来自世界各地的陶瓷3D打印机!
02/24
13:27
尽管有数百种金属和塑料可供 3D 打印,但陶瓷材料由于具有独特的特性,在高科技制造和艺术中都极具价值。3D 打印提高了这种材料制造的灵活性,因为它不仅能够使您创建目前任何其他工艺无法实现的形状的零件,而且它比陶瓷传统制造更经济,速度更快,特别是在工业应用中。
下面将介绍目前较新的陶瓷3D打印设备:
DeltaBots 公司:3DPotterBot 系列
3D Potter 系列陶瓷打印机中的四款(来源:3D Potter)
3D PotterBot系列是首批专门用来打印陶瓷的3D打印机之一,其专为陶器行业而设计。它通过极大容量的柱塞式挤出机输送大量未稀释的陶瓷材料,从而实现连续流动精确打印。连续的挤出确保了整个打印过程中都有精确的层沉积,并且挤出机本身不使用任何外部电源或空气压缩机来推动浆料。
DeltaBots 公司设计了更大成型尺寸的陶瓷3D例如,Scara V4可以打印到一米高!目前,DeltaBots 公司共有6 种不同的陶瓷3D PotterBot 打印机,价格在 3,250 美元到 27,950 美元之间。
设备介绍视频链接:https://youtu.be/gpt0ItCLr-k
Delta WASP 2040 & 40100 Clay
Delta WASP 2040 和 40100 粘土 3D 打印机(来源:WASP)
意大利 3D 打印机制造商WASP 以其大型 Delta 3D 打印机而闻名。他们利用“三角洲系统 ”在发展中国家建造房屋和避难所。
最初,WASP 通过 LDM 陶瓷挤出机系统进入陶瓷打印市场,这是一个可以与他们的打印机以及少数第三方 3D 打印机一起使用的附加组件。正确设置后,该技术可提供最精确的浆料挤出陶瓷 3D 打印。WASP 陶瓷组件约 760 美元。WASP 2040 Clay 和它的上一代WASP 40100 Clay 都是专为陶瓷3D 打印而设计的基于挤压的 Delta 机器。该机器的挤压系统具有高达 40 bar的输出压力倍增器,并具有回弹系统。该设备成本相对较低:2040 Clay 成本约为 3,300 美元,构建体积为 Ø400 x 200 mm,最小层高可达0.5 mm。
StoneFlower 3.0
StoneFlower 3.0 可以通过 WiFi 实时控制(来源:Maximo Soalheiro via Pinterest
德国 StoneFlower 提供陶瓷的3D 打印机器可适用于艺术、设计和建筑的原型制作和小型生产。StoneFlower 3.0多材料打印机不仅可以在生产480 x 480 x 500 mm的大尺寸零件,而且还可以进行其他膏状或粘性液体的制造成型,如石膏、纸浆、蜡,甚至焊膏。这款打印机配备 5 英寸触摸屏控制面板,可以通过 WiFi 完全实时控制。该公司还提供陶瓷挤出机附加系统,以适应第三方 3D 打印机。每个套件都包括一个柱塞式挤出机、一个打印头和一个控制单元。虽然标准套件的价格约为 680 美元,但 StoneFlower 3.0 开箱即用的 3D 打印机为3,850 美元。
Cerambot Eazao & Delta
快速打印杯子(来源:Cerambot)
这是 Cerambot 推出的第二款陶瓷 3D 打印机。(Eazao 已经突破了10,000 美元的目标。)最初的 Cerambot 是一台 Delta打印机,但该公司现在已为 Eazao 改用笛卡尔设计,声称它比以前的机器更稳定、更快。Cerambot Delta 是499 美元,而 Eazao 的价格是 799 美元。
VormVrij 3D Lutum
