Delta-bot机型3D打印机
3D打印机
2013
11/28
13:57
Delta-bot 类型的打印机是目前reprap社区最热门的机种之一,各大众筹平台的常客。D-force3D打印机是源自Rostock-kossel开源项目,本团队经过长时间优化和调试,保留了家族的优秀基因,为广大极客创客带来全新的高性能高速高可靠性的打印机。
对比常见的XY-Z型打印机DELTA打印机优点如下:
1:更小的载荷质量。相对于XY-Z机型delta只有打印头是可以移动的而且常常采用远程挤出,有效载荷质量可以控制在100克以内。打印头的XYZ三轴移动速度都可以达到惊人的300MM/S。最直接的益处就是实现更高的打印速度并且在高速下依然可以保持较高的打印质量,机器负荷小可以节省能源消耗,更加环保,长时间打印步进电机也是温温的不会高热。
2:XYZ三轴都可以保持很高的精度和速度,相对于一般XY-Z机型普遍的三轴精度不统一Z轴丝杆无消间隙措施 ,分层漂移,打印立面不平滑,Z轴速度太慢,优秀的delta机型的XYZ精度都非常高,而且Z轴速度非常快,可以在回吸回擦动作时候瞬间完成提升Z轴动作让打印件更加干净彻底杜绝拉丝现象。
3:成型尺寸定制性高。在机架强度允许合理的范围内改动尺寸非常容易,本机的话只要改动几根型材和斜杆的长度就可以改动打印的底面积和高度。
4:观赏型更强,Delta机型打印动作的时候动作优雅富有科技感,实在是极客们炫技把妹之必备神器。
本机(D-force)的特点:
1 全面强化机身 :delta机型属于高塔结构,如果机身刚性不佳打印的时候机身容易出现晃动直接影响最终打印效果,本机全面采用2040和3030重型型材以及强化的高质量打印件,单机身六横三竖框架就超过百颗高强度螺丝(全部为10.8级和12.9级)。 以上这些是D-force机身具有了极高的刚性和精度,打印头在机身高处时机身也纹丝不动。
2 高精度:D-force使用普通3d打印机很少见的工业直线导轨,精度、刚性、负荷、寿命都大大超过普通光杆,可以说完全不在一个数量级上,当然成本也是不一般,同样长度的线性导轨成本一般是光杆的10-20倍,一般多见于名机如UP! MAKERGEAR felix等。精密导轨配合高刚性的机身使本机有了让人惊诧的打印效果,只需合适的打印参数就可以完成配美万元名机的成型效果。为了节省成本本机默认套餐为国产高精密不锈钢导轨,属于国产最高级别,精度堪比HIWIN,性价比更高。当然给更加苛刻追求完美的玩家准备了更多选择: 套餐1为台湾进口HIWIN导轨,综合指标世界一流,套餐二为德国IGUS公司的 DryLin系列精密导轨,特点是塑料滑块重量轻干摩擦无需润滑油保养无滚珠噪音小。
3 高可靠性:本机源自开源社区成熟项目综合了各种最新玩法和自主创新经过长时间优化调整,老化测试,最新的版本D-force的可靠性非常高,连续打印几十个小时也没问题。不像一般的DIY套件机型买回家打印各种折腾,调试维修的时间比打印的时间还要多,当初我也是这样折腾过来的。
4 完成度高:配备24V大功率铝合金热床,升温速度快。本机采用rerap社区最热门的E3D全金属热头,高温无忧,兼容市面上常见打印耗材,不管什么ABS PLA NILON 木质的 进口的国产的高温的低温的耗材都它可以轻松驾驭,效果远在国产的J-HEAD之上(下面有和J的对比图)。好用美观的双卷耗材架也默认标配不需要玩家二次折腾。选配的LCD控制器可以完全脱机打印,再也不怕联机打印断气各种杯具了。只要把Gcode文件存入卡中就可以在打印机上直接操作打印了,还可以微调各种深度参数比电脑上的各种Host软件还要强大,甚至在打印过程中可以直接调整保存PID和步进参数,打印速度也是随时可以控制,遇到难打的可以放慢一些 ,不想等了可以调快一些。
5 支持最新最热的平台自动校准:众所周知3D打印机热床平台调平校准一直是玩家的一道难题,老鸟也要折腾半天别提新人了。本机特别加入rerap社区最新的G29多点平台自动校准技术(完爆G32的三点校准),而且配合欧姆龙高精度光电限位开关,以及DELTA特有的Z轴高速响应 广大玩家完全不用再担心平台不平影响第一层附着情况了。本机的自动调平为HOTEND热头直接触发 而不是采用一般的“释放-收回”限位开关动作,经过数代进化完善 结构更加简单可靠失败率极低(稳定后我没有遇到过失败)。本机完爆up2的手动更换“对刀”校准,而makerbot replicator2更加无此功能。
6 可升级性:本机源自reprap项目大量采用打印件,定制度更高更加灵活,可以让玩家再本机后续进化升级的时候直接打出零件更换完成机器升级换代。
以上这些努力就是为了让国内玩家也能玩上最新最热最好用最好玩的平价3D打印机,再也不用看国外机型流口水了。
D-force 3D打印机参数:
机身尺寸:宽43CM 深37CM 高度75CM
整机重量:11KG
成型尺寸:底面Ø220MM高度270MM
打印层厚:0.05-0.4MM(视喷嘴口径)
耗材:  Ø 1.75MM (暂时不兼容3MM)
打印速度:最高100MM/S以上空程最高250MM/S
