、扫描软件可以直接链接打开数据后处理软件GEOMagic 24、软件中整合“一键式”标志点全自动拼接模块,不需要使用外部软件进行数据拼接,同时具备特征拼接无须粘贴标记点25、系统软件整合GREC全局误差控制模块,可对拼接后的误差进行全局控制点云处理模块26、扫描数据后,可进行点云噪声处理及修剪,并整合了点云精简功能27、能对三维数据进行多层次树状结构管理,实现从大场景到局部细节的有效管理;28、支持对三维模型、图片、文字和视频的综合管理,并能相互切换;29、支持从图片上选择区域切换,用户可以随心所欲的浏览对象的每一个细节;截取高清晰的光照图信息;30、实现对三维模型的数据分析如能够进行尺寸、角度、面积等量测,得到最准确的测绘资料。31、支持使用Leap Motion对场景中的三维模型进行平移、旋转以及缩放等操作;32、视频支持的格式为:avi, wmv 台 1 95000 95000高精度桌面打印机 成型原理:LCD光固化成型原理;2、外观尺寸: ≤221*221*418mm;3、重量:≥ 9kg;4、成型空间:≥ 130*70*150mm;5、XY 轴定位精度:≤ 0.0517mm;6、Z轴方向定位精度:≤ 0.010mm;7、打印层厚:15-25mm高度/小时(最大);8、支持材料:全系列树脂,9、打印软件:Novamakers;10、支持的数据格式:STL/.OBJ/.SLC/.CWS/.SLC;11、数据传输方式:WIFI传输、网线传输、U盘拷贝;12、支持的系统:Windows,Mac;13、电源适配器:输入100-240V-50/60Hz 2.0A;输出12V DC 10A;14、功率:60W;15、屏幕:≥ 2K屏(1440*2560像素),≥3.5寸电容触控屏;16、可使用Android操作系统,为了方便设备管理,可实现一台电脑管理多台打印机,而且多台电脑共享一台打印机,以及后续系统功能持续升级17.光固化打印机的手工后处理区域要铺防滑垫。 台 1 12000 12000混色3D打印机 1. 成型尺寸:≥200*200*300mm(长*宽*高);2. 机器重量:≥25kg3. 设备尺寸:≥360*360*540mm(长*宽*高)4. 喷头数量:1个5. 喷头直径:0.4mm;6. 喷头结构:单喷嘴双进料;7. 支持双色、混色(非渐变耗材且比例可调)、分层、 单色模式;8. 打印模型精度:≤±0.1-0.3 mm; 9. 机械定位精度:XY:≤0.0128mm,Z轴≤0.0025mm;10. 耗材直径:Φ1.75mm;11. 打印材料:PLA/TPU/PVA等;12. 操作系统:Widows/Mac/Linux;13. 主控板:Cortex-M4内核(DSP+FPU);168MHz运行主频率512Kb~1MbFlash+192KBSRAM,性能稳定、代码解析能力高 14. 软件:兼容Cura;15. 设备升级:U盘升级,无需电脑及数据线,轻松完成升级;16. 采用钣金一体机身,三面观察窗,前门可开启;17. XY运动结构:采用双十字光轴,近端送料,保证动力;等三维打印相关设备 498000
合同履行期限: 按招标文件规定
本合同包:不接受联合体投标
包2:
合同包预算金额:270000元
投标保证金:2700元
2-1 A033410-测绘专用仪器 测绘专用仪器 1(项) 否 二维软件★1.工作空间:提供“二维草图与注释”及“经典”两种工作空间,通过软件右下角的“工作空间切换”按钮,可实现两种工作空间的任意切换。★2.自有平台:软件安装完毕后,电脑桌面自动生成2个图标,为确保软件高度兼容性,且避免用户产生知识产权纠纷,机械模块和CAD支撑平台需同一厂家。3.文件格式:支持dwg、dxf及dwt的文件保存格式,支持输出wmf、sat、bmp、jpg、png、tif格式的数据。★4.自动保存:软件可在设定的自动保存时间点自动保存.zw$格式的临时文件,可设定临时文件的储存位置。5.基础绘图:支持创建直线、多段线、正多边形、多线、点和构造线、圆弧、圆、多段线圆弧、圆环、椭圆、样条曲线等图形对象。6.基础编辑:支持移动、复制、阵列、偏移或者删除等编辑命令。通过格式菜单可对新建或对已有的图层、颜色、线型、线宽、文字样式、标注样式、表格样式、多重引线样式等进行修改。★7.手势精灵:通过鼠标连续运行轨迹的差异来识别用户输入的命令。例如,按住鼠标右键在绘图区域画出字母“E”,系统则自动执行ERASE 命令。支持手势精灵定制,可自定义鼠标手势的设置。8.填充:支持自行定义填充样式、渐变填充及动态预览填充图案。三维软件 1. 实体曲面混合建模: 采用参数化混合建模的模式,实体曲面完美结合,可以实现实体与曲面的布尔运算。可根据使用者的需要,零部件可以自由开放成曲面围合体或者封闭实体。超越仅在实体上具有的壁垒,孔柱、拔模、肋等特征。也可应用在非封闭的曲面组合上。