VormVrij 3D 陶瓷 Lutum 4M 和 Lutum 5M 3D 打印机(来源:VormVrij 3D)
荷兰陶瓷 3D 打印机制造商VormVrij 3D在其 Lutum 系列中提供了五台机器,并在 2021 年推出了两台新机器:入门版 4M(3,700 美元),以及新小型版本5M(7,400 美元)。新的 Lutum 5M 是 Lutum5 的更小、更经济的版本,能够实现其大部分功能该公司最近还推出了一款新的经济型陶瓷挤出机,可以安装在任何Lutum 陶瓷打印机上,非常适合小型 DIY 项目或实验性粘土打印设置。
Lutum 能够生成连续陶瓷流、快速精确断续陶瓷流以及加速或减速陶瓷流。其固定式打印平台可以使使用者在打印过程中处理对象,这更适用于某些陶艺家。机器四周具有200 度的自由度,这可使使用者随时对陶瓷零件进行“交互”。根据所选陶瓷材料,喷嘴尺寸从 0.8 mm到 7 mm不等,层高从 0.5 mm到3 mm不等。平均粘土的最佳打印范围是 1 mm层厚和 3 mm喷嘴。
除了 Lutum 4M,所有打印机都配备了触摸屏,可以通过支持 Wi-Fi 的设备或网络进行完全控制。所有打印机都需要 Gcode 指令才能工作,该指令可由大多数切片软件包生成,但Prusa Slicer 是专门为 Lutum打印的推荐软件。
Formlabs Form 3
Formlabs 的陶瓷艺术和工业部件(来源:Formlabs)
Formlabs Form 2 3D 打印机使用的材料是陶瓷树脂而不是通过挤压材料进行打印。这台机器绝对是任何工程师办公室、牙科实验室或珠宝设计师商店的首选,因为它确实可将设计师的想法变为现实,可以用于小批量生产。随着其陶瓷树脂材料的发展,现在可以利用 SLA 技术(高精度)生产精密陶瓷零件。然而,该技术也有一些不足。
一方面,Formlabs 将这种树脂作为“实验性”销售,称它是一种更复杂的材料,“需要额外的步骤和额外的实验才能成功打印”,更适合设计师和爱好者,而不是机器生产。陶瓷树脂是一种填充二氧化硅的光敏聚合物。烧制后,光聚合物网络烧毁形成真正的陶瓷部件。此外,与 FDM 相比,该机器的构建尺寸只有125 × 125 × 165 mm。尽管如此,对于精细的零件,这仍是一个不错的小型机器。
设备介绍视频链接:https://youtu.be/YVKwl4E9i80
3DCeram系列
3DCeram 的工业陶瓷 3D 打印机系列(来源:3DCeram)
凭借超过 15 年的陶瓷 3D 打印专业知识,法国公司 3DCeram提供按需和批量生产服务,包括材料咨询和新零部件的研发。3DCeram 开发了自己的陶瓷 3D打印机,也用于提供服务。据称,他们专有的“无支撑”技术不会在零件的任何表面上留下支撑痕迹,据了解他们的服务特别适合小批量功能部件的无模具生产”。
Lithoz CeraFab S 系列
这些模块化系统可以组合起来以增加产量(来源:Lithoz
奥地利增材制造公司 Lithoz 专注于生产高性能和生物可吸收陶瓷的 3D 打印机。该公司最近发布了其最新的陶瓷 3D 打印机系列CeraFab 系统。它提供三种型号(S25、S65 和 S230),它们的分辨率和构建体积不同。新的 CeraFab Lab L30 是一款适用于车间的 3D 打印机,具有 Lithoz  CeraFab 7500 的全部功能,并专门作为陶瓷 3D 打印而开发。CeraFab 系统是配备高清投影仪(2560x 1600 像素)的 DLP 打印机。该设备的特点是具有模块化设计,允许组合多达四个生产单元,从而大大提高产量。
