Desktop Metal推出升级款桌面金属3D打印机Studio System 2
喷墨喷射
2021
02/05
10:01
2021年2月5日,南极熊获悉,工业3D打印机制造商 Desktop Metal 推出了Studio System 2金属3D打印机。
据悉,这款设备是基于之前发布的Studio System+,仍然定位于办公室使用,可以用于小批量原型制作和最终用途生产。系统采用了他们专有的粘结金属沉积(Bound Metal Deposition ,BMD)工艺,这是一种金属FFF技术,它不使用粉末和激光,而采用了金属棒(金属粉末与聚合物粘结剂)挤出成型。
Desktop Metal首席执行官兼联合创始人Ric Fulop表示:"Desktop Metal不断推动创新,使增材制造能够更有效地与传统制造工艺竞争。我们的下一代Studio System 2采用了原有Studio System+的最佳功能,并在基础上进行了显著改进,通过更简化、更便捷的流程,在更小的占地面积内提供更高质量的终端金属部件。"
△Studio System 2和配套炉子,照片来自 Desktop Metal
使用Desktop Metal进行金属部件加工
自2015年成立以来,Desktop Metal已涉足多项金属3D打印技术。最初的基于挤出的Studio系统,由打印机、脱脂设备和炉子组成,自2018年底开始批量出货。这款机器被多个行业的知名企业采用后,名声大噪,包括宝马集团、谷歌和3M等等。
在金属粘合剂喷射领域,Desktop Metal还提供 Shop 和 Production Systems。Shop 的市场定位是首款针对机加工车间的金属粘合剂喷射系统,每天可以3D打印70公斤的钢材。Production System是公司的大尺寸打印设备,具有337 x 337 x 330mm的构建体积。
△在Studio System 2上3D打印的电动自行车电机支架,图片来自 Desktop Metal
Studio System 2
Studio System 2保留了前代产品的所有主要功能,配备了两个打印头和300 x 200 x 200mm的打印体积。采用了全新的流水线工艺,包括一个打印机和一个熔炉单元。因此,它将以前的脱脂-烧结阶段合并为一个阶段,减少了系统的占地面积,同时消除了溶剂的使用。打印完成后,毛坯件被放入1400℃的熔炉中,以增加密度并改善机械性能。
在软件方面,Studio System 2 配备了新的打印配置文件和高强度各向同性TMPS填充设置,以实现最佳的零件强度和表面处理。与机器同时推出的Desktop Metal目前提供316L不锈钢材料,其他合金材料将在2021年全年推出。
Fulop补充说:"公司可以使用我们更精简的Studio System 2工艺来生产具有复杂几何形状的难加工零件,如底槽和内槽。在制造、工具、汽车、消费产品和电子产品以及医疗应用中,各公司正在分享快速成型制造如何挑战他们的设计和工程团队,以不同的方式思考如何优化设计以获得一流的零件。"
△新型高强度各向同性TMPS填充物设置,图片来自Desktop Metal
技术规格和价格
以下是Studio System 2 3D打印机的技术规格,机器将于2021年第一季度开始全球出货,并将作为升级版提供给所有现有的Studio System客户。
打印技术:Bound Metal Deposition
层高:50-300微米
最大制造重量:6.5公斤
打印机尺寸:948 x 823 x 529mm
重量:97公斤
建筑体积:300×200×200mm
构建板:加热至70°C
腔室视图:摄像机
连接性:无线和以太网
编译自:3dprintingindustry