建模时实现了实体与曲面的快速切换。参数化方法建立零件,方便零件的管理操作,可轻松便捷地实现工作中大量的重复、改进性的工作,参数化对于形状大致相似的一系列零部件,只需修改相关参数,便可生成新的零部件。2. 多国家语言版本:具有中、英、法、日、德、俄、韩、意等12种语言的版本。3. 数据接口:支持双向数据的导入导出,根据不同的格式,原有数据中的装配信息、层信息、组信息和颜色信息都一一转换,输入数据时可以通过智能过滤器把原始数据进行优化。支持Catia V4、Catia V5、NX(Unigraphics)、Pro/E、Parasolid、SAT、STEP、DWG/DXF、IGES、STL、VDA、3DXML、XCGM、JT8、JT9等等各种文件格式的导入导出,高效的协助使用者进行数据的转换,数据交换可以没有任何数据损失,交换方式便利、迅速。零部件测绘实训室工量具游标卡尺(带表)20个:规格与精度等级0-150mm;0.01mm偏置中心线卡尺(普通)20个 :规格与精度等级0-150mm;0.01mm外径千分尺(普通)20个 :规格与精度等级0-25mm;0.01mm外径千分尺(普通)20个 :规格与精度等级25-50;mm0.01mm内径千分尺(普通)20个 :规格与精度等级5-30mm;0.01m深度卡尺(普通)20个 :规格与精度等级:0-150mm;0.02mm半径规20个 :规格与精度等级1-6.5(1副)半径规20个 :规格与精度等级7-14.5(1副)公制螺纹样板20个 :规格与精度等级M0.25-6mm内螺纹规20个 :规格与精度等级M3-M6mm活络扳手20个 :规格与精度等级150X19尖嘴钳20个 卡簧钳(外卡)20个 :规格与精度等级6-10内六角扳手20个 :规格与精度等级M5-M6一字螺丝刀20个 :规格与精度等级M3-M6十字螺丝刀20个 :规格与精度等级M3-M6小铜棒20个 :规格与精度等级?20X200.配置能固定住各个工量具的收纳箱20个零部件测绘训练装置 零件测绘装置内包含(以下材料全部材质为铝合金):1、轴类零件2个(1个长轴带键槽,1个短轴不带键槽)2、盘类零件2个(2个形状不同)3、支架类零件2个(2个形状不同)4、箱体类零件2个(2个形状不同)5、套类零件2个(2个形状不同)6、齿轮零件2套(1套锥齿、1套圆柱齿轮)7、同步带轮1个,套筒1个8、键1个(平键1个)9、销2个(圆柱销1个,圆锥销1个)10、轴承2个(滚动轴1个,圆锥滚子轴承1个)11、.配置能固定住各个零部件的收纳箱20个等物品 270000
合同履行期限: 按招标文件规定
本合同包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
包2
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,适用于(合同包1、合同包2)。节能产品,适用于(合同包1、合同包2),按照第 期节能清单执行。环境标志产品,适用于(合同包1、合同包2),按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(合同包1、合同包2)。小型、微型企业,适用于(合同包1、合同包2)。监狱企业,适用于(合同包1、合同包2)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1、合同包2)。信用记录,适用于(合同包1、合同包2),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2020-11-18 18:23至2020-12-10 23:55(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2020-12-17 14:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
莆田市公共资源交易中心三楼开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省莆田职业技术学校
地 址:莆田市荔城区新度镇城港大道2559号
联系方式:13959590856
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:莆田市海博招标有限公司
地 址:莆田市荔城区荔城北路699号2513室
联系方式:18159390069
3.项目联系方式
项目联系人:郑金鑫
电 话:18159390069
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:莆田市海博招标有限公司
上一篇:53万元:安徽池州高新区3D打印产品样品展示墙下一篇:48万元:西北师范大学新农村发展研究院生物3D打印机采购
