在使用3D打印机的过程中,我们偶尔也会遇到一些问题,如果可以自己处理,那无疑是更好的,可以增加自己对机器的见解及锻炼自己的动手能力。今天就来讲讲关于光固化3D打印机的一些问题解答。
一、模型总是粘不住/打印出来啥都没有? 1.保存模型时,没有点击贴合底板这个功能,导致模型与平台之间存有缝隙,打印时模型就会掉落,所以在保存前需要先点击贴合底板这个功能;
2.模型支撑没有加好,导致打印时模型没有足够的支撑将其拉住,从而导致打印失败,需要重新给模型添加支撑;
3.曝光时间过短,导致树脂固化时间不够,从而导致打印失败,可适当加长曝光时间(以2s为单位递加);
4.平台不是相对水平的,可以重新调平后再试试看。 二、打印出来的模型局部有残缺是怎么回事? 1.支撑加的太少了,没能有效的拉住模型,重新添加支撑;
2.模型本身问题,存有破面、坏边等情况,可以通过模型修复解决;
3.模型壁厚小于0.5mm,机器打印出来的效果也会较差,可加大壁厚,保证壁厚至少在1mm以上;
4.料槽离型膜磨损严重,导致透光变弱,不能很好的固化树脂,可以更换新的离型膜解决。 三、打印出来的模型呈阶梯式,像是错位了? 多半是平台的现关固定螺丝没有锁紧,可检查加固一遍。 四、如何判断料槽上的离型膜有没有破损? 1.可将料槽清理干净,直接用肉眼观察,看离型膜是否有较明显的破洞之类的;
2.可将料槽装点水,将料槽底部擦干,然后在底下放一张纸,过一段时间后看纸片有没有别弄湿。
