三家公司合力使用3D打印技术制作长4.57米,宽2米的大型拉伸成型模具
3D打印模具
2022
06/17
16:13
南极熊导读,3D打印的一个关键技术优势是控制材料的密度,从而控制它的硬度。这一因素确保了该技术不仅具有经济竞争力,而且还为零件提供了改进的机械性能。此外,它是制造拉伸成型模具的良好替代品。生产成本只是标准金属模具成本的一小部分,而且工艺背后的技术更简单。
2022年6月17日,南极熊获悉,Spirit AeroSystems、 Techmer PM 和Thermwood Corporation,通过合作,共同创建了被认为有史以来最大的3D打印拉伸成型模具,该工具长4.57米,宽2米。对于该技术的发展来说,在多个方向上扩展了该技术的能力。
△三家公司合力打印大型拉伸模具
众所周知,碳纤维填充的聚碳酸酯,可提供足够的强度以承受拉伸成型过程中使用的力。然而,与传统的润滑方法不同,Techmer PM混合了一种新的聚碳酸酯配方,除了碳纤维外,它还含有一种内部润滑剂,无需任何额外的润滑步骤。
使用3D打印实现模块化
该项目使用了Thermwood Corporation的LSAM 1020双龙门架。虽然这台机器配备了垂直分层打印,并且可以将工具打印成一个整体,但由于需要等待每个打印层足够冷却才能添加下一层,因此需要连续打印58小时才能生产一件工具。
相反,他们决定分四部分打印零件,一次打印两个部分,总打印时间为29小时20分钟,通过这种方法,它们将打印时间缩减一半。根据它们的说法,3D打印这四个部件,共计需要3613磅Techmer PM的聚碳酸酯材料。
△左图,四个打印模块。中,装配布局。右,初加工。
具体的施工过程
然后再对这四个模块化的零件进行加工和组装。先将零件的所有表面(前工作表面除外)加工到位。每侧中心的孔用于安装重心支架,用于在组装过程中处理零件。再将匹配的面加工成平面。除了略微凸起的凸台,必须确保粘合剂预留适当间隙。
△左图,平面凸起以提供适当的粘合剂间隙。右图,牵引螺栓加工区域
除了粘合剂之外,拉伸螺栓孔和槽被加工到拉伸成型工具零件的背面,这使得零件可以用螺栓固定在一起。对准孔和埋头孔加工到工具的中心部分。6英寸长定位销,不仅提供零件之间的定位,而且还提供额外的连接作用。
△左图,对准孔和埋头孔。右图,重型定位销,提供另一个附着层
下一阶段将位于前表面结构内部的支架,用张紧的飞机钢索进行连接。最终,将大型拉伸成型工具的四个部分牢固地固定在一起。
然后组装零件。每个部件都相对较重,并且由于粘合剂的时效相对较短,因此在组装过程中用于涂抹粘合剂,并牢固地连接部件的时间有限。几乎没有容错空间,所以使用了Thermwood Corporation的LSAM垂直层打印技术。
△左图,由张紧的钢索代替绑带。中,将粘合剂涂在分离的零件上。右图,前表面测量精度在+/- 0.005英寸以内。
最后需要手工仔细地安装这些部件。在这之后,一个部件连接到机械工作台,另一个连接到移动垂直工作台。然后,垂直台驱动器将零件分开约20英寸,涂上胶粘剂后,将零件完美对齐。
尽管已经完成这一壮举,但对于整个测试来说,这只是第一步,还需要进行额外的测试,并收集更多数据。但它确实可以证明,使用当前可用的材料和设备,可生产大型3D打印拉伸成型工具。
上一篇:成型长度超3.7米!创想三帝推出G40大型模具增减材一体化加工中心
下一篇:金属3D打印模具钢500℃预热,通快新一代 TruPrint 5000助力产业应用