Lithoz CeraFab Control 是公司的数据库驱动软件平台,旨在促进生产相关数据的完全可追溯性、智能数据分析和更高的制造效率。所以,这些系统特别适用于医疗和航空航天工业所需的高质量组件的批量生产。
Tethon 3D Bison 1000
总部位于美国的Tethon3D凭借其 Bison 1000 DLP 打印机跨越了设计和工业陶瓷部件之间的界限,但它的基本价格约为 17,000 美元。Tethon 3D 制造用于粘合剂喷射的陶瓷粉末和用于 3D 打印的光固化陶瓷聚合物,并拥有多项与陶瓷 3D 打印相关的专利。Bison 1000 可以使用该公司的陶瓷树脂、玻璃陶瓷甚至柔性陶瓷进行打印。
Admatic Admaflex 130 和 300
Admatec Admaflex 130 和 300 陶瓷打印机(来源:Admatec)
总部位于荷兰的Admatec专注于为金属和陶瓷材料开发新的 3D 打印技术。
继 2019 年底发布其首款 3D 打印机 Adamflex 130 之后,这家荷兰公司推出了其新型陶瓷打印机:Admaflex 300。它旨在生产大型零件,构建体积为 200 x 200 x 300 mm,同时具有专利的原料系统和基于视觉检测的过程监控系统。AdmaPrint 原料是由感光树脂和固体粉末(陶瓷或金属)的混合物特别配制而成,称为浆料。光固化和浆料的使用在印刷产品中生产出具有高分辨率和非常精细的零件。
ExOne X1 160Pro
X1 160Pro 机器是 ExOne 最大的 3D 打印机,构建体积为 800 x 500 x 400 mm(来源:ExOne)
德国制造商ExOne以其金属 3D 打印系统而闻名,而X1160Pro粘合剂喷射机不仅可以打印近十几种金属,它还可以打印六种陶瓷,包括氧化铝、碳、天然沙子和碳化硅,这些材料通常用于医疗(植​​入物)和航空航天工业。
160Pro 具有 800 x 500x 400 mm的巨大构建体积,足以生产熔模铸造零件。所有粘合剂喷射部件都需要后处理步骤,包括烧结以增加强度。ExOne 提供了多台能够使用陶瓷粉末进行打印的 3D 生产打印机,包括使用氧化铝-二氧化硅陶瓷浆料的Rapidia。该公司表示,ExOne 设备的规模和尺寸使粘合剂喷射成为一种商业上可行的增材制造陶瓷材料技术。
Voxeljet VX200 和VX1000
Voxeljet 陶瓷 3D 打印机(来源:Voxeljet)
德国公司Voxeljet提供两种基于粘合剂喷射技术的工业陶瓷打印机。VX200 能够加工塑料和陶瓷,而VX1000 可以加工塑料、沙子和陶瓷,从中型模具和金属铸造型芯到陶瓷部件。
XJet Carmel
XJet 1400C 陶瓷生产 3D 打印机(来源:XJet)
基于 Isreal 的XJet采用一种独特的方法来进行工业陶瓷 3D 打印,采用该公司称为 NanoParticle Jetting 的材料喷射技术。与其他陶瓷打印机不同,Carmel 1400C 不使用陶瓷粉末或一大桶陶瓷浆料。取而代之的是,一种陶瓷液体材料和一种单独的可溶性支持液体,其可通过数千个微小的喷墨器喷射到构建板上。Carmel 1400C 配备1,400 cm2 构建平台,可同时生产多个陶瓷部件。打印后,零件被移至 XJet 的SMART(支撑材料自动去除技术)站,该站可自动去除可溶性支撑的打印后去除。
编译来源:https://all3dp.com/2/ceramic-3d-printer-ceramic-3d-printing/
视频介绍链接:https://youtu.be/SXgrDtd7aAg
上一篇:摩方精密助力欧洲声学巨头Sonion加快研发效率,实现跨越式进步
下一篇:这场冬奥“躺赢”项目背后的3D打印黑科技
